Старый 23.11.2010, 13:51   #26
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Берешь манометр подрубаешся к топливной магистрали, перед рампой или если есть в рампе специальный сосок подключаеш манометр к нему.
Заводишь и смотришь, давление должно подняться при повороте ключа и не просидать при нагрезке.
Желательно сделать это на холодную когда у тебя траблы.
У меня например при нагрузке просидает давление до 2.2. Регелятор уже купил руки никак не дойдут поменять.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.11.2010, 13:12   #27
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
сегодня завел на холодную как всегда с 3 раза. в этот раз педалью газа не помогал, вобщем с 3 раза завелась и начала типа жестко троить..Отключил расходомер и работа движки выравнилась.. Вобщем вопрос в следуюю щем, Подсос воздуха может проявляться только на холодную? все таки грешу на гофру после расходомера, так как на ней есть трещены, при ближайшем рассмотрении вроде как не сквозные.
Последний раз редактировалось danils; 24.11.2010 в 14:27.
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:55   #28
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Может на холодную.
Попробуй гирметиком замазать эти трещины.
Старый 24.11.2010, 14:25   #29
danils
Аватар для danils
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Может на холодную.
только что мазать закончил.. сохнет...
Старый 24.11.2010, 17:32   #30
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ДАтчик коленвала поменяй, я думаю дело в нем, у меня по морозам тоже болдел, токо наоборот оборотов до дури давал!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 24.11.2010, 17:45   #31
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
+1 датчик колена
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 21:50   #32
danils
Аватар для danils
Сколько перечитал инфы по датчику колена. У него совсем другие симптомы..не думаю что дело в нем...
Старый 25.11.2010, 00:15   #33
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
danils, если ДПКВ не исправен, то и на горячую он буден тоже не исправен. имхо.
Как вариант, это зазор на свечах. И попробуй выкрутить одну свечу при полхой заводке и посмотреть на её состояние.
пысы: поменяй свечи.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 07:37   #34
danils
Аватар для danils
замазка трещин гофры герметиком ничего не дала... ровным счетом ничего не поменялось. а так надеялся)
Старый 25.11.2010, 15:16   #35
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от Shit happens Посмотреть сообщение
не прав ты,ДПКВ может жить своей жизнью. И глюки могут быть поразному.Может на горячую заводить не сразу а может и наоборот.
Старый 25.11.2010, 17:45   #36
danils
Аватар для danils
Сообщение от imported_санек Посмотреть сообщение
Сегодня заезжал к другу на шрот.. Датчика колена нет.. тоесть бесплатно потестить не получится.. Еще поменял сегодня патрубок , который идет с КВКГ снизу, возможно из за него подсос , потому что то патрубок был мягко говоря умершим.) А на счет датчика колена учту.. Если и завтра заведется так буду искать его и менять.
Старый 26.11.2010, 17:25   #37
marat_scs
Аватар для marat_scs
marat_scs Нейтральная репутация
У меня такая-же проблема появилась с наступлением холодов. С утра завожу и через пару сек. глохнет. Со второй попытки с подгазовкой завожу.
Добавлено через 16 секунд
marat_scs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 21:38   #38
danils
Аватар для danils
написал бы хоть какой мотор.
Добавлено через 13 минут
Кстати вчера кое что делал... сегодня утром завелась с полпина и не хлохла.. если завтра утром все будет ок расскажу что делал.
Старый 27.11.2010, 15:07   #39
danils
Аватар для danils
вобщем сегодня завелась со второго раза , и подтраивала.. Только что поменял свечи.
Старый 27.11.2010, 18:21   #40
marat_scs
У меня М52 2,8.
А какие свечи поставил?
Старый 27.11.2010, 18:22   #41
danils
Аватар для danils
BMW NGK двухконтактные.
Старый 28.11.2010, 12:42   #42
danils
Аватар для danils
вобщем после замены свечей, сегодня утром завелась отлично, правда на улице было +2 , но помойму она и в +6 плохо заводилась..
Старый 30.11.2010, 17:43   #43
danils
Аватар для danils
всетаки дело не в свечах наверное.. может быть в катушках?.. Потому что сейчас машинка не глохнет, а только пытается заглохнуть.. Да еще , бензо насос от 316 м43 оличается ли от того которой должен стоять на м52 2.8 .?
Старый 01.12.2010, 15:56   #44
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
бн одинаковы.
давление так и не мерил?
Старый 01.12.2010, 18:25   #45
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Масло подъедает? На холодную троит, прогреется всё отлично?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 01.12.2010, 18:39   #46
danils
Аватар для danils
да на 8000 км 3 литра масла ушло.. только сегодня доливал.
Добавлено через 34 секунды
бн одинаковы.
да давление в норме.
Старый 01.12.2010, 19:20   #47
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
У меня предположение есть такое что это происходит из-за кончившихся маслосъёмных колпачков, толи подсос воздуха через колпачки пока не прогреются, толи масло свечи заливает за ночь, в общем такой вариант тоже имеет место быть...
Старый 01.12.2010, 22:08   #48
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
забыл добавить, бензонасос поменян , топливный фильтр тоже.. не менял только свечи.) точнее менял прошлой зимой. Эмм... еще добавлю - к примеру на улице - 10 , 1 раз завожу - проходит 2 сек примерно - глохнет. 2 раз завожу, проходит примерно сек 3 - глонет , 3 раз завожу - работает секунд 5 потом типа обороты падают до нуля (как будто заглохла) при этом она типа сама потом как будто оживает держт обороты в районе 800, потом ситуация повторятся раз 10. Такое ощущение как буд то мега троит.) Привсем при этом если с 1 раза завести и держать газ не меньше 2000 оборотов то через пол минуты , отпускаю газ и все работает прекрассно.)
А ,стесьняюсь спросить , сколько с замены свечей прошло времени и км ?
не могет такого быть свечи выше клапанов
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:20   #49
danils
Аватар для danils
свечи в поряде... добалю то что если с утра открыть капот и отключть ДМРВ , то машинка заводится с пол пина и нет не единого намека на то что она хочет заглохнуть. гдето подсос всетаки?
Старый 01.12.2010, 22:48   #50
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
ну скорее это не подсос, а ДМРВ помер!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
