#26 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#28 |
Наконец-то закончил салон!!!
![]() Что сделано: - сделал подогрев руля. Включение-выключение от микроконтроллера (блок закрепил под рулем) на основе термодатчика (в самом руле). Руль перестает быть ледяным минуты через 2, разница очень хорошо чувствуется, если перенести руку с обода на серединку. Теплым становится минут через 8-10. - перетянул руль в новую кожу, обычную и с перфорацией. - сделал подогрев ручки КПП. Управление от того же контроллера, в самой ручке тоже термодатчик. Теплой становится секунд через 20. Если не ограничивать нагрев, ручка раплавится минуты через 2 ![]() - забомбил подсветку ручки КПП - перетянул ручку тоже комбинацией За кожу и кольцо от мультируля спасибо Свунку ![]() - переклеил черной искусственной замшей потолок, стойки и заднюю полку - переклеил замшей козырьки и покрасил черным ручки на потолке - поменял 11-кнопочный комп на полный (спасибо sany87) с подключением всех фуекций, кроме CODE - переклеил дверные вставки, бардачек, панель под коленками водителя и консоль тоннеля искусственной кожей - перешил чехол ручки КПП ей же - перешил все сидухи - в сидухи установил попогреи (за кнопки спасибо dima328IA). Маты обогрева взял от Емели, проводку сплел сам. - заменил подсветку ног водителя и переднего пассажира на красную светодиодную - сделал подсветку ног задних пассажиров, тоже красные светодиоды - заменил подсветку пепельниц на красные светодиоды. Оказалось, что в темноте свет пробивается через щели, поэтому внедрил микропереключатели, теперь пепельницы подсвечиваются только в открытом состоянии ![]() Как оказалось - самое сложное это все разбирать и собирать в темноте при -15 на улице. А еще объяснять жене, что лучше заниматься таким странным творчеством, чем бухать и смотреть телек ![]() Вот фото ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 Последний раз редактировалось vitek101; 26.02.2011 в 20:24. |
#29 |
#30 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 47 ![]() |
Зачетно получилось!!!
сам делал?Добавлено через 6 минут Это кожа?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#31 |
Сам, долгими зимними вечерами
![]() Это кожзам
#32 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Мне очень понравилось всё исполнение. Отлично смотрится.
Есть только один вопросик. Почему руль перетянулся полосками поперечными?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#33 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если сам делал, то для первого раза супер получилось, респект так скть
#35 |
'Alex, это от обогрева так получилось. Когда руль прогревается, полоски пропадают. Вот тут посмотри, если интересно http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=199520
Ольга320, qwerty спасибо. Есть еще пара косячков, например сломал крепление накладки водительской стойки, надо будет поправить, когда потеплеет.
#37 |
nesvytoj
Салон отлично смотрится, тебе на АвтоВАЗ съездить нужно, показать людям откуда должны руки расти!!!!
#38 |
Это еще ерунда
Вот теперь буду деньги собирать на капиталку со сракером...Кстати, при разборе обнаружил удивительные для меня вещи - правые двери не родные. Еще и правый треугольник на заднем диване мятый был, а когда его снял, оказалось там все железо нехило замято было. То-то я думаю, почему у меня зимой правая задняя дверка скрипит и справа заднее стекло протекает
#39 | |
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если не трудно напиши как называется сделано аккуратно и смотрится здорово, респектос
#40 |
chaos, брал в Москве. Вот сайт их - m-kozhi.ru. Там искусственная кожа Ниагара и искуственная замша Фанта.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#41 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
vitek101, крутонах!
![]() Видимо придется у себя казырки и ручки превратить в черные, поделись технологией) |
#42 |
Kill17, технология проста как паровоз
ручки тупо красил из баллона. А козырьки аккуратненько так обклеивал. Обворачивал козырек тканью со стороны, за которую рукой берешься при открывании (в общем не той, которая к потолку крепится, а другой ), приклеил плоскости, по месту подрезал ткань и аккуратно склеил шов. Пару косячных мест черным маркером подкрасил. Шов получился виден только если в упор смотреть. Прорезал дырку под зеркало и проклеил крышку зеркала.Ты лучше скажи что там с конструктором для инпы
#43 |
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 40 ![]() |
vitek101, привет
за руки и за терпение начать такое и довести до ума!![]() есть вопрос по поклейке потолка. на какой клей клеил какой краской, красил ручки. и как на магнитоле (у тебя сони?) поменял подсветку.
#44 |
roman62, клей какой-то ЭКО-НАСЕТ, водо и морозостойкий, в красной (вроде литровой) пластиковой банке. Просто пошел в магазин и купил первый подходящий. Потолок ставил в -20, висит уже месяца полтора, пока все нормально. Посмотрим, что летом будет
![]() Краска - х.з. Еще летом какой-то балон черной краски покупал, нашел остатки и покрасил. С магнитолой я ничего не делал. Вернее у меня раньше была такая же, только с зеленой подсветкой. Потом у кореша увидел эту и махнулись мордами. Ему в девятке пофиг, а мне хорошо
#45 |
vitek101,в начале недели придет заказ с микрухами , дособераю и в путь, я помню про тебя)))
#46 |
жду после лета как потолок себя поведет и тоже полезу клеить
#47 | |
вспомнил 88 клей
<> Последний раз редактировалось roman62; 27.02.2011 в 20:55. |
#48 |
roman62, у моего запах сразу пропал. Только дома вонял, когда клеил. Я тоже хотел 88-й купить, но у моего баночка побольше была и он подешевле был. Кстати, схватывает так, что через минуту хрен оторвешь, главное потоньше слой делать.
Ольга320, я свой потолок еще в декабре делал, неделю с голой крышей гонял. Холодрыга была, у меня аж шапка инеем покрывалась
#49 |
А расскажи про технологию обклейки и пошивки чехлов,дверных карт и нижних обшивок панели.
#50 |
