Старый 21.06.2013, 01:20   #26
FLYNN
Аватар для FLYNN
Автомобиль: 325i e36 1994
FLYNN Нейтральная репутация
chyma, у самого m50b25tu с чипом до 7200, нулевиком в штатное, блокировкой, с передаточным 3.72 вроде,
и прямотоком ехала очень круто! До того как поставил коня на ребилд, 100 набирал за 7 сек;
200 ещё через 20, и это при мертвом ваносе, и отключенном расходомере 328 отдыхали)
FLYNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 01:30   #27
chyma
Аватар для chyma
Автомобиль: е36 м43б18
chyma Нейтральная репутация
FLYNN, спасибо за содействие , ищу лаве на все это дело
кто к нам с чем зачем тот от того и того
chyma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 07:28   #28
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
всем привет,делал себе свап на м52в25 дaбел ванос,до этого был м43в18,что нужно для его работы:там мотор с навесным,мотор с е39,лапы мотора от м52 е36,и комплект блок управления двигателя и комплект евс3,мотор стал на свои места как надо,трансмисия осталась вся моя,также и приборку не менял,это все после заменю,нужно весь выхлоп,с проводкой проблем не было,все очноя просто,берем от старой косы круглый разъем и подключаем его к разъему с эбу на 40 пинов,так как евс уже было подключить евс3 не вызвало проблем,едет очень достойно!
Старый 21.06.2013, 11:14   #29
chyma
Аватар для chyma
Алекс с915оа, спасибо за информацию , если не сложно в л.с напиши сколько встала общая переделка? Сам счас занят поиском денег!
Добавлено через 55 секунд
Алекс с915оа, но у меня то евс то нету)
Добавлено через 33 минуты
Хм, значит я правильно понимаю что можно на какое то время оставить свои: каробку, кардан редуктор и привода??? На сколько этого хватит?
Старый 21.06.2013, 12:48   #30
Алекс с915оа
все верно трансмисию можно не менять,просто да работка кулисы нужно сделать короче две детали, срок ее службы будет в зависимости манеры езды,у меня бюджет вышел такой:мотор в сборе 28 т,мозги с евс брал отдельно 3 т,выхлоп 3 т,лапы мотора 1,5 т,вот и все делал все сам,блок управления двигателя нужно брать с авто на механике,для работы евс нужно:блок евс с разъемом кольцо на замок зажигания и ключ с чипом,все должно быть с одного авто блок управления двигателя тоже с этого авто,подключить евс очень просто,на блоке евс 13 пинов,два толстые черных провода разрыв стартера,два желтых кольцо на замке,красно желтый постоянный плюс,зеленый масса,сине черный плюс первое положение ключа зажигания,бело красный не используется,черно синий на блок управления двигателя.Все покупал на украине там цены ниже.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 13:08   #31
chyma
Аватар для chyma
Алекс с915оа, Хух) пасибо, что расписал про провода!) это есть гуд! хех) пошел гуглить бартовики наших соклубов) хм, сегодня вопрос решаю по поводу двиги , через знакомых нашел чела на разборки бмв) сказали что он маньячело)) сказали что двигателей у него тьма , буду глядеть! ) если возьму у Ksandr_24ru =) вот так вот)
но все же постораюсь искать уже без ЕВС) не охото что то мне парить мозг себе ) и скорее всего моторчик будет м50б25 либо тушка либо нет! глянем что подвернется!
Старый 21.06.2013, 19:12   #32
chyma
Аватар для chyma
Старый 22.06.2013, 02:03   #33
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
chyma,не найдешь живой м50б25, ставь с донора 1.8 или свой восстанови, проще, а главное дешевле, продать свой таз с 1.8 и купить 2,5-2.8
E36 320i M52
E39 523i M52
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 06:46   #34
chyma
Аватар для chyma
Barhonov, Сеня вечером глянем что да как, блин конечно обломно что не обошлось заменой в клапанной крышке рокеров и компенсаторов
Старый 22.06.2013, 08:13   #35
m-avto
chyma, умерла так умерла. Ерундой занимаешься.
Старый 22.06.2013, 08:23   #36
chyma
Аватар для chyma
m-avto, да знаю, но пока на Двигу денег не нашел интересно от чего умерла(( вот
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
