Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замерил сопротивление на первичной обмотке и наконечнике. Сопротивление обмоток вроде как соответствует норме и составляет 0,5-0,6 Ом.
![]() Сопротивление наконечников если верить литературе в два раза занижено и составляет порядка 2,4 кОм ![]() На одной из катушек выявил вот это ![]() ![]() Вопрос следующий - что делать? менять наконечники? катушку с пробоем? под замену всё?
Последний раз редактировалось Tsaplin; 26.09.2012 в 07:46. |
наконечник под замену...
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита. |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
она умерла. меняй. даже если на ХХ она не прошивает, то на высоких оборотах вполне вероятны пропуски зажигания.
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 40 ![]() |
если сопротивление наконечника занижено то через него не могло пробить скорей всего катушку на замену, а что беспокоит то?
#11 | |
Нет у меня бош стоят. Вот, сравнение катушек: http://tis.bmwcats.com/doc22469/ + они в оригинале шли http://www.dd.jpn.org/BMW_HP/20120915/index.shtml
у меня стояли как у Японца по второй вашей ссылке, но я поменял их все на бош оригинал. Изменений = 0. Могу фото выложить какие поставил
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
1ком для бош беру 2, бреми 1,8, думаю некритично если они новые. в экзисте смотрел аналоги
#19 |
#21 |
#23 |
вот так http://tis.bmwcats.com/doc20462/ только кинув провода на контакты разъема?
#24 |
Сравнил параметры имеющегося наконечника с новым:
Наконечник BERU: параметры нового - сопротивление 2,0 кОм, длина 119 мм; параметры имеющегося - сопротивление 2,4 кОм, длина 116 мм. При насаживании на свечу отсутсвует четкая фиксация пружинного контакта
Последний раз редактировалось Tsaplin; 03.10.2012 в 17:36. |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62 ![]() |
