Автомобиль: 316i 1992
Поблагодарили 23 раз(а) в 1 сообщении
Ремонт концевиков передних дверей + Фотоотчет
Добрый день.Вот пришло время что то делать с концевиками, потому как сигналка постоянно ругается что двери не закрыты.Был совет от кого то не помню кого,что можно поменять концевики местами.Можно,но это опять же это временно.Концевик не разборной, но за пол часа его все таки можно сделать.Кто то скажет что все это колхоз его ремонтировать,но и платить не совсем маленькую сумму за новый как то тоже нет желания.Короче ближе к делу.
Нужно высверлить расклепанную головку пальца.Сверло 11мм ![]() Выбиваем палец, выходит легко. ![]() А вот и втулка, которая на палец одевается,которая кстати тоже стирается,но медленно.Как немного утихомирить закрывание двери расскажу/покажу ниже ![]() Вынимаем металлическую часть концевика из пластикового корпуса ![]() Вот и сам выключатель, но нужная кнопка держится на пластиковом корпусе ![]() ![]() ![]() Чтобы вынуть кнопку, нужно с обратной стороны концевика тонкой отверткой через отверстия нажать на боковые защелки кнопки,и тогда она легко выйдет ![]() Вот и она.Теперь нужно выровнять стертую часть кнопки,можно надфилем,а можно аккуратно ножом соскоблить ![]() ![]() После сверлим в кнопке отверстие,чтобы вкрутить туда заточенный винтик.Я сверлил сверлом 2,5мм,как раз немного тоньше чем винтик. ![]() Как что и где насчет винтика думаю не стоит объяснять,с фото все ясно ![]() Естественно его нужно укоротить чтобы давал свободный ход кнопке ![]() Закрутили,обточили острые грани чтобы скоба замка легко скользила по кнопке ![]() Вставляем обратно ![]() Теперь обещанное дополнение насчет втулки Во первых она тоже немного стерлась,но это не главное.Она сделана из почти твердой пластмассы,из за чего дверь при закрытии бьет по кузову,получается грохот как в тазе,поэтому я взял кусок кислородного шланга,обрезал по размеру,и подточил торцы на обычном точильно станке,чтоб ровно.Шланг который взял внутренним диаметром мал,что с трудом налазил на палец,и наружный диаметр пришлось уменьшать.Для это одеваем нужный кусок шланга на этот самый палец,зажимаем в патроне дрели и делаем все как на картинке,главное не переточить,диаметр должен точно совпадать,тогда дверь будет закрываться хорошо,и звук закрытия будет гораздо мягче.Как все проделали,вставляем палец обратно в корпус концевика через новую рез втулку и с обратно высверленной стороны разок второй прихватываем сваркой.Уже месяц дверью хлопаю,вроде пока ни капли стерся,так что будет работать))Идею дал,а каждый пусть развивает её по своему!Удачи ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=NAfuyyIXpKY |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 23
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чОтко
возьму на заметку, я лепил кусочек холодной сварки на концевик, помогает, но месяца на 3-4, а это на долго.
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
втулку я себе делал из термоусадки.
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143 ![]() |
Молодца
![]() я закалхозил концевики от сигналки и забыл о проблеме, а у тебя получилось вообще по феншую
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
А еще можно заказать рублей за 700 новый концевик и забыть еще лет на 15 об этой проблемме
Так я уже и забыл,а 700 рублей обратно в тумбочку положил)))
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец! Клево получилось! Отпиши пожалуйста, как себя этот шланг будет вести. как быстро изнашиваться и т.п. А то у меня фетиш по поводу звука закрывания двери
Сейчас пока практикую тряпочную изоленту. один раз намотал и уже год езжу а ей все пофиг))) Сильно ли изменился звук при закрывании? Там еще сам замок щелкает. Можно смазать язычок густым солидолом в том месте, куда упирается сама защелка. Главное ничего не мазать на стержень, на котором сидит этот язычок. Смазал, а он стал только хуже ходить. Конечно на открывание-закрывание двери это не повлияло, но сам факт, что пружинка его уже не в состоянии отщелкнуть как то напрягает Зато звук куда мягче
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
Автомобиль: 325iA 03.1993
Молоток!!! Спасибо за идею!
Моя любоффь Е36 325iA LAGUNENGRUEN METALLIC - уехала куда-то в область... ВАЗ 14 с числом пи в номере |
Сказал(а) спасибо: 38
AnderPlat, Ды х.з. как лепил, вроде нормально. мож х.сварка такая буторная
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
AnderPlat, +100500 тож сваркой и ужо как год езжу не мешает и не беспокоит!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
ALEX_2568, я делал обычным поксиполом,прозрачным... после того как он высох дня два машина стояла открытая в гараже, сверху подкрасил ремонтной эмалью с кисточкой... и за 4-5 лет, даже не промялась
#15 |
AnderPlat, а у меня эта операция заняла 2 часа
мож по этому и сточились
#16 |
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
у меня недавно водительский концевик начал мозг
тоже хотел разобрать, снял петельку, переверул, посмотрел с обратной стороны, а с обратной как новый, вывод, поменять левый с правым местами и смазать слегка амереканским литолом, и вуоля Размысление дало логический вывод, если этот концевик проходил 20 лет и вот только подсточился, то перевернув его ещё на столько же хватит, но теперь он не будет работать на сухую! он смазан, есть плёнка, если следить за ним, то вечно служить будет!
Зелёный шершень
Последний раз редактировалось Antik-k191; 27.04.2012 в 19:50. |
#17 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Подскажите плиз каталожный намерок этих петель
BMW e36-328is M52 coupe. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748 |
#18 |
Maer,
51 21 8 105 511 без концевиков внутри 51 22 8 122 299
#20 |
Покупаешь на рынке концевик от любой машины, сверлишь отверстие и вставляешь в стойку как у всех машин. Провода со штатного концевика тянешь под порогом. И проблем нет
#21 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Автомобиль: седан 1997 е36 1.8 М43
привет всем,один вопрос,на самой розетке к концевику постоянный ток должен? ,а то я открутил два болта,вытащил концевик и отщелкнул розетку,проверил лампочкой(тока нет),у меня все двери когда открываешь,свет загорается а на водительскую открываешь не загорается(раньше водительскую открывал,иногда загорался свет)
#23 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() |
ганстер, Сам то понял что написал какой постоянный ток ? Какая розетка ? ТАМ КОНЦЕВИК - он прерывает что то одно - скорее всего минус.
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#24 | |
Добавлено через 1 минуту а почему там два провода идет в концевик |
#25 |
Концевик при открытии двери замыкает эти 2 провода в "розетке" и салонный свет загорается...замкни их между собой - салонный свет должен засветится.
