Старый 14.08.2010, 20:18   #26
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
just_xclusive, что за датчик детонации воздуха? это кто тебе такую ересь сказал???
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.08.2010, 22:31   #27
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
да хз как он называется. который на воздухане стоит. я уже тут сам запутался. но сегодня
мб нашел причину. завтра видео загружу покажу.
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 15:35   #28
just_xclusive
вот парни смотрите видео моей проблемы.
Последний раз редактировалось just_xclusive; 16.08.2010 в 05:30.
Старый 16.08.2010, 00:33   #29
Вес репутации: 269
just_xclusive, нет доступа
Старый 16.08.2010, 05:40   #30
just_xclusive
перезалил
1 видео
http://kiwi.kz/watch/r2uie236fj2m/
2 видео
http://kiwi.kz/watch/j5u3kow5gy4x/
Старый 16.08.2010, 07:35   #31
bysky
Аватар для bysky
навтором видео видно как муфту клинет, потому как на отключение она срабатывает немного подругому. в этом видимо причина и есть.
попробуй посмотреть вот что, я так понял на 1 вом видео ты завел машну показал холостые, а потом включил кондей и она запрыгала, вот попроси друга включить кондей а сам снимай муфту, как прагать перестанет подожди немного и попроси выключить а потом вдео сюда.
мне кажется проблема в ней или подшипнике что в компрессоре стоит.
Далее про датчик расхода воздуха. он стоит и у тебя перед гофрой, что идет в дроссель. а есть датчики детонации, они стоят на блоки, и ловят порог детонации, чтобы мосг мог держать максимально острые углы зажгания на грани детонации
Старый 16.08.2010, 08:21   #32
just_xclusive
bysky, ты прав. на 1 я показал обороты холостого и обороты когда включаю кондй. суть ты видел. что после 5 скачков они уравниваются. вот я и думаю. должны ли они делать эти 5 скачков вообще?! думаю что нет..
на 2 видео решил просто поснимать компрессор в работе. так как показалось что шкиф издает звук писк, было замеченно что ремень не туго натянут, что шкиф как бы крутит восьмеркой, а не ровно и в конечном итоге удалось заснять момент как он подклинивает. что очень важно. потому что после этого еще раз 20 пытался заснять как он клинит но он не линил. вот
так думаешь что у меня проблема в нем. из-за этого не правильная нагрузка на ремень, двигатель не правильно крутит и мозги не правильно думают?!
Старый 16.08.2010, 08:32   #33
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Сообщение от just_xclusive Посмотреть сообщение
Компрессор не должен таких звуков издавать 100% он должен работать тихо, а у тебя он уже присмерти, вот только что именно муфта или подшипник компрессора, попробуй ВДшки брызни прям на муфту и за неё... Ещё у меня такая фигня есть когда глушишь машину с включённым кондеем, то после остановки мотора компрессор ещё крутится и издаёт неприятные звуки чего быть не должно...
сколько отдал за компрессор денег??
В районе 13круб
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 16.08.2010, 14:16   #34
just_xclusive
я вот думаю из-за того что муфта с подшибником компрессора накрылись могут обороты скакать?! как на 1 видео
Старый 17.08.2010, 16:27   #35
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
вакуумник посмотри, посмотри все что связанно с картерными газами, клапан холостого хода патрубки на нем, дроссель глянь. проверь гофру расходомера
Посмотрел вроде всё норм, без тещин и прочего.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 20:21   #36
Вес репутации: 269
Муфту на замену, проверить рукой на кручение, если шумит и болтается то она, менять полюбому.
ЗЫ Компрессор проверить так же от руки можно, но если есть желание его поменять то можно и его поменять.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
