Старый 11.10.2012, 02:15   #26
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Пришли сегодня новенькие катушки от bremi и конечно не удержался сравнить их со старыми:
Первое в чем отличие это в заливке обмоток у новых это сплошной пластиковый контур
Дальше сравнение пружинного контакта наконечников
Замерил сопротивление на первичной обмотке катушек - 0,6 Ом соответствует норме.
Далее по схеме замерил сопротивление на вторичной обмотке
Об этом показании и писал выше что в два раза занижено, но мерил только наконечник у которого сопротивление было завышено всего на 0,4 мОм от нормы указанной на самом наконечнике.
Замерив это же на старых катушках немного о.., у всех шести сопротивление уходило в бесконечность даже без наконечников - разрыв цепи, т.е. длительность искрового промежутка была сведена к минимуму, и горшки работали только от пробивного напряжения
Добавлено через 59 минут
И еще, когда уже воткнул катушки заметил вот это
Чтобы это значило
Последний раз редактировалось Tsaplin; 11.10.2012 в 01:48.
Старый 11.10.2012, 10:11   #27
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 40
Кирилл///36 Нейтральная репутация
что заметил? надпись bmw? это означает, что разъем, куда втыкаются фишки оригинальный
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 10:17   #28
Tsaplin
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Клево, BMW поставщик у bremi
Старый 15.10.2012, 01:38   #29
Tsaplin
Нашел полезную инфу: http://injectorservice.com.ua/docs/ignition_faults.pdf
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 20:50   #30
nesvytoj
Ну и как с новыми катушками? Отлично двигатель работает?
Старый 28.10.2012, 01:16   #31
Tsaplin
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Сегодня вот только завел после сборки. Вообщем как-то вот так. Не прогревал сильно. Выезд после сборки салона, там отпишусь по подробнее
http://youtu.be/Y8ZSl6u_TKU
Последний раз редактировалось Tsaplin; 28.10.2012 в 17:13.
Старый 09.11.2012, 00:45   #32
Tsaplin
Разница очевидна, обороты стали набираться как-то с напрягом появилась тяга, когда как до замены они быстро набирались но тяги не было
Работает ровно, но вот ошибка лямбды не дает покоя, "1221" - вылечил, "1222" - паразитировала, но об этом в отдельной теме.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...62#post3948662
Последний раз редактировалось Tsaplin; 09.11.2012 в 06:26.
Старый 09.11.2012, 02:38   #33
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
del
Последний раз редактировалось Norb; 28.12.2013 в 13:59.
Старый 09.11.2012, 20:08   #34
antonvint
antonvint Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось antonvint; 09.11.2012 в 20:09. Причина: удалил
antonvint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:44   #35
Tsaplin
antonvint, а зачем писать и потом удалять - был не уверен?!
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
почитал , тема полезная , куплю ка я себе для гаража осциллограф наверно
у них ценники бешенные
Старый 11.11.2012, 19:40   #36
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Последний раз редактировалось Norb; 28.12.2013 в 14:00.
Старый 11.11.2012, 20:40   #37
Tsaplin
Norb, чтот не догадался на ебее посмотреть
Старый 14.11.2012, 23:27   #38
Tsaplin
Ещё одно изменение после замены катушек.
Ночью была оттепель и к утру оттаял устойчивый асфальт по всему пути на работу. выехал от дома чуть-чуть боком жижа во дворе... после на главную, и светофор. сзади пристроился мерин лупастый, я заерзал чуток, выжал сцепления, включил первую, раскачиваюсь... желтый, старт... первая до 4500, вторая до 5000... не переключаюсь... мерин сцука будто приклеился, идет на расстояния, что я аж его фар в салонное не видел, дальше третья до 110, хвост на месте, едем, уходи влево пытается обогнать, я газ в пол, он опять в жопе, светофор... нейтраль, холостые ровные!!!!
Так вот на старых катушках уже бы после первой стоял бы где-нибудь не далеко от того светофора и вкуривал бы проблему по двиглу и после крутил стартер пока бы не звелась и грешил на новенький насос
И еще, это на редукторе S2,56!!! на следующих выходных, если жена в гараж отпустит, соберу и поставлю родной 3,15 вообще всех рвать буду
Старый 15.11.2012, 01:16   #39
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Последний раз редактировалось Norb; 28.12.2013 в 14:01.
Старый 15.11.2012, 01:41   #40
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
по чем катушки то?
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ!
Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две!
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 01:52   #41
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Старый 15.11.2012, 06:41   #42
Tsaplin
Tsaplin,а зачем ты именно в катушки полез ?
Потому что все остальные датчики в поисках проблемы уже заменил(топливный насос, ДМРВ, ДПРВ, ДПКВ, КХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ). ДД и ДРОГ не влияют на динамику
какие симптомы были ?
свечи в саже, после набора оборотов в течении 4-7 сек. ох..й провал, торможение двигателем, на газ отсутствует реакция, сырые свечи
или ты уже все остальное замучил ?
ответил выше
Сообщение от ZIV98RUS Посмотреть сообщение
по чем катушки то?
http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=97
вот тему ещё посмотри
уже видел, в чем вопрос то в заземлении? сделал так же, но не думаю что проблема именно в этом была
Старый 19.11.2012, 14:50   #43
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Старый 14.03.2013, 16:14   #44
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Старый 14.03.2013, 16:34   #45
m-avto
Tsaplin, посмотрел пост
Я бы купил наверное 1 катушку и переставлял бы её по цилиндрам
Старый 14.03.2013, 17:49   #46
Tsaplin
вторичная обмотка не звонится ни пробником ни тестером, она проверяется по другому
почему тогда звонились новые?
Описывай, не стесняйся, как надо
что сделано - то сделано
Старый 17.03.2013, 15:46   #47
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Последний раз редактировалось Norb; 28.12.2013 в 14:02.
Старый 20.03.2013, 04:26   #48
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
del
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
