Старый 29.04.2014, 15:58   #26
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
RomkaStar, а чего ты ожидал, приклеивая чип к антенне?
Илья Ма саракш...
Старый 29.04.2014, 16:04   #27
RomkaStar
Аватар для RomkaStar
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
RomkaStar Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
нене,ничего,сам проипал чип сам и страдаю)
а обходчик иммобилайзера если при установке сигнализации ставишь тоже получается можно отверткой потом заводить?
RomkaStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 17:10   #28
Вес репутации: 234
Можно из одного ключа чип переставить в другой аккуратненько и никаких проблем
Старый 29.04.2014, 17:13   #29
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Как можно было тему так раздуть)))))
Чип с одного в другой ключ переставил, поехал.
Чип к катушке привязал, поехал.
Сделал еще один чип гденить, поехал)
Отправлено с моего LG-D618 через Tapatalk
Старый 29.04.2014, 17:42   #30
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
и поехал
Старый 29.04.2014, 18:37   #31
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
и поехал
Старый 29.04.2014, 18:52   #32
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
PaulD,
так я сразу написал, новый корпус купить или старый склеить, чип туда поставить и ездить. Но автора этот вариант не устроил, ему надо что бы с обоих ключей заводилась. Предложили чип примотать к антенне и ездить, но и из этого автор раздувает проблему
Илья Ма саракш...
Старый 29.04.2014, 19:02   #33
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
что париться свапанул мотор без имо и все=))) м50 типо=)))
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 09:08   #34
RomkaStar
вариант
не устраивает вариант из одного переставить в другой чип потому что никак потом не поставить сигнализацию с автозапуском, чип нужен для обходчика иммобилайзера!!!
примотать чип к антене немного смущает то что заводиться будет как вы говорите "отверткой" и не обязательно мной!
можете считать что тему раздул)а я просто обсуждаю и узнаю!)в принципе все возможные варианты я узнал)спасибо всем кто учавствовал в данном обсуждении)
Старый 30.04.2014, 09:14   #35
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Чипы вроде как программируют. Сделай второй чип)
Илья Ма саракш...
Старый 30.04.2014, 09:19   #36
RomkaStar, голову не морочь!
не надо его приматывать к кольцу.
он отлично прячется под кольцо с расточкой пластика кольца, так, что ничего нигде не видно.
к тому же, если приклеить с краю - он может и не работать.
это же тебе поможет и автозапуск организовать и обходчик ставить не надо будет.
ну а касательно завода с отвёртки - кому нафиг старьё наше нужно??
сам задумайся.
сводки посмотри, сколько е36 было угнано, одна, и то небось по пьяни
Старый 30.04.2014, 09:32   #37
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
С краю да, не берет. Я как-то пытался завести только что выточенным ключом, прикладывал ключ с чипом и не сработало.
Илья Ма саракш...
Старый 30.04.2014, 09:35   #38
С краю да, не берет
физика, 9 класс, электричество и магнетизм
Старый 30.04.2014, 10:49   #39
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Поставь эмулятор иммо 600р стоит. Забудь про ews.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 30.04.2014, 10:52   #40
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
999, туда надо будет ключ засунуть, а чип у него один.
Илья Ма саракш...
Старый 30.04.2014, 11:48   #41
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Я не про такой говорю. А про тот что ставится на к линию и сам передает isn в мозг. Китайская платка с 3 проводками.
http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...4&id_parent=25
Такой.
Старый 30.04.2014, 12:50   #42
RomkaStar
Такой.
Вот это самый интересный вариант я думаю!
Спасибо!
Старый 30.04.2014, 12:55   #43
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
999, аа, вон оно что, я про такой и не слышал.
Илья Ма саракш...
Старый 30.04.2014, 12:56   #44
RomkaStar
нет возможности кинуть фото где и что точить и клеить?для наглядности)
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
