#26 |
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
а предохранитель на насос цел?
..::Black sedan m43 b16::.. |
#27 |
Ясно цел.
Вообщем сгонял в гараж, прозвонил проводку от релюх ДМЕ и насоса. На мозгах указано какая нога какая. 85 нога реле ДМЕ звонится с фишкой контроллера 27. 85 нога реле бензонасоса звонится со 2 ногой фишки мозгов. Ну движок нынче разобран так что как я теперь реле проверю. Только если подавать на них самому 12В. Вот допустим возьмем реле бензонасоса, если подать напругу на 85 и 86 ногу, то на 30 и 87, то же соответственно должно быть 12В? |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
блин я же писал как проверить реле насоса! при выключенном зажигании на 30 ноге базы реле должно быть напряжение АКБ.
#29 |
torxer, Ну вообщем вчера на работе я проверил релюхи топливного насоса и дме, взял источник постоянного тока и подал 12В на 85 и 86 ногу, реле топливного насоса щелкает, значит работает, реле дме молчит, значит неисправно?
#30 |
вот это поясни. как ты подал напругу.
#32 |
я имел ввиду- ты включал зажигание? или как то еще
я не понял как ты подаешь плюс. надо проверить прям на машине,чтоб реле стояло на своем месте. и проверять как я написал выше. Добавлено через 4 минуты 85 нага на реле - это приходящий сигнал с дме(земля) а напряжение надо мерить между 30 и 86 реле тут проверять то 5 минут.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. Последний раз редактировалось torxer; 02.03.2011 в 12:18. |
#33 |
Ну тут на реле схема же нарисована через 85 86 ноги проходит напруга во время поворота ключа зажигания, катушка реле подтягивает магнитным полем контакты, ну предположим 1 и 2, хотя они не обозначены на схеме, цепь м/у 30 и 87 ногой замыкается, то есть должна звониться. реле проверяю в снятом положении, так как двигатель и электрика разобраны.
Добавлено через 37 секунд щас я её сфоткаю и дам ссылку Добавлено через 4 минуты http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=16500003 - вот с экзиста, под 2-ым номером обозначена. http://vkontakte.ru/album64904052_12...4052_229346405- вот то что у меня |
#34 |
я у себя давно проверял так как и тебе написал.
теперь про 85 ногу- реле нужно поставить на место,включить зажигание и проверить есть ли земля. если земли нет,то нужно звонить этот провод.(коричневый) в твоем случае проще найти рабочую реле и не парить мозг. раз машина разобрана. мне деваться некуда было,в дороге заглох и незавадилась машина.
#35 |
Дайте кто-нибудь распиновку с блока ДМЕ, пожалуйста. Не горит чек, релюха на дме срабатывает, сколько должно быть плюсов на блоке, щас унас 5 есть, при зажигании, без зажигания один. Заранее спасибо
Добавлено через 1 час 56 минут Всё, спасибо, разобрались сами, двигатель чихает, надо переставлять метки. |
#36 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35 ![]() |
После свапа с м52 2,5 на м52 2,8 перестал включаться насос при включении зажигания. Причем на обоих мозгах. До свапа всё работало.
Подключил вроде всю проводку. Стартер крутит. Какие необходимые условия для того, что бы насос подал давление при зажигании? |
