Старый 21.02.2011, 16:52   #1
maazoogaa
Аватар для maazoogaa
maazoogaa Нейтральная репутация
нет питания на топливный насос
Двигатель м50в25, машина зимой стояла в гараже, неделю назад попыталься завести, но не получилась: двигатель заработал и заглох. Начал проверять насос, снял реле топливного насоса и вставил перемычку на 30 и 87 контакты, насос качает(слышно его жужание), ну думаю реле, потомучто мерял напругу на выводах 87 86
при повороте ключа во 2-е положение
ми, 11,65В( на самом акуме 12,36)
. Заказал релеи
на екзисте, опять ничего не работает. В чем прикол, взял я эти оба реле, и подключал их к аккумулятору на прямую к выводам 87 и 86, слышно щелчок, но на выводах 30 и 87 напруги нет. Обьясните мне
, может что неправильно делаю?
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:57   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
Не понял, с перемычкой мотор работает,а с реле нет?
Старый 21.02.2011, 17:04   #3
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
сигналка не с блокировкой насоса?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 08:09   #4
maazoogaa
Я двигатель с перемычкой на насос не пускал, насос слышно как работает, чего двигатель то заводить. А насчет сигналки, если только за зиму сама не появилась эта блокировка
Старый 22.02.2011, 09:13   #5
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 48
Vorobov Нейтральная репутация
в первую очередь нужна диагностика! возможно что ДПКВ приходит конец!
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:59   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 57
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
Похоже на ДПКВ, автор смотри есть ли искра.
Старый 22.02.2011, 10:11   #7
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Сам недавно на М52 с этим же разбирался.
У меня нештатная сигнализация рвала цепь УПРАВЛЕНИЯ питанием бензонасоса. На морозе она глюканула и насос не работал.
Надо вытащить ответную часть реле (ту шутку куда эта релюшка втыкается) это делается просто отверткой и посмотреть на приходящие провода. (в моем случае там была скрутка на изоленте с нештаной сигналкой)
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 13:24   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 57
Kott, на сигналку как правило врезаются в проводку уже в салоне в ногах водителя. У автора при перемыкании на прямую,питание на насос идет. Не приходит именно управляющий сигнал на реле,значит не приходит сигнал с ДМЕ,а это либо ДПКВ, либо разрыв в проводке,либо ЕВС дает запрет.
Старый 22.02.2011, 18:03   #9
maazoogaa
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Ещё раз повторюсь, что на выводах 85 и 86 при повороте ключа во второе положение, есть напряжение-11,65-63В. Я взял эти оба релюхи и старую, и новую, дал питание с акума 12В, на вывода 85 и 86, они щелкают, но на выводах 87 и 30 12-ти вольт нет на обоих реле, так должно быть? И что за запрет может давать ЕВС(и чё это, и ДМЕ)?
Старый 22.02.2011, 18:35   #10
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 48
тоже самое было оказалась дпкв
Старый 23.02.2011, 14:10   #11
maazoogaa
Ну вообщем поменял я сегодня этот дпкв, безрезультатно, насос молчит, запускается только перемычкой.
Старый 25.02.2011, 16:26   #12
maazoogaa
Народ объясните плюс подаётся с мотроника, да? Мотроник разбирал, вроде чистый, нет коррозии, окисления контактов. Только вот диагностировал его как по инструкции, вообщем сопротивление с датчика оборотов по нулям, прозванивается только вывода на датчик температуры воздуха, остальное нет, значит ли это, что мотронику бзда пришла?
Старый 25.02.2011, 16:37   #13
Kott
Аватар для Kott
Еще раз объясняю, в моем случае, так же как у автора силовая цепь была цела, а сигналка рвала именно управляющий сигнал реле... Проверить это проще простого, я выше написал....
У мастера который с этим разбирался тоже были подозрения на сдохшие мозги... он подключил к ним сканнер, а там четко авария прописана - ошибка реле топливного насоса... подняли ответную часть реле - под ним скрутка от сигналки....
e30 touring
Аккорд type s
Старый 28.02.2011, 11:34   #14
maazoogaa
нет у меня скруток под реле никаких, мотронику походу здец, нихера там на выводах не звонится
Старый 28.02.2011, 12:27   #15
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74
torxer Нейтральная репутация
maazoogaa, тебе нужно проверить наличие заземления на реле(вывод 85 базы реле) в положении ключа-старт. земля подается с ДМЕ.
а вообще главное реле ты тоже проверял?
то что ты в первом посте написал- не правильно,кроме замыкания 30 и 87 контактов.
реле бензонасоса проверяется не так.
и нужно проверить реле ДМЕ,без него мотор не запустится,даже если насос перемкнуть напрямую.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.02.2011, 12:41   #16
maazoogaa
земли в цепях постоянного тока нет Ты хотел сказать плюс наверно. Ну тогда обьясни как правильно проверить реле бензонасоса. Реле ДМЕ не проверял.
Старый 28.02.2011, 12:42   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
нет,именно земля. см. схемы
85 нога реле- земля,приходящая с ДМЕ
Старый 28.02.2011, 13:01   #18
maazoogaa
Ты имеешь ввиду прозвонить проводку что-ли, от этой ноги до разъема контроллера?
Старый 28.02.2011, 13:10   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
сначала проверяй реле ДМЕ :
при включенном зажигании проверь напругу на выводах 30 и 86 базы реле(реле снято)
если нет напруги-проверяешь цепь красного провода.
потом ставишь реле наместо и проверяшь землю на выводе 85(коричн. провод). если земмли нет- не приходит сигнал с ДМЕ. проверяеш провод к ДМЕ(звонишь) для этого нужна распиновка ДМЕ. если нет- у меня есть.
далее,проверяешь напругу на 87 ноге реле,есть -реле исправно,нет-реле умерло.
проверка реле насоса:
выключаешь зажигание,снимаешь реле и проверяешь напряжение на 30 выводе базы реле. включаешь зажигание и проверяешь напряжение на выводе 86.
и проверяешь землю на выводе 85 при вкл. зажигании.
Сообщение от maazoogaa Посмотреть сообщение
да
тут мысль мелькнула у меня, а искра то есть? или бензин?
а вообще не понятно из первого поста- насос перестал работать и машина заглохла?
Старый 28.02.2011, 13:13   #20
maazoogaa
У меня нет распиновки, есть мануал по эксплуатации, но там распиновки нет. Можно позаимствовать?
Старый 28.02.2011, 13:15   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
какой у тя ДМЕ? 3.1 или 3.1.1? год какой машины?
Старый 28.02.2011, 13:21   #22
maazoogaa
Бензина много - целый бак, я же насос доставал из бака. Вообщем когда я машину заводил не обращал внимания: работает бензонасос или нет, -завёл, она потарахтела 2-3сек и заглохла. Потом стал заводить, когда ключ в положении перед запуском стартера, там обычно слышно как насос подкачивает топливо в систему, ну его не слышно было. Пробовал крутить стартером, стартер крутит и всё, топлива нет искры нет, вобщем ничего нет
3,1 так-то, но можно и от того тоже выслать на всякий пожарный, тебе почту мою скинуть
Добавлено через 26 секунд
94 год машины у меня
Старый 28.02.2011, 13:31   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
это похоже на ДПКВ
но всеже я бы прверил оба реле.
распиновка у меня в книге. ни как не скину.
реле ДМЕ:
85 нога корч. провод на 27 ногу на ДМЕ. это и есть включение реле ДМЕ.
проверишь реле,если они в порядке.я могу по телефону тебе объяснить как найти 27 ногу на разъеме ДМЕ
Последний раз редактировалось torxer; 28.02.2011 в 13:34.
Старый 28.02.2011, 13:34   #24
maazoogaa
Ну так я ж поменял дпкв, и один ### она не работала, и это при всем том,что старый дпкв рабочий, сопротивление в норму укладивается 512Ом, кстати на новом, взял бош от змз406, 950Ом, хотя все пишут, что он подходит якобы
Старый 28.02.2011, 13:36   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
аа,понятно. тады проверяй релюхи
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
