Старый 04.11.2013, 13:12   #26
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
концевики обычно на массу работают
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 12:56   #27
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
судя по бк передние двери на + задние на - работают как и багажник.
кстати спасибо за совет, но делать так чот не оч хочеться уж очень бвелирная работа...
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 12:01   #28
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Самый простой и надежный вариант это поставить стандартные концевики такие как на багажнике, причем на задних дверях есть стандартные вырезы для таких концевиков, поставил и не паришься
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 22:37   #29
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
Ну ну, поставь, только потом не кричи что не работает ЦЗ или глюкнула сига.
я лепил кусочек холодной сварки на концевик, помогает, но месяца на 3-4, а это на долго.
Использовал обычный поксипол, 4й год, пошёл, полёт нормальный.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 00:12   #30
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Поставил, 4 года нет проблем.
Изучил схему, по схеме контакт один на кузов, а другой на ЦЗ. Установкой таких концевиков ничего не испортишь.
omdi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 23:20   #31
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
ремонтировал концевик, капал суперклей, посыпал содой, и так пару раз. потом обточил. всё это не снимая замок с машины.
а по поводу универсальных концевиков, то если звм прокатит. с зке не прокатит. там + размыкается
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 06.06.2015, 10:12   #32
Вес репутации: 306
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
ага и на задних дверях прям на кузов + подаётся
Старый 06.06.2015, 11:03   #33
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а может номерок этой детальки подкините??
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 12:45   #34
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
melkii-666, В этой теме 18 пост почти...
Прочти- гребаный телефон...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 13:58   #35
melkii-666
Юра "COUPE", Спасибо, как то проглядел))
Black touring
Старый 06.06.2015, 16:43   #36
с621рх
Аватар для с621рх
ну я про передние)
318 е36 седан езжу
Старый 06.06.2015, 17:33   #37
Сообщение от ШСН Посмотреть сообщение
Покупаешь на рынке концевик от любой машины, сверлишь отверстие и вставляешь в стойку как у всех машин. Провода со штатного концевика тянешь под порогом. И проблем нет
Это фу и фи
Старый 06.06.2015, 21:00   #38
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Что я не пойму выработка на язычке не позволяет его држать до конца ? может там наклеить накладку можно ? Мне человек все сделал. Пояльником напоял не чего не разбирая. Тока замки снял и поставил. Все элементарно. Хотел новые заказывать но долго ждать и сигналку нужно было ставить. Думал приколхозить кнопки. Но не очень хотелось.
Последний раз редактировалось Cvb; 12.07.2015 в 20:52.
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 20:22   #39
Бандит
Аватар для Бандит
Есть еще вариант не мучиться а поставить концевики те, что стоят на багажнике, кстати в задних дверях есть отверстие для них, а вот на передних придется просверлить пару дырок, за то проблем с ними не будет вообще! Они продаются стоят копейки, штырь обрезаешь сколько надо, он универсальный.
Старый 12.07.2015, 22:46   #40
Вес репутации: 306
ну я про передние)
там везде по минусу концевики работают
Старый 13.07.2015, 16:02   #41
Бандит
Аватар для Бандит
поставил, если бы не ставил не советовал бы один провод отрубаешь и на новый концевик сам концевик на массу идет, получше штатных! и надежней, вот двери будешь регулировать и с родными концевиками проблы будуТ 100 пуов, а этому похрен хоть как ставь работает за счет прилегания двери к кузову а не за счет срабатывания щелчка в замке! Я выше писал на задних дверях с завода выделинки с дырками для как раз таких концевиков!
Старый 13.07.2015, 16:11   #42
Вес репутации: 306
Бандит,не эстетично, хоть и терпимо, но самое главное, что стачиваются пластиковые втулки на петле и из-за этого дверь начинает колбасить )
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
