#26 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а как вообще вискомуфта работает?
#27 |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: e36 m50b20
засчет масла и его вязкостных свойств, погугли на английском один чувак даже разбирал, кстати ее даже можно реанимировать
e36 320 schwarz diamant |
#28 |
а она когда включается тоже можно газеткой остановить?
#29 |
если рабочая то вряд ли, все от толщины ентой газетки
#30 |
она вообще всегда у меня крутится но ее можнорукой остановить ну или газеткой.
#31 |
так она и должна крутиться я же говорю разница в интенсивности вращения. прогрей по сильнее и останови рукой(шутка конечно))) короче - не греется - не парься!
#32 | |
Снимается пластина только не погни её. Далее убирается резинка, и вынимается штифт. В отверстие заливается жидкость до тех пор, пока тяжело не будет крутиться муфта (при снятом штифте это как раз включенная муфта) и всё собирается взад. Резинку желательно поставить на герметик, потому что причина выхода из строя муфта в основном вытекание жидкости. Жидкость можно использовать масло для печек оргтехники. ТАК ЛИ ЭТО?
#33 |
да все правильно, по личному опыту скажу, что если б она не работала у тя б температура ниже красной на холостых не сползала б
#34 |
m-avto
nikita100, если уж будешь заказывать новый радиатор, имей ввиду, что он придёт без крышки расширительного бачка, хоть оригинал, хоть неоригинал. Я б не стал менять радиатор, если в его теле нет течи. Прокладка под бачком заменяема своими силами, крышку ставь только оригинал. А если он снаружи грязью забился, ну сними ты его да промой из кёрхера. Если внутри отложения накипи - тоже поправимо - силит хотя бы...Радиатор на е36 снимается за 3 минуты, там сверху по бокам 2 крепежа да патрубки от него открути и вынимай вверх. Делов то...Я тут дольше пишу, чем его снимать.
#35 | |
#36 | |
![]() Регистрация: 06.10.2009
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
#37 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Автомобиль: E36 316 Touring
#38 |
ну тогда наверное у меня термостат открыт постояно поэтому машина не греется и муфта не включается а крутит только слабо. или может все в порядке,просто я понапрасну волнуюсь.
ЧТОБЫ НАЙТИ МИНУС В БМВ-вам придется добраться до аккумулятора. Последний раз редактировалось kahyrman; 04.06.2010 в 13:25. |
#39 |
блин ну закрой радиатор и катайся на перегретой
#40 |
ОК пока не греется не буду лезть не куда
#41 |
Автомобиль: е34
да что ж ты никак не уймешься то? стрелка у тебя на 12 примерно, и вообще смотря какой у тебя термостат и на скольки градусах он начинает открываться, мож у тебя на 82 С стоит, тогда стрелка до 12 немного доходить не будет
#43 |
![]() Регистрация: 24.09.2009
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
год назад тоже грелся двиг...термостат поменял и всё ок.95 С, стрелка стоит на12,02
е36 м43 1.6 седан 94г |
#44 |
![]() Регистрация: 03.02.2010
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 69 ![]() |
для начала да...самый нармальный вариант и с финансовой точки зрения и времени не много уйдёт-дерзай!
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
#45 |
да горячий. но помоему он всегда горячий, завтра проверю еще.
#46 |
Ну что, прблема стала более-менее понятна. В радиаторе со стороны примыкания расшю бачка трещина. Очевидно. редыдущий хозяин чем-то ее укреплял-замазывал, поэтому при покупке все было ОК. Хатило на 3 дня.
Из-за нее, а так же из-за плохой прокладки вверху бачка расширительного уходил понемногу антифриз, когда уровень становился менее какой-то отметки - начинался перегрев... Заменил радиатор, крышку - вроде все ОК. Теперь вопрос - как выгонять воздушные пробки? И как самому заменить антифриз? Слить из радиатора понятно, а из двигателя? Где откручивать? М43 Всем спасибо :-) |
#47 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
nikita100, Выгонять воздушную пробку легко.
На расширительном бочке слева от заливной пробки, есть маленький пластмассовый винт. Заводишь машину, прогреваешь и при откручиваешь этот винт. Если пузыриться, тогда в системе был воздух. Когда равномерно польется из винта антифриз, закручивай его. |
#48 |
m-avto
Включи печку на макс. температуру и на мин. обороты, чтоб антифриз пошёл и в радиатор отопителя. Двигатель прогревай до открытия термостата и время от времени стравливай винтом воздух. При необходимости доливай. На заведённом пробку не откручивай, обваришься. Глуши, через 2-3 мин. потихоньку откручивай пробку для долива.
#49 |
То есть, залить антифриз, закрыть крышку на бачке, открыть винтик для сброса воздуха, завети и подождать?
Или прогревать с открытой крышкой на бачке? |
#50 |
m-avto
nikita100, ну поищи в поиске, я где-то уже подробно всё описывал, как и что. По фигу для какого мотора, прынцип один.
