Старый 08.01.2014, 21:34   #26
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
t1msk8, ставь дополнительную помпу как
орчанин, советует. Только бери не газелевскую а как минимум Бош от Опель Омега В. она хоть течь не будет. А помпа от газели на полсезона, потом ручей из под поведённой крышки начнётся. но с ней эфект будет и на ХХ и на оборотах и печка раньше греть начинает.
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
и пофиг,что некоторые скажут колхоз,я не считаю это колхозом.разобрать пол машины и поменять полмашины ради того,чтоб все было по феншую,считаю нецелесообразно.1000 рублей и все ок.
я тоже так считаю. вносить качественные измененя в конструкцию автомобиля не есть плохо. если от установки доппомпы одни плюсы, то почему бы и не поставить собственно. это если колёса приделать от ТАЗика или руль от трактора - этоколхоз. а доппомпа это не колхоз
Старый 09.01.2014, 07:49   #27
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от t1msk8 Посмотреть сообщение
Первые 15 минут езды была температура движка выше нормы на одно деление судя по приборке
ну это уже не ГУД!!Могу ошибаться,но на сколько я знаю,если температура поднимается выше своего СТРОГОГО положения(посередине) то в системе охлаждения неполадки. У тебя это связано скорее всего с воздухом в системе-так как ты скорее всего просто долил ОЖ и решил что этого достаточно.Разбирайся с системой охлаждения и заодно проверь систему отопления,на признаки подтеков.Они у тебя видать есть,если ты доливал ОЖ.Как выгонять воздух из системы-в поиске найдешь.А по ТЕМЕ-
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
1) Низкий уровень фриза и завоздушивание системы (проверять течь бачка основного радиатора, трещина ГБЦ или прогар прокладки)
2) клапана (разобрать и проверить резинки в них)
3) Радиатор печки (промыть спец средствами а лучше поменять)
Старый 09.01.2014, 16:22   #28
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Проблема с печкой, на холостых холодно
Вот я такую вещь заметил, в прошлом году поменял термостат, в машине зимой жара была, этой осенью заменил помпу на "Hepu", стало холодно, стрелка температуры стоит как раньше на 12 часов, когда по трассе еду более 3000 оборотов, то дует кипятком, на холостых просто теплый воздух. Так вот к чему веду: при замене помпы обратил внимание что крыльчатка новой короче старой (оригинальной) примерно на 5мм.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 24.10.2014, 13:34   #29
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
а в какое место ставили доп помпу?
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 13:55   #30
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
Я в начале поставил между клапаном и радиатором печки, получилось что помпа была довольно высоко по уровню всей системы охлаждения, где-то попалось в инете, что сама помпа всасывать не может и её лучше ставить пониже.
Перевесил её под клапан (перед клапаном), то есть между двигателем и клапаном, правда места было не много, еле влезла. Но стало гораздо лучше.
В общем нужно поближе к двигателю)) и на клапан)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 11:31   #31
kot-08
Аватар для kot-08
Автомобиль: е36купе 1995
kot-08 Нейтральная репутация
Такая же проблема на м52 на хх дует холодом поехал тепло пошло, поменял клапана, термостат ни изменилось ни чего заказал основной радиатор и пробку т.к подтекает расширитель!
kot-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 18:56   #32
SuperMelman
Народ,а у меня вот такая проблема-греешь машину,печка греется.Но даже когда стрелка доходит до 12 часов она может тепленькой дуть.Погазуешь тысячи 3-подержишь так секунд 10-начинает жарить.и после этого так и дует горячим. То есть такое ощущение буд-то давления не хватает в системе чтоб фриз в печку проходил.Есть мысли у кого
Старый 13.11.2014, 17:51   #33
Gusman
Автомобиль: е36 купе м52 1994г.
Gusman Нейтральная репутация
Точно такая же проблема , появилась после того как заменил радиатор на новый! Что делать подскажите
Gusman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
