Старый 24.01.2011, 14:49   #26
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Видимо датчику твоему хана. А может контакты на датчике проверить
Старый 24.01.2011, 15:34   #27
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
BMW3 M43, Так что там могло здохнуть??? Вообще разбирал его кто-нибудь??? Сегодня посмотрю контакты еще...
Мелочь, но что-то так она меня бесит
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 21:14   #28
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Поставь терморезисторы. Подбери. У меня погрешность с ними. Но лучше Чем минус 37
Старый 07.02.2011, 21:52   #29
kok
Аватар для kok
Сегодня опять возился с этим гребанным датчиком
Вообщем окислились и сгнили нафиг провода в проводке к нему. Причем сгнили возле самого разъема. Кое-как наколхозил, раздербанил этот разъем - нифига нормально не работает, показывает теперь жесткие -30...-34.
Теперь пару вопроса, может кто подскажет:
Какой каталожный номер разъема на датчик??? И если я его закажу на том же экзисте, в каком виде он придет, как к нему провода подключить???
Завтра прозвоню еще сам датчик, где бы только еще нарыть зависимость температуры и сопротивления...
Старый 08.02.2011, 18:49   #30
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Можно и без разъема подключить. Был бы сам датчик.
Старый 10.02.2011, 23:35   #31
nesvytoj
А от Советских тазов датчик не подходит?
Старый 11.02.2011, 12:04   #32
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
тоже сгнили провода прямо возле штекера.....я с разборки другой взял с проводами подлиннее, и подключил на место старого......
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 13:36   #33
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Извиняюсь что в вашу тему залез, но отдельную тему наверное нет смысла создавать.
у меня такой вопрос.
в правом воздуховоде стоял датчик, формой как таблетка (сантиметра 3-4 диаметром), я его потерял ( оторвал, зацепился за высокую траву) в позапрошлом году. Сначала подумал, что это на ПБ, но лампочка не загорелась и ничего не стрельнуло, и температура показывает исправно как в +, так и в - диапазонах. В левом воздуховоде стоит другой датчик, формой, как писюн.
Так, что я оторвал?
За что отвечал потерянный датчик?
Проблем ни каких нет, просто почитал вашу тему, вспомнил и стало очень интересно.
просто пешеход
Старый 11.02.2011, 13:40   #34
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
на датчик идет желтый разъем 61 13 1 378 403, стоит копейки, но внутренние контакты разъема (№1 2 шт) - дороже. проще разъем и датчик найти на разборке (=500р)....
при каждом отсоединении датчика нормальная температура отображается через некоторое время, или же при отсоединении БК, после отсоединения аккума, вытаскивании предохранителя БК на пару минут....
сопротивление датчика меняется от температуры (достаточно снять сопротивлениее тестером с контактов, и чувствительным краем докоснуться рукой - цифры сразу начнут меняться)
никакой колхоз не даст результатов, а так точность родного датчика установленного в правильном месте (воздуховод) - дает очень точные данные.
leo318 ты оторвал механическое включение обогрева форсунок омывателя (он замыкает контакты при +3+5С и ниже ) - включая обогрев форсунок
Старый 11.02.2011, 13:43   #35
kok
Аватар для kok
Rusnak,
Спасибо. Буду снимать датчик - мерять сопротивление. Но похоже ве-таки дело у меня в проводке...
До этого действительно показывал очень точно.
Старый 11.02.2011, 13:45   #36
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Rusnak, Спасибо, даже и не думал, а только форсунками он управляет?
просто пешеход
Старый 11.02.2011, 14:16   #37
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
как темостат замыкает контакты - щелкает (стоит справа) - отвечает за включение обогрева форсунок, срабатывает около +3С(замыкает) - именно этот датчик значительно продлевают жизнь форсункам (обогрев)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201658
Последний раз редактировалось Rusnak; 11.02.2011 в 14:19.
Старый 11.02.2011, 15:57   #38
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Rusnak,Спасибо, получил вполне исчерпывающий ответ, даже гораздо больше, чем ожидал
по ходу надо восстановить утраченную по распиз###тву функцию.
просто пешеход
Старый 22.02.2011, 21:26   #39
kok
Аватар для kok
Наконец-то руки дошли до этого датчика. Снял его, сейчас прозваниваю. Вопрос: как он должен правильно звониться??? У меня сопротивление прыгает вверх-вниз. Как должно быть???
Последний раз редактировалось kok; 22.02.2011 в 21:29.
Старый 23.02.2011, 12:03   #40
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
сопротивление зависит от температуры там - на то он и термодатчик
Старый 23.02.2011, 19:09   #41
kok
Аватар для kok
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Это понятно. Меня интересует какое сопротивление он должен показывать и на каких контактах мерять - на двух выходных(один выход - земля) или между выходом и чувствительным элементом???
Старый 24.02.2011, 11:51   #42
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
просто я не понимаю зачем тебе его мерить - ставь на место и все...сопротивление прыгает - он чувствителен до +-0,5С...
там 2 контакта - между ними терморезистор...достаточно термоэлемент прислонить к руке- сопротивление мгновенно меняется...поймать фиксированное значение практически невозможно...от машины на датчик подается странный ток (4,8,,,5,2,,,5,7,,,3,9..В),,не 12В!....какой-то низкочастотный полу-переменный с БК...
Старый 24.02.2011, 18:00   #43
kok
Аватар для kok
Rusnak,
Все, спасибо. Сам сегодня тоже разобрался. Похоже, что рабочий. Буду искать косяк в проводке, видимо земля пропала...
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
