Старый 12.07.2013, 14:28   #26
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
torxer,в личку кинул информацию, как обойти ДМЕ , что бы заработал кондиционер.
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 18:15   #27
Вес репутации: 172
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
И мне, плиз!
Инфа проверена?
Старый 12.07.2013, 19:40   #28
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Инфа проверена?
проверенно-работает.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.07.2013, 20:51   #29
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Norb, да ты сюда выложи)
328 coupe m52tu
Старый 12.07.2013, 21:04   #30
RIF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
RIF Нейтральная репутация
может чушь напишу а может и поможет, была однажды чем то похожая хрень, только не с кондеем, в общем все оказалось в предохранителе, я хоть и поставил новый, но он был Китай - и ни че не работало, знакомый поменял на оригинальный б/у и все заработало))))
320 94 MEH Хамелеон, Продано
М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано
RIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 21:29   #31
Вес репутации: 172
Да, для этого и тема создана
Старый 13.07.2013, 02:41   #32
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Igorevich, я же ещё тогда , в той теме , что была удалена , все написал.
Для Сименса 41 :
Система работает так: Сигнал на включение кондея , уже с учетом всех температур и давлений, приходит на 16 пин ДМЕ . Таким образом , ДМЕ его повторяет и когда сочтет нужным , согласно своему алгоритму , вносит свои коррективы в работу мотора и компрессора кондея . Так что не нужно переживать , что в результате вынужденного колхозинга кондей может выйти из строя. Мы всего лишь жертвуем отключением компрессора при резком повышении оборотов.
По поводу просадки холостых - есть немного (именно немного). Как быть должно , уже не помню. Тем не менее 19 пин готовности работает. При диагностике Лаунчем , ДМЕ сообщает , что видит включение кондея. Но вот команду активации не формирует, поэтому точно , про обороты холостого хода , не смогу сказать, корректирует ДМЕ обороты , когда его обходят или нет.
Для того чтобы заработал кондей в обход ДМЕ , нужно отрезать провода идущие на 16 пин и идущий с 74 пина . Подать тот провод , что идет на 16 пин(черно-белый) - на на ту ногу реле включения компрессора , куда раньше приходил 74 пин(черно-голубой), то что осталось со стороны блока - заизолировать. Эти провода проходят в коробке предохранителей .
Старый 16.08.2013, 12:42   #33
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Добрый день,подскажите как быть,после свапа на м52ту мозг мс 42 не могу подключить компрессор кондиционера,по схеме реле муфты компрессора включает ЭБУ,а на е39 откуда был снят мотор этим реле управляет сам климат.как быть?
Старый 16.08.2013, 14:40   #34
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
у тебя же схема есть,подключай по схеме.
Старый 16.08.2013, 23:37   #35
Алекс с915оа
[QUOTE=torxer;4194883]у тебя же схема есть,подключай по схеме я нашел провод в штатной проводке на котором появляется плюс при нажатии снежинки,но если подключаю его к реле муфты компрессора то плюс пропадает,то есть этот плюс низко силовой,как быть не знаю.
Старый 18.08.2013, 02:07   #36
Алекс с915оа
что ни кто не знает
Старый 16.06.2015, 17:17   #37
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
я смотрю тут каждый свапер приходит к выводу что дме не включает муфту, а именно - не отправляет "минус". Гуру говорят то дме никак не участвует в этом. Поделитесь своими схемами для м52 дме 41.0, а еще лучше скиньте сюда фрагмент на всеобщее обсуждение
Старый 19.06.2015, 08:52   #38
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вот. С климата идет на дме мс41 2 провода.
На 16 через датчик давления. И на 19 напрямую.
С 74 выход на реле.
Я смотрел 1 машинку 320 с прошивкой от е39. Муфта не включалась и висела ошибка кз реле кондиционера. Хотя вся система была исправна. Прошивка на е36 все починила.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.06.2015, 11:45   #39
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51
hardy Репутация средняя
на прошивке от е39, в е36 кондей работать не будет
В 316 подуха не нужна
Старый 19.06.2015, 15:51   #40
Рудольф
Аватар для Рудольф
Прошивка от е36, после нажатия снежинки на 11м пине климата появляется минус, проходит через датчик давления и включает вентилятор на первую скорость, соответственно на х20:5 появляется этот минус и отправляется на 16й пин дме. Собственно и все. больше ничего не происходит. Чтобы запустить компрессор я перемкнул 5 и 4 пины в х20. Получается что дме не отправляет минус с 16 пина на 74. Обороты двигателя тоже не повышаются
Старый 22.06.2015, 12:42   #41
999
Аватар для 999
А диагностика то что пишет? Ошибок нет?
Мозг видит нажатую кнопку кондея. ?
Старый 22.06.2015, 13:06   #42
Рудольф
Аватар для Рудольф
Компрессор кондиционера и другой DME
На дме ошибок карсофтом не нашел, климат тоже без ошибок. Мозг на нажатую кнопку никак не реагирует, т.к обороты не повышает и на реле муфты минус не отправляет
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
