![]() Регистрация: 31.07.2006
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 45 ![]() |
Обороты и кондей
При включенном кондее, если выжимаеш сцепление на ходу, оборты падают до 500 и сразу поднимаются до холостых, иногда такие скачки бывают несколько раз. Когда машина стоит на месте с оборотами всё норм, и на ходу без кондея всё норм. Что может быть?
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
![]() Регистрация: 28.04.2010
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
такая же проблема. в чем причина не знаю тоже
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS |
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть предположение что дело в изношенном компрессоре кондея!У меня такие прыжки часто в последнее время были, как только вдшкой обильно побрызгаю в район муфты кондейной всё пропадает и нормализуется где то на неделю-две!
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
как компрессор кондея, влияет на холостой ход?!
я например сегодня делал диагностику, она показывает все в порядке, дросельная заслонка отрывается хорошо и датчик холостого хода работает в порядке, чистил все карбом. в чем дело сам не понимаю?!
Очень просто, кондей подклинивает, через ремень подтормаживает двигло, обороты падают, мозг двига понимает что нагрузка растёт и поднимает обороты и т.д.
ЗЫ диагностика тут бессильна, а вы пробовали вырубить кондей когда обороты прыгают? у меня сразу всё встаёт на свои места никаких прыжков.
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
+1
Та же хрень + звуки от компрессора предсмертные
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
У меня, посторонних звуков от компрессора не наблюдается.
мб и компрессор кондея. но тут видишь тоже как вот проверить бы?!
у меня появляется звук когда вентиляторы кондея работают тогда есть шум. а на счет если когда обороты прыгают выключить кондей то все тоже в порядке становится. я вчера поменял клапан картерных газов. в нем был подсос возжуха да и он уже забит был и старый. но не помогло. чистил дросельную заслонку и датчик холостого тоже не помогло, вот думаю если оборотов подкрутить там сделать 800-850 на холостом тогда стрелка будет прыгать. я все думаю что мб это датчик холостого?! Добавлено через 2 минуты парни надо решить проблему. кровь из носу. я вам написал что я делал и что заменил не помогло. попробуйте заменить датчик холостого хода.
ВДшку пробуй!
Pavloforeva,
как успехи нашел причину ?!
Нет, пока не нашёл, точнее даже не искал, со временем беда.
Попробую вечером вдешкой брызнуть. По результатам отпишу.
#12 | |
вот сижу и думаю мб компрессор новый купить. но он ппц стоит походу или только нужно натяжитель ремня поменять и роллик... что делать тема открыта так же... проблема не решена
[QUOTE=just_xclusive;2853646]у меня сложилось из прочитанных материалов разных, что это либо компрессор кондера либо что не правильное сопротивление. потому что когда кондер включаешь на 1 мощность то все нормально а когда уже 2 и выше начинают скакать обороты и после раз 6 скачков уравниваются.
А это больше на генератор похоже, просто мощи тока не хватает. Хотя кто его знает. Смазал муфту компрессора, но не ВД40, а какой то ликви моливской смазкой для электрики. Прокатился с кондеем немного, вроде обороты перестали прыгать. Дальше видно будет. Сегодня далеко в область поеду, потом отпишу по результатам.
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
Не знаю как у вас прыгают обороты, но могу сказать что включение кондюка связанно с модулем управляющем трансмиссией и ДМЕ это 100% так как я недавно восстанавливал кондей и схемы в доль и поперек излазил. Что я могу вам сказать товарисчи.
Гасим все электро оборудование, заводим машину, видим примерные обороты на тахе, включаем габариты + туманки и о чудо они скакнут, а потому что доп нагрузка на генератор и он чуть добавил оборотов, так же и с компрессором, когда включаем его, то муфта блочится соответственно на доли секунд появляется сопротивление вращению, и мозги приподнимают обороты, потом сопротивление пропадает и обороты нормализуются, все это происходит почти мгновенно. друге дело если у вас постоянно они прыгают когда кондишка включена, то тут наверное износ подшипника и его подклинивает вот и все...
#15 |
Скачут, точнее даже не скачут, а опускаются не на хх, а примерно до 500 и сразу поднимаются до хх, именно на ходу при нажатие на сцепление, причём один раз(очень редко несколько раз)
#16 |
ну при нажатии на сцепу это самом собой, потому как и вакуумник работать начинает, да и корзина сцепления, так на любой палке... только вот не на 500 а на какие то крохи, ибо у 36 кузова тахометр не очень инертен и работает с опозданием, проверить легко....
топни в пол, обороты возрастут а стрелка с опозданием подлетит и это заметил не один я... дрег говорит почему я до отсечки переключаюсь всегда, ну тоесть чуть раньше, я показал что будет если чуть позже это делать мотор упирается, ибо стрелка подтормаживает...
#17 |
bysky,
блин пока видео не могу записать. но расскажу словами. да если включить фары с туманками, то обороты опустятся не на много. вот. но сейчас речь о кондере. в общем если без кондера то обороты гдето 705-724 диагностика показывает. когда включаю кондер обороты начинают играть, опускаются до 470-500 и поднимаются до 700 и так раз 5-6 стрелка сделает и через 10 секунд уравняется на 500-550 оборотах. я вот и думаю мб все в порядке. но почему тогда как я только включаю кондер секунд 5-10 обороты прыгают и нормально становится, хотя когда опускаются до 450 где то машина как бы пытается заглохнуть но не глохнет... вот я и не могу понять так и должно работать или нет. ведь у меня через 5-10 секунд все норм становится после включения...
#18 | |
ЗЫ в этом месяце должен приехать новенький компрессор кондея...
#19 | |
сколько отдал за компрессор денег??
#20 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bysky, прости в корне не согласен, сигнал идет на мозги вначале добовляются обороты а потом включается кондей, у меня переход практически незаметен. Еще нюанс кондей молотит не постоянно он еще и отключается и опять скачки оборотов. Подклинивание компрессора маловероятно муфта может но проверить просто руками покрутить и будет понятно.
Добавлено через 2 минуты это вообще прикольно, но он может приехать без муфты, вообще подшипник стоит внутри компрессора и до него ВД при всем желании не достанет, разве что разобрать компрессор. Если бы клинило подшипник муфты то она вращается и без включенного кондея то ощущалось подклинивание и без кондея. |
#21 |
power320, Паш согласен на все 100% все верно написал, я так в кратце... что там в первую очередь повышаются обороты или муфта срабатывает уже на 100% не помню у меня это длится милисекунды и по оборотам и работе никак не заметно вообще как и у тебя!
#22 |
Доброго всем дня.
Смазка муфты не помогла(((Обороты всё-равно падают(( Добавлено через 2 минуты Соединения чего? Я туда вообще никогда не лазил.
#23 |
вакуумник посмотри, посмотри все что связанно с картерными газами, клапан холостого хода патрубки на нем, дроссель глянь. проверь гофру расходомера
#24 |
Спс гляну.
#25 |
ппц ситуация. я даже не знаю что делать. теперь, поменять: компрессор,генератор,датчик ХХ, дросель, датчик детонации воздуха. мб тогда все пройдет...
