Старый 29.04.2010, 18:58   #26
№1Maestro
Вес репутации: 62
№1Maestro Нейтральная репутация
Проверил давление топлива,на хх 3 атм.,при 3 т.об тоже 3,при передавливании шланга РДТ поднимается до 3,5.
Буду искать дальше.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 21:06   #27
tk325
tk325 Нейтральная репутация
Сообщение от №1Maestro
Кто нибудь в курсе как правильно проверить ДПРВ?
померил сопротивление,между 1 и 2 клеммой 1,5 КоМ,между 2 и 3 ничего...
поменял ДПКВ,сначала работала лучше,доехал до дома все осталось как было.
Ещё раз проверил ДТОЖ,сопротивление 1,32 что соот-ет исправному датчику.
ДПРВ я мерил на колодке мотроника, пин 16 и 44 - 1,27 кОм, когда нагретый мотор - 1,5 кОм.
ДТОЖ, при +25С - 2,19 кОм, на прогретом (по идее +80) - 0,3 кОм. У тебя 1,32 когда?
Почитал 1ю страницу. Может фильтра поменять, ну так на всякий. Потом, вентиляция топливного бака, на адсорбере щелкает клапан? Когда глушишь через пару сек слышен щелчок. Вентиляция картерных газов? Я выкинул с гофры, под мотор шланг пустил, а в гофре заглушил, а то весь впуск в налете маслянистом.
А при перегазовках давление топлива до 3,5 не поднимается? Вообще-то давление должно подниматься на 0,5 бар когда шланг с регулятора наоборот скидываешь - имитируешь отсутствие разрежения во впускном коллекторе, то есть режим нагрузки.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 14:00   #28
avia
avia Нейтральная репутация
Привет, друзьям по несчастью!!
У меня та же беда с холостыми!!
И вот какая особенность, если машинка постоит дней 3-4 то пока не прогрета холостые не плавают , прогреется начинают плавать так же как на видео у товарища по несчастью. При езде - при резком нажатии на акселератор провалы!
После 10-12км провалы пропадают, но холостые великоваты 800 -850.
При движении накатом обороты 1000-1100, остановлюсь начинают медленно сек 5-8 падать до800-850, и вот еще иногда плавают а иногда нет!
что я делал:
диагностика - ошибок нет, лямбда работает,
промывал - РХХ, заслонку, инжектор,
поменял свечи, топливный фильтр.
на СТО грешили на гофру и блок управления (смесью), поменял результат тот же,
Я все же думаю что где-то подсос воздуха, снял клапан вентиляции картера (двигатель у меня М43) – уплотнительное кольцо подуставшее , мембана вроде цела, но внутри какое-то резиновое колечко болтается.
Зашел что бы задать вопрос как влияет клапан вентиляции картера на холостые?
Заказал новый клапан через неделю привезут отпишусь о результатах.
Удачи вам !
е36 м43
avia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 21:46   #29
№1Maestro
Вес репутации: 62
Дело близиться к разгадке!
снял шланг с вентиляции картерных газов,обороты выровнялись и устаканились! обнаружил что под клапанной крышкой разряжение,т е затыкаеш трубку,отпускаешь и слышно как воздух туда всасывается. Двигателю нехватает воздуха,и он компенсирует его из под крышки. Соот-но буду внимательно смотреть кхх,и все что связанно с подачей воздуха и вентиляцией картера.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 13.05.2010, 12:31   #30
№1Maestro
Вес репутации: 62
Видимо окончание истории. Начал менять клапан ХХ на заведомо исправный,поставил с 525-все гуд,ничего не плавает. Разбираю все назад,протираю шланг от КХХ к впуску,так чтоб чистенький был-и обнаруживаю еле заметную трещину под хомутом у самого КХХ-замотал,собрал-все гуд. Это был всего лишь подсос.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
