![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мысль как сделать обогрев руля
В общем собираюсь делать обогрев руля. Вчера разобрал руль, посмотрел как там что устроено (руль 4-х спицевый рестайл с подушкой). Вот такое контактное кольцо:
![]() Питание обогрева хочу пустить через шлейф вместо бибикалки (3 и 4 на нижней картинке), а саму бибикалку сделать следующим образом: на верхней картинке стрелками 1 и 2 отмечены места, в которые явно просятся два круговых контакта, есть даже специальное отверстие (3), чтобы снять с них сигнал внутрь руля. Но проблема в том, что кроме самого обогрева нужно запихнуть в руль датчик температуры, а к нему три провода - питание, земля и сигнал. Землю я думаю можно взять общую для обогрева, сигнала и датчика (4), сигнал надо выводить отдельным проводом через кольцевой контакт (6), сигнал для бибикалки тоже через кольцевой контакт (5). ![]() Теперь вопросы: 1 - откуда взять питание на датчик? Единственный вариант мне кажется от сигнала бибикалки, но я не знаю какое там напряжение. Может кто-нибудь знает? Подойдет уровень от 3 до 14 вольт. 2 - выдержит ли шлейф ток обогрева (допустим 1 ампер) 3 - есть ли номера кольцевых контактов под это контактное кольцо или надо мутить какие-нибудь жигулевские. И угольные контакты тоже.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
![]() Регистрация: 23.04.2010
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 43 ![]() |
подпишусь)))
я бы подключил к обогреву заднего стекла включение))
Ищу е30/е36 под проект |
Включение у меня будет от процессора
![]() Уже сделал подогрев ручки КПП и заложил в программу и плату подогревы руля и передних сидух - их надо просто прикрутить проводами ![]() Алгоритм включения ручки - после запуска двигателя при включении габаритов проверяется температура ручки (датчик туда уже встроил), если она ниже +3 включается подогрев, нагревается до ~+40, подогрев отключается и система следит за температурой. При остывании до ~+20 подогрев опять включается и т.д. Все параметры настраиваются с ноутбука ![]()
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
купи контактное кольцо от мультируля и не придется через одно место выдумывать)
![]() Регистрация: 30.11.2009
vitek101, сорри что влезаю, но это бред помоему... у меня без обогрева, при этом я не ощущаю никакого дискомфорта... когда салон прогрет, то и эти девайсы тоже не холодные
Swunk, а сколько там контактов? И они все одинаковые? Просто я думал купить от е39 до 99 года, оно вроде подходит и подогрев есть, но пока его найдешь, пока мне его пришлют... У тебя кстати нету?
![]() Регистрация: 02.12.2007
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
vitek101, а какой датчик ты собрался применять? Есть датчики, работающие на изменении сопротивления при изменении температуры, им нужно только два провода. И чем будет организован нагрев? Может имеет смысл подобрать нагревательный элемент, что бы он не грелся выше определенной температуры, дабы ничего не поплавить и включать\выключать вручную? Ведь подогрев нужен только вначале поездки, потом, когда уже поехал, руль нагрелся, печка заработала, подогрев можно выключать.
e90, n46 |
3 дополнительных провода через шлейф идут.
т.е. в плоском разъеме не 2 провода сигнала, а 2 сигнала + 3 на мультифункции. у меня есть, но за дешево не отдам ) если что в личку.
eternal life, это все верно. Но теперь как я делаю зимой: завожу машину, включаю только габариты и иду чистить снег и лед. Печку сразу никогда не включаю, только когда движек более-менее прогреется, все равно она холодным дует и еще движек охлаждает. Получается сел, а руль и ручка теплые
#10 | |
![]() Регистрация: 12.02.2008
1 ампер это фигня, посчитай сколько тока потребляет одна лампа 55 Ватт.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
Lelik, датчик LM20 - выдает напряжение в зависимости от температуры. Про изменение сопротивления думал, но ребята с работы сказали, что в моем случае не прокатит, что-то связано с длиной проводов или чего-то в этом роде и реализацией чего-то в моей плате - я не особо понял ибо сам программист, а не схемотехник. Нагрев делаю проволокой хз из чего. Купил за 15р спираль для нагревательных приборов, ее там получилось метров 50, хватит чтобы еще и колеса подогревать в пятне контакта
Rustam, если гена слабый, то часть нагрузки забирает на себя он, так что не надо ), а если стоит генератор 65-70 ампер, а аккум 75 и более, то у него идёт постоянное голодание, не, генератор конечно зарядит аккум, но через несколько большее время, чем тот же 140 амперный, но я не думаю что этого времени ему хватит, когда человек в одном направлении проезжает 10-15 км, вечером такая же потеха и опять 10-15 км...
Добавлено через 1 минуту vitek101, а потом решишь, что неплохо и дворники подогреть ![]() ![]() ![]()
eternal life, это мысль
![]() Мужики, а что можете сказать по моим вопросам?
vitek101, могу сказать что обогрев щёток сделать легче лёгкого, я на тазе мастрячил от нех делать
#15 |
А, и еще, что жто за желтое г... на фотках всюду намазано?
Вопросы по теме всиле.
#16 |
eternal life,
на тазах секла на резинках (кроме десятки и калины), а на 36-й клеенные куда провода засовывать?.. если только щетки поднимать выше...
#17 |
Rustam, он наверно провода подогрева прямо по резинке пускал
#18 |
vitek101,
![]() Rustam, я же не стекло подогревал, а резинки дворников, причём тут резинка и вклейка? ![]()
#20 |
пермь36, ты про обогрев руля? Если да, то как питание обогрева делал?
#21 |
![]() Регистрация: 20.11.2009
в принципе ничего сложного с обода руля2 конца нагревательного элемента один из них прямо в руле прикрутил на массу второй через шлейф соединил с плюсом от замка зажигания через предохранитель только етот плюс должен пропадать при глушении автоса ато акум высадиш ессно через кнопку для которой я долго искал место
murash |
#22 |
eternal life,
на сами щетки чтоли? ![]() я вот про это подумал: штатный подогрев (SUBARU Impreza) ![]() колхоз (ГАЗель): ![]() P.S. sorry за off.
#23 |
Rustam,не волнуйся, это не офф
#24 |
Заманчивое дело...
![]() Но думаю лучше свое творчество в мирное русло пущу, а то так можно свою тачилу так нагревать, что у соседей по стоянке краска начнет пузыриться ![]() ![]() ![]()
#25 |
Вот подогрев дворников или стекла под ними кажется более интересным и полезным чем руль греть. Какие есть варианты это реализовать, только чтоб ненароком стекло не треснуло? Сори за оффтоп.
e90, n46 |
