#26 |
![]() Регистрация: 16.05.2007
сегодня сам подключал томагавк 9010... единственное, что не подключил - это серо-чёрный провод на тахометр, где расположен белый разъём с приборки, и как определить в нём провод от тахометра ???? приборку тоже надо снимать чтоли???
сижу на работе смотрю схемы етм..и ничерта не пойму... подскажите номерок схемы с распиновкой приборки ... нашёл тахометр тут - 6211.0-02
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 Последний раз редактировалось Sevarior; 22.11.2010 в 07:51. |
#27 | |
![]() Регистрация: 04.08.2008
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() только если на лафете. |
#28 |
подключил сигналку, автозавод работает. Спасибо за отчёт автору и любимому форуму. Пропаял все контакты, термоусадка + ещё изолентой на всякий пожарный промотал! утром сел в тёпленькую машину. Единственно, что затупил сначала, это с разъёмом от приборки(думал, что он где то отдельно, а потом догадался его отщёлкнуть
![]() Кстати, знакомый установщик всё таки посоветовал подключиться к датчику давления масла, мало ли что бывает...... масла не будет, а машинка будет заведена. Кто что по этому поводу думает?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#29 | |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 2 минуты просто когда себе делал сначала взял сигнал с бортовой сети. и при автозаводе не всегда заводилась и не делала больше повторных попыток. поэтому сигнал взял с тахометра. когда сигнал с тахометра то появляется возможность програмирования сигнализации на 3 сек кручения стартера. и если вдруг не заведет, то сига делает еще 3 попытки прибовляя каждый раз еще по 0.2 сек.
#30 |
![]() Регистрация: 22.09.2010
Автомобиль: 325 TD, E36' 93, M51 - синенький седан :)
ребята, в статьях об установке авто упор в основном на конкретную модель сиглалки.
отсюда и не все понятно. к тому же у меня, к примеру, нет блока ZKE! у меня только ZVM. потому никак не мог найти инфу по проводке - чтоб накинуть схему из инструкции сигналки. вот нашел табличку небольшую и толковую. может кому будет полезно Электропроводка - BMW Точки подключения автосигнализации на BMW 3-ей серии Е36 +12 в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи повороты синий с коричневым и синий с зелёным провода в 30-ти контактном черном разъеме со стороны водителя концевики дверей передние: Подсоединиться к коричневому с серым с жёлтым проводу (левая) и к коричневому с синим с жёлтым проводу (правая) в 26-ти контактном белом разъеме блока центрального замка, расположенного за (над) динамиком со стороны пассажира. задние: Подсоединиться к коричневому с чёрным проводу в 4-х контактном черном разъеме блока центрального замка. Эти соединения необходимо выполнять с использованием диодов для разделения цепей концевик багажника коричневый с белым от родной кнопки багажника центральный замок Положительное управление Закрывание (провод А) - контакт 24, открывание (провод В) - контакт 25 в 26-ти контактном белом разъеме блока центрального замка, расположенного за (над) динамиком со стороны пассажира стеклоподъёмники МОДЕЛИ ДО 09/1991г.: Система с отрицательной полярностью моторов Подъем левого окна: разрезать чёрный провод (плюс при закрывании) и фиолетовый провод. Подъем правого окна: разрезать чёрный с серым пр-д(плюс при закрывании) и фиолетовый с серым провод. Для обеспечения также подъема задних стекол необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств Подъем левого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод Подъем правого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод Добавлено через 2 минуты сорь, табличка не вышла табличкой)) клацаем по ссылочке "БМВ" |
#31 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет всем! Хорошая тема однако. Я вот тоже ставил сигу, тока ставил не сам, а с чуваком, который в этом шарит оч хорошо.(но в Бэху тоже первый раз ставил) и вот у нас возникла такая проблема... По его словам с концевиков передних дверей приходит плюсовой сигнал, с задних - минусовой(ну или наоборот, это не важно. суть в том что разные). поэтому провод, который отвечает за сигнализацию о незакрытых дверях он подключил на лампочку в салоне. в итоге, когда закрываю машину, сига орет три раза а не один(знак, что типа двери не дозакрыты), потом блок комфорта гасит свет в салоне, и, соответственно, сига думает, что теперь все двери закрыты и спокойно ставится на охрану. Если же сначала дождаться, чтоб блок комфорта погасил свет, а потом закрывать с сиги, то все норм, одинарный пик и все
#32 | |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
#33 |
Ну собственно, я тоже как то удивился, на кой так делать то, что перед так, зад подругому. Тот чел ни в какой ЕТМ не смотрел. Искал все прозвонкой. а я к сожалению в тот момент в другом месте провода протягивал в салоне и не видел, че он там делал и где искал, тока слышал че он говорил
#34 | |
#36 |
да на здоровье! если что в личку обращайся, кстати вопрос по существу, ЛЮДИ, где штатный концевик капота крепится (мож у кого фотка будет)?
#37 |
![]() Регистрация: 18.02.2010
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95 ![]() |
kahyrman,
![]() ![]() сам ставил на волгу давно.... сейчас думаю поставить на свою Старлайн, расскажи по подробнее про обходчик! можешь в лс!
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#38 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
kahyrman какой обходчик ты использовал???? и как его расподожил на катушке иммобилайрезера?или ближе к замку зажигания??
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#39 |
![]() Регистрация: 25.11.2008
Можно спросить?
У меня сигналка Gemel Италия на самом блоке есть три раз ема, два под датчики об ема, один свободныи, можно подрубить датчик крена на него? На грубые удары реагирует сига, а вот колесо снять - и не пикнет
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#40 | |
схема подключения похожа на эту: ![]() коробочку далеко не прятал. Добавлено через 4 минуты работал без нареканий, хотя дешевый. если нет обходчика, то его можно сделать самому из обычной автомобильной релюшки.
#41 |
купил другой шерхановский ВР-3 и все зарабртало, а тот который мне ставили первый раз оказался глючный.
#42 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
kahyrman,Куда антену от сигналки притулил?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#43 |
антену ат сигналки на лобовое приклеил посередине под зеркалом антенной вниз. надо чтоб антена от железа(кузова) подальше была, для хорошего приема.
#44 |
А у нас система с отрицательным импульсным управлением центральным замком или положительным?
#45 |
у меня положительным. хотя потом я ц.з.подключил к блоку зке на 17 и 4 пин. открытие и закрытие. если нет зке то должен быть звм
#46 |
У меня походу ZVM http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204716
Добавлено через 54 секунды kahyrman,Почитай личку.
#47 |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Вопрос по теме прошу помочь,от предыдущего хозяина стоит сигнализация шерхан5,он похерел брелок и антенну со стекла,что и как проще сделать,восстановить брелок и антенну,или купить такую же и на старое место установить,какой вариант по бюджетнее и проблемы могут быть какие при замене на аналогичную?
#48 |
Сергеич,Я думаю что если купить точно такую то никаких проблем возникнуть не должно.Проводку оставить как есть а поменять только модуль и подключить к нему антену.
#49 |
