#26 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 41 ![]() |
meleme, Можно попросить у кого-нибудь или на разборке, оставив деньги в залог, лучше не станет - заберешь деньги.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#27 |
![]() Регистрация: 17.06.2012
спс за идею.на след неделе домой еду.если найду на разборке поставлю))может это лямбда всетаки))сегодня на холодную поехал, бензином жуть как воняло..может шланг какой ..
#28 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня воняло, когда форсунки умирали.
рыдван ![]() |
#29 |
meleme, У меня, как только купил машину, воняло при включенном вентиляторе печки. Определить течь я не мог - ни где не текло. Когда открыл капот на заведенном двиге и пристально смотрел на регулятор давления на топливной рампе, то увидел, что из-под регулятора капают капельки, но очень медленно. Капали и тут же испарялись т.к. мотор горячий. Заменил регулятор и запах прошел. Воняло ИМЕННО бензином, а не выхлопом, вещи разные! Выхлопом может вонять при пробитом шланге картерных газов, трещине в выпуске, щели в области багажника. Поищи, тем много про это.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости Последний раз редактировалось ubobrov; 05.10.2012 в 10:15. |
#31 |
meleme, Переливает у тебя значит. Смотри ДМРВ, лямбду и форсунки. На прогретом двиге сильно очень лямбда влияет, дохлая она врет и ЭБУ видит кривые показания лямбды (например 0.1 - 0.3 вольта) и думает, что смесь бедная - надо обогатить, и в результате переливает, а новые показания - опять бедая смесь и снова льет. Форсунки засрались, чистить надо их на стенде, а не в двиге (свечи убьешь и масло загадишь с фильтром). ДМРВ вообще не правильные показания может выдавать, из-за них ЭБУ неправильно расчитывает стехиометрический состав горючей смеси и может легко переливать, а в савокупности с дохлой лямбдой вообще кошмар получается.
#32 | |
из всегои перечисленного остались форсунки)))а во вопрос, почему именно в городском цикле 20???в два раза больше??а за городом не такая уж разница?если бы переливало так лило бы везде, может коробка(акп)именно на нижних передачах?
Добавлено через 4 минуты Цитата:
#33 |
meleme, У меня уже другой расходомер (MAF вместо штатного VAF), так что все чуток поменялось относительно старого расходомера. Сейчас заводится с пол тыка, держит 1100 оборотов пока стрелка температуры не переползет в синюю зону, потом сбрасывает на 900 и ровно держит все время. До этого прогревочные тоже были 1100, но после прогрево плавали обороты слегонца и иногда случалась детонация на прогретом, а иногда обороты плясали ого-го.
#34 |
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
ubobrov, А от чего у тебя стоит расходомер?
BMW E36 318is |
#35 |
Андрей001, От Волги
![]() ![]() Почитай мой бортовик, там установка описана.
#37 | |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 90 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#38 |
есть у кого-нибудь вариант запасного или еще какого дмрв, отдать его за деньги, с возможностью назад вернуть его, если не поможет?
#39 |
НЕА! ->
Если ДМРВ не подключен совсем (фишка снята), то НИКАК нельзя понять умирает он или нет, ведь он же не подключен
#40 |
[QUOTE=ubobrov;3947814]НЕА! ->
Если ДМРВ не подключен совсем (фишка снята), то НИКАК нельзя понять умирает он или нет, ведь он же не подключен[/QUOT нашел на разборке 4.5 касаря расходометр, сутки на проверку. съезжу посмотрю |
#41 |
meleme, Ну, если чо, то и у меня старый в багажнике валяется, тоже могу на проверку дать. Правда 100% гарантии нет, что у него ВСЕ показания как у нового.
#42 | |
#43 | |
Тогда виноват не ДМРВ, логично?, ведь машина глохнет, а не должна..., а это противоречит Вашему посту:
У меня, кстати, тоже глохнет когда сигнал с ДМРВ на мозг исчезает. А почему не должен двиг глохнуть, есть этому объяснение?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости Последний раз редактировалось ubobrov; 08.11.2012 в 16:00. |
#44 | |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
100% не дмрв (так как его менял),все так же пока не нашёл проблему
![]() Вот мой пост http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240457
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#45 |
MEDVEDb, Я бы проверил напряжение на подогрев лямбды в Вашем случае и сигнал с нее. Сигнал должен быть в пределе 0.1 - 0.9 вольта и изменяться почти по синусу(в случае если ЭБУ пытается коррекировать по лямбде). Если на прогретом моторе сигнал всегда больше 0.9 вольта (всегда богатая смесь), то лямбда мертвая или коротит куда-нибудь.
#46 |
попробовал другой расходометр, правда был он от м40, подошел, по моему они без отличий, расход не изменился...какие еще могут быть варианты?большой расход именно по городу!20 с фигом литров...а за городом 8! лямбда, дмрв не при чем, остается форсунки, че еще?
Добавлено через 1 минуту бичи, которым 500 р жаль сняли ночью щетки..я сегодня увидел, от можно сказать злости толкнул щеткодержатель на новую лобовуху, и мгновенно она стала старой))паутиной покрылась)) |
#48 |
#49 |
meleme, Свечки выкрути и посмотри на них и сюда фотку выложи. Если по свечам будет виден перелив, то коробка не при чем.
#50 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
meleme,а почему ты так уверен,что лямда не причем?
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
