Старый 22.02.2013, 01:40   #26
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
перелив был.завтра проверю,ушла ошибка или дальше копать
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 22.02.2013 в 17:23.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 02:54   #27
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
chif.com, не помогло, даже подключал землю как и ты делал, на разъеме ЭБУ (40 пин)
Теперь прочему-то стал выдавать "1221"
Старый 23.02.2013, 03:34   #28
Silebrium
Вес репутации: 36
а у меня на новом насосе машина жарит как полагается..
Старый 23.02.2013, 13:10   #29
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 52
Не понял. Почему 40пин???? Если как ты говоришь считывал ошибки через педаль газа, то у тебя мотрон не выше 1.3. А у блоков мотроника масса лямды 10пин. Я же на предедущей страничке выкладывал фрагменты схем.
Я массовый провод подвел к разъему лямды. А лямда у тебя родная? или какая то универсальная? просто при подключении можно ошибиться при подключении универсальной.
Последний раз редактировалось chif.com; 23.02.2013 в 13:15.
Старый 23.02.2013, 13:44   #30
Tsaplin
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
нет, у меня 3.3.1, смотри инфу про "MOTRONIC 'PEDAL' FAULT CODES"
Лямбда Bosch 0 258 005 324
Старый 23.02.2013, 13:59   #31
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
Сори. Не знал что мотрон 3.1 до 95г поддерживал считывание через педаль. А после 95г. мотрон 3.1 эту функцию отключили.
А если при заведенном двигателе сесть на выводы ЛЗ, показания у тебя меняются или застывшие.???
Старый 23.02.2013, 16:14   #32
Tsaplin
Показывает 0,452 В, на цифровом мультиметре...
Старый 24.02.2013, 00:19   #33
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
так да попробуй такой тест: отключи сигнальную массу и сигнальный провод от ЭБУ оставив только подогрев. Обязательно Прогрей движок чтоб лямда тоже прогрелась (вдруг неисправен обогрев ЛЗ).
На холостых оборотах замерь напряжение ЛЗ потом не отключая тестер от ЛЗ скинь вакуумную трубку с регулятора на топлевной рейке (РДТ) а трубку заткни пальцем чтоб через нее не было подсоса воздуха. Показания ЛЗ должны изменится так как РДТ поднимет давление в топливной рейке (смесь станет богаче). Если показания не изменятся 99% что ЛЗ умер. (при условии 100% живого РДТ. При перегозовках показания тоже должны изменятся.
Последний раз редактировалось chif.com; 24.02.2013 в 09:17.
Старый 25.02.2013, 22:52   #34
Tsaplin
Вообщем такая хрень, скинул ошибку, подключился к мозгам на соответствующие пины лямбды и показания по порядку как на фото
Сначала держит, потом падение с неустойчивыми холостыми, после выравнивание
Старый 28.02.2013, 00:24   #35
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
Проверь ДПДЗ.
Хотя нет. Если диагностика через педаль работает значит ДПДЗ исправен. Попробуй тоже самое но отключив ЛЗ от ЭБУ. И неплохо было бы осциллографом звякнуть его.
Последний раз редактировалось chif.com; 28.02.2013 в 00:32.
Старый 28.02.2013, 17:12   #36
Tsaplin
где-ж его взять то
Старый 31.03.2013, 10:52   #37
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
Лямда осталась подключенной к ЭБУ, а ты просто сел тестером параллельно?
Старый 31.03.2013, 11:48   #38
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Проверьте цепи подогрева...Возможно обрыв, и ошибка вылазит. Если я не ошибаюсь, должнбыть 8 Ом.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 02:13   #39
пингвин
Автомобиль: седан Е36 м43
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
пингвин Нейтральная репутация
Tsaplin, Хотелось-бы узнать чем дело кончилось??? У моего М43 после простоя-полгода,история как у тебя 1 в 1.Богатая смесь,обороты плавают,свечи черные сначала ош.1231,лямда зависла на 0,45v и подогрев не работал.Заменил ЛЗ(унив.)-ош.1222.Даю "подсос" или открываю маслозаливную крышку-обороты поднимаются! Последний раз завел-на ХХ затроила и здохла(залило)
chif.com,доп.массу на ЛЗ еще непробовал
пингвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:29   #40
Tsaplin
пингвин, пока ни чем, была попытка юзать инпу и дис, но китайский адаптер не хочет разговаривать с тачкой, заказал у чела с ЮСА - говорит что один в один собранный и прошитый как и оригинал, теперь вот жду посылочку, пока не разберусь с параметрами работы всего остального юзать лямбду пока не буду
Старый 06.03.2014, 14:46   #41
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
решил проблему? стоял у меня родной ЛЗ. чек ведет себя странно: на хх не горит, в районе 3000 загорается, после 4500 тухнет и некоторое время не горит. ошибка была 1222. поменял ЛЗ на бош универсальный, сейчас спустя 30км загорелось 1221. дис со старой лямбдой выдовал: К.З на массу и выход за пределы регулирования. реальное время показывало следующее: 0.45 на хх, на 1000 падало до 0.01В и там висело. выхлоп стал вонять. мотор работает ровно, расход вырос на 3литра по городу.
новую лямбду сегодня посмотрю через ДИС. отпишусь.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.03.2014, 15:12   #42
Tsaplin
Slitch, нет, не решил, машина в полуразобранном состоянии, очень интересно, жду с нетерпением
Старый 06.03.2014, 18:47   #43
Slitch
Аватар для Slitch
дис говорит к.з. на массу за 30км распознано 6 раз. интересно то, что загорается чек на спусках и при повышении нагрузки, например включении фар. в общем достала! завтра с полки достану новый дме(запасной). отсоединю все провода и буду прозванивать на предмет к.з.
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.03.2014, 09:09   #44
Tsaplin
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
у меня наоборот тух, на спусках (при торможении двигателем)
Старый 11.03.2014, 07:46   #45
Slitch
Аватар для Slitch
в общем сломал совсем масса на выпуске точно не очень. сопротивление 3Ома. кинул дополнительно провод, 0.2В стало 0В. но есть некоторые НО. на выходах лямбды изначально 0.1В висит (на включенном зажигании и заведенном моторе) при добавлении газа, стрелка прибора падает в (-). после того, как подгазуешь тысяч до 3х показания становтся правдоподобными, но кособокими. стрелка прибора висит большую часть времени в 0В (до 7ми секунд+- 2секунды) и потом выстреливает до 0.5...0.7В и в этом положении находится не дольше 2х секунд. на оборотах картина меняется лишь в том, что скорость реакции увеличивается.
менял расходомеры, подключил газоанализатор CO 0.3-0.4% CO2: 6%. при подключении другого расходомера CO 0-0.1% CO2: 7%. но, странно вот что: машина начала сама газовать. отказываясь от ДПДЗ. при этом датчик исправен. началось это после того как я вытащил DME. думал гонит DME подключил еще один, ничего не поменялось. значит ДМЕ, лямбда и расходмер не при чем. датчики температуры рабочие, ДПДЗ рабочий100% т.к. в режим самодиагностики захожу через педаль. при отсоединении ДПДЗ машина глохнет и не заводится! хотя должна. ДИС говорит что может быть такое если машина долго работает на максимально обедненной смеси или нет массы на ДМРВ. масса на ДМРВ есть. сегодня буду цеплять манометр на топливную рампу. к стати о рампе, от нее бензином воняет что хоть топор вешай. хотя явных следов бензина не наблюдается
E87 N46B20 АКПП
Старый 11.03.2014, 08:53   #46
Tsaplin
Slitch, подогрев у лямбды точно рабочий, реле проверял? так как по симптомам, такое ощещение что она у тебя нагревается от выхлопных газов а не от бортовой сети
похоже на конкретный посос.
занимательная процедура если по TIS-у делать
фосы на по впуску не пропускаю, колечки в каком состоянии?
Старый 11.03.2014, 10:02   #47
Slitch
Аватар для Slitch
ну по крайней мере DIS на подогрев не ругается, сопротивление сегодня промерю. реле включается 100%. я просто манометр гидравлический на рампу вешаю в разрыв щлангов и все колечки не менялись никогда на форсах и форсы не снимались мной ни разу. а машина у меня эта уже больше 10лет. кстати газует странно. работает ровно после снятия клеммы, от 5 до 30минут, потом просто задирает обороты до 1500 и стоит так пока чек не загорится, потом с чеком обороты падают до 600 и ее колбасит
E87 N46B20 АКПП
Старый 11.03.2014, 11:12   #48
Tsaplin
разъема ДПДЗ?
Старый 11.03.2014, 12:28   #49
Slitch
Аватар для Slitch
Аккумулятора. если отключить ДПДЗ она глохнет и не заводится...
E87 N46B20 АКПП
Старый 18.03.2014, 21:19   #50
Slitch
Аватар для Slitch
Интересное продолжается. Газовать перестала, тьфу тьфу тьфу. Воюю с лямбдой. Подключил АКБ, завел. Театре на пинах ЛЗ. Показывает 0.07В жду. Работает ровно(выхлоп не ровный, но у этой машины он всегда был таковым). Стрелка температуры двигателя подошла к концу синего квадрата( т.к. Дис очень капризная штука по части лаяв даты, то температуру не смотрел) и стрелка тестева поползла к 0.4В. Остановилась, и доползала до 0.8В! Дальше двигатель еле заметно плавает оборотов на 10-50 при чем так же как и показания ЛЗ. А показания странные. Стрелка падает в 0.2В и лежит в среднем 7 секунд, обороты поднимаются в это время и стрелка тестера резко до 0.3В и опять в 0.1. Тут же улетает до 0.7 висит там секунды 3-4 и опять на долго до 0.1-0.2. Тем временем мотор на рабочей температуре. Глушу, завожу. Стрелка тестера кажет 0.2в и так Эмм минуты 3! Мотор колбасит от 400-1100оборотов, загорается чек и обороты стабилизируются. И вот только теперь ЛЗ начинает выдавать показания! И показывает он 0.6-0.7В. (При отказе от ЛЗ машина начинает лить больше). В общем вывод: дело в долгом подогреве ЛЗ! Вытаскиваю реле, меряю сопротивление ЛЗ и от клеммы+ до колодки реле. 3 Ома и 2 Ома соответственно. На втором ЛЗ сопротивление такое же. А вот то что 2Ома между колодкой реле и клеммой, я считаю это до фига и возможно это и есть причина. Зачистил все контакты реле и колодки. Сильно под горели контакты на реле дме. Завтра почищу массы все и буду искать где же такое сопротивление, что дает 2 Ома. Ваши мысли? Кстати ток потребляемый подогревом 4А и падает до 1.5А
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
