Старый 15.07.2012, 21:05   #26
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40
VENOM Нейтральная репутация
масло в бензобак не заливал?
и так и так попробовал, ну ты дал конечно
зачем туда было лить?
винт для страливания живой?
крышку меняй АДНАЗНАЧНА
патрубки какие? состояние
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 23:16   #27
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
крышку купил недавно, вчера все то же самое. Патрубки горячие, сегождня проездил по городу около часа, кипим как паравоз, но стрелка температуры ровно стоит..брррр, а если ездить без крышки для стравливантия воздуха какое то время?
Последний раз редактировалось Norfolk; 15.07.2012 в 23:40.
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 11:42   #28
Aka-Alter
Всем привет!
3 недели назад обзавелся 36й красавицей.
Машина не в лучшем состоянии: с порогами и косметикой беда - бедой, ходовая и двигатель в порядке (смотрели знакомые в сервисе).
Полторы недели назад в долгой пробке стрелка ушла в красный сектор (почти до упора (((((((. Естественно, вылился антифриз. Стал доливать, смотреть.
Выяснилось, что фриз куда-то уходит. Под машиной сухо. После красного сектора движка стала постоянно греться (не сразу, километров через 100-150 езды). Антифриз, похоже, кипит в радиаторе: пробка для отвода воздуха сифонит постоянно. Прокачивал систему 2 раза, выгонял воздух. Патрубки горячие. Заказал новую крышку и пробку для воздуха.
Вопрос такой: какие траблы могли возникнуть в связи с перегревом движки? Если замена пробок не поможет и будет дальше кипеть фриз - что делать?
P.S.: в салон фриз не идет, печка почти не работает
Старый 16.08.2012, 11:52   #29
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Aka-Alter, ***100500 тем на форуме, прокладку ГБЦ по любому под замену, снимать голову и там смотреть на наличии трещин и неровности, 50на50 что голову на мусорку!!!!!!!!
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 11:55   #30
Сказал(а) спасибо: 2,522
Сообщение от Aka-Alter Посмотреть сообщение
Это что значит? Крышка радиатора бочка? или болт для стравливания воздуха?
В выхлопе антифриза нет?
В антифризе масла?
Пробку воздушную правильно выгонял?
После
печка греет?
Старый 16.08.2012, 16:08   #31
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
была похожая хрень,похоже на воздух в системе,попробуй морду задрать как можно выше и прокачай в 3 раз,не забудь печку включить
авто не парит?
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
Последний раз редактировалось nikolai1; 16.08.2012 в 16:13.
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 23:17   #32
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
rewal, Вот ты запарился то жестко )
Если он виднеется то это уже хорошо
а вообще долей и погляди куда он у тебя уходит.когда ты вскипишь думаю ты заметишь это, но перегреть ни в коем случае нельзя!
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 10:50   #33
Aka-Alter
Сообщение от nikolai1 Посмотреть сообщение
авто не парит?
Печку включаю: она не греет почти. Еле теплый воздух идет.
В антифризе масла?
После
печка греет?
Болтик сифонит: все время воздух и мокро вокруг.
В Выхлопе не могу проверить фриз: прогоревший до дыр резонатор. Весь выхлоп под брюхом выходит. В выходные менять буду.
В фризе масла нету вроде: глазами не видно.
Пробку выгонял по рекомендациям на форуме. Видимо, не до конца выгнал: вчера верхний шланг взорвался
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
пичаль-пичаль надеюсь, что мне выпадут счастливые 50% (
Старый 17.08.2012, 11:09   #34
Значит или плохо затянут или резиновая прокладочка протерялась , не должно полюбому
Значит плохо выгнал воздушную пробку, если только не клапан печки не навернулся
Видимо ,надо выгонять пока печка греть не начнёт
Крышка расширительного бачка не стравила значит, под замену, у меня из-за неё корпус термостата трескался и расширительный бачок взрывался
Старый 17.08.2012, 11:30   #35
Aka-Alter
клапан дохлый: забирал машину с заведомо нерабочей печкой.
Крышку и болтик новые заказал. Старые, похоже, еще с завода служат верно. Не думаю, что решит проблемы, но все же, если решать, то комплексно) Муфта работает исправно, термостат работает.
У меня 2 вопроса возникает в такой ситуации:
1) крышку расширительного бачка надо затягивать туго? Или немного ослаблять (видел рекомендацию на форуме )
2) Может антифриз попадать в выхлоп, если нет первичных признаков (пузырьки в бачке, масло во фризе, "сырой" выхлоп)? Если да - менять прокладку ГБС и смотреть голову?
Старый 17.08.2012, 11:38   #36
Туго
Ты сначала всё-же попробуй выгнать воздушную пробку нормально,
Почему именно он? Попробуй фишку с него снять и прокачать систему
Может быть всё
Тока вскрытие покажет, но всё-же есть шанс что выгонешь воздушную пробку и всё будет ОК, начни с этого
Старый 17.08.2012, 11:41   #37
badmad
Аватар для badmad
Aka-Alter, Ну и что ? ты думаешь болтики с крышкой поменял и проблема уйдет?!
Голову тебе снимать надо по любому! И там смотреть!
Прокладку тебе менять в любом случае! Термостат для профилактики тоже смени! Из-за этого у тебя не греет печка!!! Из-за этого дубовые патрубки!Из-за этого она перегревается!
Антифриз из-за этого может попадать куда угодно!
Это минимум того что нужно сделать при перегреве!
В поиске куча тем! Введи в поиске перегрел, перегрев, перегревается и т.д. И не будет глупых вопрос...
Старый 17.08.2012, 11:57   #38
Aka-Alter
в том-то и дело, что патрубки не были дубовые. долил фриза, выгнал воздух с задранной мордой. патрубки хорошо мялись.
Про пробку и болт говорю же: не решит проблему, уверен. Просто обновил их.
Термостат рабочий: проверял в кипятке.
Спасибо всем за советы!
Займусь лечением выхлопа и охлаждением на выходных.
Если сейчас не поможет лечение - займусь головой
Старый 17.08.2012, 12:04   #39
Ну если из под болта для развоздушивания сифонит антифриз, то полюбому прокачивай не прокачивай нормально не будет, да и с печкой что там ,если не греет, то либо прокачал не правильно или если клапан заклинило например, может антифриз в радиатор печки не попадать, а воздух от туда попадать в систему, начинать лучше с меньшего
Старый 21.08.2012, 21:00   #40
diza
diza Нейтральная репутация
зачем голову снимать? я 4-5 лет назад перегревал двигатель в пробке до красной зоны раза 3 от того что термомуфта не работала. Ну ничего, двигатель в норме по сей день, тьфу-тьфу. М43 двигатель выносливый. Но вот сегодня антифриз потек с расширительного бочка(( Теперь вот думаю, расширительный бачок меняется отдельно или меняется целиком с радиатором , или вовсе можно от ремонтировать бачок?))) потек пошел в раене дна бочка (не с патрубок).
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 23:32   #41
Logrimor
Logrimor Нейтральная репутация
diza, Меняй в сборе, тока что напоролся- попытался поменять отдельно бачек. Хорошо его не посадишь, да и у меня посадочное все равно не держало. В итоге выкинул лишние деньги, потом докупил новый радиатор. Завтра прокачивать от воздуха буду.
Logrimor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 00:20   #42
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Не думаю что в этом есть что то страшное потому что была приблизительно такая же ситуация:
так как ездить я только учусь,с папой заболкатся в морозы прошлой зимой,назад в гору по сугробам заезжал и не обратил внимание на стрелку...и что в итоге???а в итоге то что давление поднялось до предела+мороз и треснул расширительный бачёк на радиаторе,потом после замены радиатора по незнанию залил в новый радиатор антифриз(такого розоватого цвета) и поехали...машина греется...проедешь километра 2 ...опять темпетарура на пределе..и так постоянно...бачёк открываешь-полный...ну я соответственно не зная ничего так как не особо разбираюсь потому что познание и опыт приходит с каждой ситуации пару раз нажимаю на патрубок и что я вижу???антифриз уходит на круг....я естественно начинаю понимать что где то гуляет воздух...(знающие и люди который уже в области ремонта и этой сферы долго-поймут, я пока в этом новичёк так что не обессудьте))
Патрубки безумно горячие, и залили мы туда большое колличество воды из озера потому что другого выхода не было,прогнали воздух и поехали дальше,ну и считай,с июня прошло 4 месяца,до сих пор ездит,понимаю что это криминал и очень вредно,но до сих пор ничего не случилось)))так что не бойся)))
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 07:12   #43
nyobol
Аватар для nyobol
Автомобиль: bmw е36 318i
nyobol Нейтральная репутация
спрошу тут, чтобы не создавать новую тему, у меня на м40 залит тосол, ето нормально?
nyobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 08:22   #44
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от nyobol Посмотреть сообщение
нормально)))тосол это просто одна из разновидностей антифриза)))так как антифриз это по сути своей любая незамерзающая жидкость))в антифризе просто присадок побольше поэтому мешать их не рекомендуется)))но почему то у нас бытует такое мнение что тосол льют в отечественные авто,а антифриз в иномарки))
Старый 20.10.2012, 12:16   #45
m-avto
Надеюсь, не Дзержинский?
Старый 20.10.2012, 13:52   #46
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Maxximka,G11 для наших моторов
Старый 20.10.2012, 16:08   #47
nyobol
Аватар для nyobol
незнаю, купил машину в ней тосол, какой хз, наверно он там уже коричневый как нибудь заменю
Старый 20.10.2012, 21:26   #48
m-avto
nyobol, как-нибудь не надо, морозы скоро.
Старый 01.11.2012, 00:05   #49
VadimSport
Аватар для VadimSport
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
VadimSport Нейтральная репутация
Люди! Помогите! Полтора года назад делал капремонт двжка. Месяц назад прогорел клапан (наверное)... Разобрали, притерли. Пока собирали, что-то в сервисе накосячили и поставили мне другую голову... прокладки, естественно, меняли... в итоге машина как дергалась, так и дергается, так и антифриз еще стал уходить, и печка перестала работать... по езде стала медленнее, чем до ремонта.. что за хрень? это дело в голове?
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold
VadimSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:42   #50
zloy-muzhik
Аватар для zloy-muzhik
Автомобиль: е36 325, 1996
zloy-muzhik Нейтральная репутация
ребят, у меня на радиаторе нет метки колл, примерно где должен быть уровень жидкости. Двигатель М50
zloy-muzhik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
