Старый 27.07.2010, 14:37   #1
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Kochevneg Посмотреть сообщение
При заведенном двигателе в расширительном не бурлит и пузырей нет, я так понял, это значит, что с головкой и прокладкой все в порядке?
это может говорить, что помпа слабо качает или термостат не достаточно открыт
Старый 27.07.2010, 15:34   #2
m-avto
Давайте не будем отклоняться от темы. Автор пишет, что падает уровень антифриза, причём значительно. Ещё он пишет, что есть потёки на радиаторе. Автор, замени радиатор, одной причиной станет меньше. Там видно будет.
Старый 27.07.2010, 15:50   #3
x-500
я бы не был так критичен и предложил сначала разжиться новой основной пробкой расширительного бачка радиатора, и пронаблюдать что будет дальше - и воздуха не станет и подтеки пропадут пробуй!
Старый 27.07.2010, 16:01   #4
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
m-avto, топикстартер уже поменял радиатор, сказал ждать неделю - ждем, в четверг расскажет Видимо все хорошо раз молчит.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 27.07.2010 в 16:05.
Старый 27.07.2010, 17:17   #5
m-avto
x-500,
Сообщение от fever86 Посмотреть сообщение
менял я пробку рас. бочка - бестолку. Так же завоздушивается и греется.
он уже её менял, читай внимательнее.
Старый 28.07.2010, 14:31   #6
x-500
x-500,
уже пора следующий раз поменять!
Старый 30.07.2010, 13:40   #7
x-500
тем более он это более месяца назад сказал
тем интересней результат!
где автор с рассказом как дела?
Старый 01.08.2010, 11:33   #8
pitkin
pitkin Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=194778
Я ОЧЕНЬ долго с таким паранормальным явлением под капотом боролся. Посмотри между стенкой и двигателем. Там тоже есть слабые места. Я когда там ковырялся, патрубок ушатанный один нашел. Ну или у тебя проблема как у меня, не дай Бог.
pitkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 13:06   #9
Kochevneg
Аватар для Kochevneg
Автомобиль: 325 е36 1991
Kochevneg Нейтральная репутация
pitkin, я этот клапан вот последним поменял, у меня он сначала пополам раскрылся, я его склеил герметиком, но потом с его патрубка тосол бежать стал. Другой клапан поставил б\у, все сухо, но все равно в жару в пробке стрелка тем-ры вправо уходит. Но я намерен это победить))))
е36 325iA 1991 г.в.
Kochevneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 15:11   #10
x-500
Сообщение от pitkin Посмотреть сообщение
прочитал твою темку, но не понял о каком месте ты речь ведешь (клапан отопителя чтоли?), можешь подробнее объяснить или показать?
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
