Старый 04.10.2011, 17:09   #26
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Gips, окей спасибо....
Старый 05.10.2011, 19:00   #27
AnderPlat
Все поставил....
Только трабл такой,когда все выключено он включается и выключается
Добавлено через 23 секунды
Че делать??? он будет высаживать акум???
Добавлено через 57 минут
Gips, не подскажешь??
Старый 05.10.2011, 19:29   #28
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если он сам включается выключается значит у тебя в машине при всем выключеном есть какой-то потребитель... На усилок управляющий кабель нормально подключен, и в сторону сигналки посмотри... До этого акум ничего не сажало?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 20:20   #29
AnderPlat
Gips, не,не сажало... может из за плафона багажника он работает? когда крышку открываешь....
Завтра попробую посмотреть в багажник через дырку из салона.... может не будет работать...
Старый 05.10.2011, 20:45   #30
Gips
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
из-за него тоже может быть? А концевик зажать не проще? Закрываеш все кроме багажника, отрубаеш все потребители, зажимаеш концевик (правда я не помню как он там сделан, если в замке то замок отверткой в положение закрыть) И стоиш смотриш...
Старый 05.10.2011, 21:40   #31
AnderPlat
Gips, точно концевик ведь есть
Старый 05.10.2011, 21:45   #32
Вес репутации: 1366
Зато в дырку интереснее
Старый 05.10.2011, 21:47   #33
AnderPlat
ну по дыркам всегда интереснее))
Старый 08.10.2011, 11:36   #34
AnderPlat
Gips, короче все ок, он вырубается когда тачка стоит....
но блин другой косяк... когда делаешь на максимум конечно заметно лучше стало чем было, но все равно подсветка в салоне,б.к..,приборке, чутка моргает.....
Это что значит?? провод на плюс и на минус стоит восьмерка... может десятку протянуть???
Старый 08.10.2011, 13:08   #35
Gips
10ка тоньше 8ки... Поменяй акум, нулевку протяни...
Старый 08.10.2011, 13:17   #36
AnderPlat
Gips, Акуму неделя... Бош S5 нулевка-это взять минус от акума???
Старый 08.10.2011, 13:32   #37
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Под "нулевкой", товарищ, видимо, имеет в виду провод калибра 0AWG, если по нашему, то 50 мм2.
А так, для средней системы вполне хватает кабеля 4 калибра (20 мм2).
А так, проверь для начала надежность всех силовых соединений.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 13:35   #38
AnderPlat
Dark Condor, тоесть заместо восьмерки поставить 4ку??? все соединения были перекручены при установке,и зачищеныот всяких бяк....
Старый 08.10.2011, 13:38   #39
Gips
О-ка это кабель сечением 0га, еще очнь часто кг-55 используют... У тебя я сейчас как понял 8га? Минус от акума нафиг не нужен просто все усилители и желательно магнитолу заземлить из одной точки...
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Dark Condor Посмотреть сообщение
О пока я по телефону разговаривал все объяснили
Старый 08.10.2011, 14:07   #40
AnderPlat
ладно попробуем протянуть 4ку.... на плюс и на минус...
Старый 08.10.2011, 14:38   #41
Gips
А у тебя сильно моргает все? Просто провода тоже не факт что помогут, возможно потом поменяеш еще гену и акум на побольше... Перенеси акум в багажник проводами от 6цилиндровой, и начнется резкая экономия на силовых проводах Самый бюжетный и пацанский вариант избавится от морганий это ксенон и диоды во все щели
Старый 08.10.2011, 14:41   #42
AnderPlat
Gips, нет еле заметно....
Добавлено через 7 секунд
но неприятно....
Старый 08.10.2011, 14:53   #43
Gips
но неприятно....
ну и не парься тогда...
Старый 08.10.2011, 14:55   #44
AnderPlat
Gips, не, ну неприятно же.....
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
