Старый 13.01.2013, 22:27   #26
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
задние туманки у вас тоже от габаритов? или вы про них не слыхали? у всех на приборке оба значка горят?, тобишь при включённых габаритах когда кнопку передних туманок нажимаешь, на приборке загорается лампа, то что туманки включены?
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Последний раз редактировалось Cerber; 13.01.2013 в 22:31.
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:36   #27
Вес репутации: 1366
У меня все работает, и при включении туманок, передних или задних, включается соответствующий индикатор
Старый 13.01.2013, 23:47   #28
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
да
Старый 14.01.2013, 00:21   #29
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 53
тогда простите великодушно. а задние туманки при включённых габаритах тоже работают?
Старый 14.01.2013, 00:32   #30
Вес репутации: 1366
Честно, никогда не включал задние туманки при включенных габаритах, только с ближним, поэтому сказать не могу
Проверю весной
Но, скорее всего, должны включаться
Старый 14.01.2013, 15:34   #31
nyobol
Аватар для nyobol
Автомобиль: bmw е36 318i
nyobol Нейтральная репутация
передние туманки включаюца при габаритах, задние только при вкл ближнем у меня так
с завода не стояли
nyobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 22:07   #32
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
задние горят при условии , что включены либо передние туманки либо ближний свет
Старый 23.09.2013, 21:56   #33
MIRAS
Аватар для MIRAS
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
MIRAS Нейтральная репутация
Добрый вечер! У меня такая проблема: ПТФ включаются вместе с ближним, а от кнопки не вкл. и не выкл. и индикатор на приборке не горит, даже если с ближним включил. Что делать?
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC
MIRAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 00:07   #34
MIRAS
Аватар для MIRAS
То есть туманки работают вместе с ближним светом и никак по другому. Может дело в реле или во включателе света?
Старый 16.12.2013, 18:49   #35
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от MIRAS Посмотреть сообщение
Помогите
Старый 16.12.2013, 18:55   #36
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
дело в выключателе, ставь выключатель от машины с противотуманками.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 19:10   #37
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
Благодарю! Признателен за помощь!
Старый 01.01.2014, 15:01   #38
MIRAS
Аватар для MIRAS
Поставил от машины с противотуманками не помогло Попробую реле проверить
Старый 04.01.2014, 18:54   #39
aleksei_str
Аватар для aleksei_str
Автомобиль: mgWequeGD
aleksei_str Репутация ниже среднегоaleksei_str Репутация ниже среднего
MIRAS
у меня похожая проблема была, а когда сунулся в проводку фар то заметил что ПТФ тупо сидели на ближнем свете фар. решил проблему покупкой пяти контактного реле с мамой, кнопкой и парой предохранителей. все это сделал по схеме найденной в интернете
Последний раз редактировалось aleksei_str; 04.01.2014 в 18:57.
aleksei_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 19:31   #40
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Старый 06.01.2014, 00:20   #41
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от aleksei_str Посмотреть сообщение
MIRAS
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
У меня с завода стоят ПТФ, кнопка и т.п. все стоит. Но на кнопку не реагируют, даже лампочка в приборке не загорается, когда они включены и кнопка нажата.
Вот думаю все проверить реле, может дело в нем. А может быть так что из-за не исправности реле, ПТФ загораются вместе с фарами? Или все-таки дело в проводке?
Кстати, когда тумблер включения ближнего света менял, увидел, что к проводам, которые идут к кнопке ПТФ, когда-то были припаяны провода поверх старых проводов. Зачем это делалось и почему не могу понять. Может пытались решить проблему ПТФ?
Старый 06.01.2014, 11:03   #42
aleksei_str
MIRAS,
у тебя кнопка с двумя клавишами или одной? если с двумя то я полагаю, что должны отключаться и включаться не зависимо от ближнего, но с габаритами. у меня с одной для задних, поэтому и химичили.
Последний раз редактировалось aleksei_str; 06.01.2014 в 11:07.
Старый 06.01.2014, 12:38   #43
СергейК
СергейК Нейтральная репутация
Тут http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=221086 инструкция по подключению.
Чтобы противотуманки горели с габаритами, а не с ближним надо + взять с 9-го пина переключателя света и бросить на 4-й пин кнопки противотуманок http://e36club.ru/forum/showpost.php...7&postcount=41
СергейК вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 19:10   #44
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от СергейК Посмотреть сообщение
Спасибо, там очень подробный отчет от omdi. Просто супер! У меня проблема в том, что передние ПТФ не реагируют на кнопку, а задние реагируют и лампочка загорается. Передние включаются вместе с ближним, то есть автономно они не работают, а только совместно с ближним. Если поставить эту перемычку с 9-го пина на 4-ый кнопки, то получается они уже вместе с ближним не будут загораться, а только от кнопки?
Добавлено через 44 секунды
MIRAS,
Вроде разобрался, оказывается надо перемычку поставить и вроде все работать будет
Старый 06.01.2014, 22:11   #45
СергейК
На 9-м пине + появляется при включении габаритов и не исчезает при включении ближнего/дальнего. Кроме того если добавить эту перемычку, то и задняя ПТФ будет включаться вместе с габаритами.
Должно быть как-то так http://files.mail.ru/FBC2994299964ED...0A96B8D2D7?t=1
СергейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 10:40   #46
slaven
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
slaven Нейтральная репутация
Повесил ДХО на место ПТФ. Как сделать их включение и без габаритов и без ближнего?
e36 m40 седан 94г.
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 12:45   #47
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от slaven Посмотреть сообщение
Одним диодом подключенным в проводку переключателя... Если делать "совсем правильные" ДХО, еще одно любое реле добавить нужно. Если подкините схему света, подскажу точнее, времени много прошло, машину продал давно с этой фенькой. В WDS онлайн нет схем 36-го кузова.
Последний раз редактировалось СедойКот; 08.09.2016 в 13:30.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 13:44   #48
slaven
Думаю 4-ый пин кнопки противотуманок кинуть не на 9 пин переключателя, где + появляется при включении габаритов или ближнего, а на 8 пин (желто-зеленый провод), где + появляется при включении зажигания. Так должно работать без проблем без диодов и дополнительных реле?
Еще + при включении зажигания появляется на красно-зеленом проводе в переключателе, но его на схеме не нашел...
схему подкину позже, сейчас нет под рукой...
e36 m40 седан 94г.
Старый 08.09.2016, 14:11   #49
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Ага, и при включенных противотуманках пойдет пбратный ток, и ты не сможешь выключить зажигание, не отключив противотуманок
Старый 08.09.2016, 15:08   #50
slaven
Да вроде не должно быть так. В реле 33 просто разомкнется цепь при отключении зажигания. Поправьте, если не так.
e36 m40 седан 94г.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
