#26 |
Нашел на разборке б/у вакуумник со всей херью к нему за 1000 р. В сервисе зарядили только за замену 4800р.
Менять буду сам, т.к. ипаные сервисы разорят накуй. Если кто менял, расскажите пошагово как делается данная процедура. Судя по тому, как там все компактненько стоит, открутить много чего придется и надо ли искать под это дело яму или сверху до всего добраться можно?
Е36 седан 316 М40 1992 Спорт сила - спирт могила... |
#27 |
Leff, Менял себе сам, делал по наитию. Ничего сложного нет. Заняло часа два с половиной, на все про все, с пивом и перекурами. Сверху можно подобраться без проблем. Тяжеловато было вытаскивать сам вакуумник, из-за того, что лень было подразбирать... Удачи.
E36 325 |
#28 | ||
Добавлено через 1 час 1 минуту Цитата:
Что касается самого вакуумника, то в кратце имеем следующее: две полости, разделенные диафрагмой, центральный ступенчатый поршень, два клапана (условно воздушный и вакуумный), соединяющие обе полости. Изначально обе полости соединены через вакуумный клапан. При нажатии на педаль тормоза перекрывается канал этого клапана и открывает канал с воздушным клапаном. Полость заполняется воздухом и начинает давить на диафрагму и поршень, усиливая эффект нажатия на педаль тормоза. Поршень давит на шток, а тот воздействует на главный цилиндр. Отпуская педаль тормоза перекрывается воздушный клапан и освобождается клапан вакуумный. В итоге происходит объединение полостей, поршень отвобождается от давления и больше не давит на шток. В результате: любая поломка вакуумника влечет объединение этих полостей и следовательно нет эффекта усиления давления на главный тормозной цилиндр, кроме одной. Если, так называемый, вакуумный клапан не исправен, после отпускания педали тормоза не происходит объединения полостей и сохраняется давление на шток и главный тормозной цилиндр. Если машину заглушить, то ввиду неидеальной гарметичности системы воздух просачивается везде, полости объединяются и шток отпускает главный цилиндр. Вобщем я представляю ситуацию такой. Если будет критика, буду рад обсудить и найти истину.
#30 |
Спасибо за совет. Буду мучаться. Уж очень не хоцца тормоза по кругу качать. Только там все сделал, и опять...
