Старый 21.11.2007, 09:49   #1
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
схема подключения обогреваемых форсунок омывателя
прикупил у Кирила (Chrome) форсунки омывателя с обогревом, но немогу найти схему проводки, мож есть у кого, колхозить что-то нет желания, а в от установить очень хочется...
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.11.2007, 10:06   #2
eone
eone Нейтральная репутация
malenkiy
а штатной точно не проложено? У меня была, просто купил новые форсунки и подключил...
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 10:09   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
eone
незнаю, еще не смотрел, но проводов не идет на капот...
в мануале(инструкция по эксплуатации и ремонту) не нашел ничего...
Старый 21.11.2007, 10:17   #4
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
там просто через выключатель зажигания подключается, как я понял они постоянно греют, еще есть в цепи термовыключатель ну и через предохранитель пустить.
8 выключатель зажигания
126 термовыключатель подогрева жиклера
127,128 обогреватели жиклера
9 передняя распределительная коробка питания
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 11:49   #5
Krax Иваныч
Krax Иваныч Нейтральная репутация
нафик через зажигание??? чтоб летом тоже грело??? 8)
если не знаешь что делать, делай шаг вперед...
(в смысле тапку в пол...)
320i купэха 1992 год.
ммммм... извините конечно... но....
теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с)
Krax Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 11:54   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Krax Иваныч
на форсунках стоит термодачик который включается при 0 вроде, система такая же как и на заркалах с подогревом...
Старый 21.11.2007, 14:39   #7
DrinK
скок стоят жиклеры твои ?
Старый 21.11.2007, 14:46   #8
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
На форсунках стоят термоэлементы, а включаются они через термовыключатель 61 31 8 357 632. Находиться под правой фарой.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 14:58   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Sergey48
интересно, нужно смотреть, есть у меня такое или нет, думал что все проще, ну ладно - разберемся...
Старый 18.11.2010, 20:26   #10
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом!
парни, у кого стоит сей девайс, чет не могу вьехать , как там всё устроено, объясните! просто на каждой форсе по два выхода(входа) на шланг, зачем не вдупляю!!
растолкуйте!
Добавлено через 10 минут
картинка http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/61/61_0070/
как должны соединятся между собой две форсунки №21, клапана №13 , адаптер №12 ???
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 20:41   #11
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
во второй вход подается жидкость с отдельного бачка с другой жидкостью)))
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 20:44   #12
bavarish
Вес репутации: 64
pioneer.by а зачем этот бачок?
Старый 18.11.2010, 20:45   #13
Вес репутации: 194
вторая дырка это для интенсивной поливки с другого бака
у меня с обогревом но с одной дыркой
Старый 18.11.2010, 20:53   #14
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
при температуре -5 форсунки должны греться датчик в воздуховоде....
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 20:57   #15
Вес репутации: 194
у меня этого датчика нет, как мне сказали на до рестайле его нет, у меня даже проводки на него нет. машина 92 года
кто может сказать точно про этот датчик, должен об быть или нет?
Старый 18.11.2010, 21:26   #16
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Олег,у меня проводка была,цвет проводов такой же как на форсунках с обогревом.Датчик я поставил,все работает.
325i седан,черный,черный!
Последний раз редактировалось LLIRIK 47; 18.11.2010 в 21:31.
Старый 18.11.2010, 21:34   #17
bavarish
Вес репутации: 64
так парни, вобщем заказал я себе эти форсунки, а они с двумя выходами, вот я и не пойму куда какой подсоединять! бачек у меня №1, как мне это всё подсоеденить? проводка под форсы есть, а вот бачка №18 нет! как быть, как подключать???
Старый 18.11.2010, 21:45   #18
Вес репутации: 194
как это у тебя бачка нет?? откуда тогда ты поливаешь на стекло??
LLIRIK 47,ты мне сказал что ее нет на старых годах. они работают без этого датчика?
Старый 18.11.2010, 22:03   #19
bavarish
Вес репутации: 64
Олег_spb ты чё яж написал , что у меня стоит только бачек №1, а бачка№18 -нет!!!!
Старый 18.11.2010, 22:07   #20
Вес репутации: 194
бачен номер один это 5-ти литровый
а номер 18 это 2.5
нафиг он тебе?? у тебя 5-ти литровый есть
Старый 18.11.2010, 22:13   #21
bavarish
Вес репутации: 64
не, не бро! у меня бачан №1 61 66 8 370 834 он 2,5
вопрос не в том , какой у меня бочек, а как подсоединить форсунки в которых по два входа(выхода)?
Старый 18.11.2010, 22:17   #22
pioneer.by
второй бачок под концентрат, или спец средство, смешивается с обычной жидкостью при подаче воды на стекло))))
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 18.11.2010, 22:19   #23
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
А что реально форсы с двумя вводами для воды? У меня с одним и проводами. Судя по картинке №21 один ввод и провода.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 22:53   #24
bavarish
Вес репутации: 64
ну да по картинке с одним, а в реале два! отсюда и вопрос? как подсоеденить? куда какой шланг?
Старый 19.11.2010, 13:19   #25
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 79
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
Если у тебя нет интенсива,один хобот на форсунке просто заглуши,и подключай все шланги как обычно,для омывателя.От насоса бачка к первой форсунке,там тройничек,и от тройника ко второй.Все элементарно.
На моем авто проводка датчика была!На нем вообще стоит вся проводка,полная,под все опции!
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
