#26 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emid06, поиск там дурацкий, кинь ссыль на М52, плз
#27 | |
![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 41 ![]() |
пысы: не прочитал спросони масл.насоса , поеду тоже мерять
![]() Последний раз редактировалось Romzzzzec; 01.10.2010 в 11:46. |
#28 |
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Igorevich, в М52 даже проще меряется,вот ссыль: http://tis.bmwcats.com/doc1038275/
внизу надпись : заданное значение-выберешь свой движок и узнаешь сколько должно быть.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#29 |
emid06, спасибо!
#30 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
спасибо за лекбез - это открывает мне глаза на внутренности моего мотора, которых я вообще никогда не видел
![]() можешь объяснить это - каким образом зазор вкладышей с коленвалом влияет на величину давления масла которое измеряется в корпусе маслофильтра ?!? я понимаю так, что насос нагнетает масло из поддона в маслоканалы к голове для смазки грм, коленвал (или шатуны или что там еще) разбрызгивает его на поршневую снизу, еще какойто канал ведет на фильтр очистки... может я совсем не знаю устройства-организацию контура смазки... можете рассказать на пальцах и об этом. спасибо. |
#31 |
x-500, ну проще говоря так: есть дырка диаметром 1мм. к ней подходит труба диаметром 1 см.,насос нагнетает давление в трубе в 5 бар.,дырка ссыт во все стороны,всем по-кайфу.Как только дырка увеличивается до 2 мм. тот же самый насос не может уже нагнетать 5 бар.,а теперь представь что дырки 4 (или 6 ,по числу шеек коленвала) и во всех дырки (зазоры) увеличились-насос уже не может давать и 1 бар. и первое что ты слышишь...правильно,гидрики,им давление очень нужно,забил,поездил и вот уже и коленвал на сухую крутиться начал...ну а дальше как повезёт...Когда ты притапливаешь педальку газа,шестерни насоса вращаются быстрее и стук может пропасть совсем-давление подросло,а вот на холостых,да ещё холодный движок,тут вылазит всё первым делом.Если стучат и на горячую уже-дело плохо,пора принимать меры...
Добавлено через 6 минут Во,нашёл картинку наглядную,сопоставь мой рассказ,и всё будет понятно,сразу скажу мотор на картинке условный,не БМВ,а так,чтобы принцип понять: ![]() 1 - масляный поддон, 2 - масляный насос, 3 - редукционный клапан масляного насоса, 4 - масломерный щуп, 5 - промежуточная шестерня, 6 - масляный фильтр, 7- редукционный (температурный) клапан, 8 - масляный радиатор, 9 - сливной клапан, 10 - распределительный вал, 11 - манометр, 12 - ось коромысел, 13 - главный масляный канал, 14 - полость шатунной шейки, 15 - коленчатый вал, 16 - масло заливная горловина
#32 |
Апану чутка. Жор масла активный вместе с постукиванием гидриков (не постоянным) что может означать?
#33 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
компрессию мерить, проверяй дует со щупа или нет так же с заливной горловины, может направляшки клапанов разбиты вот и тянет через башку
#34 |
![]() Регистрация: 10.02.2009
Тема уже избитая на нет... На М40 изнашивается распредвал. Стучат не гидрики, а распредвал об рокера. Меняется распредвал, рокера, можно заменить маслосьемные колпачки (у меня после замены-масло практически перестал жрать), ну я еще и гидрики заменил до кучи.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
#35 |
#36 |
Заменил масло. Было Ликви Молли 10w-40, стало Motul 8100 x-cess 5w-40. Перед сменой заливал мягкую промывку Hi-Gear H6 2207 на 100-150 км пробега. Гидрики заткнулись. Алилуйа!
#37 |
Мне тоже что только не говорили.
Как говорится, вскрытие покажет. ![]()
