Старый 27.04.2014, 15:15   #1
RomkaStar
Аватар для RomkaStar
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
RomkaStar Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Проблема с ключом.Нужен совет про иммобилаизер
Случилась такая проблема:
сломался корпус ключа во время открывания двери!
корпус лопнул и все разлетелось.Собрал вроде все,но как оказалось похоже нет.
Стал заводить машину(через 3 месяца),ключ собрал и склеил скотчем и ноль эмоций,зажигание поворачивается а стартер не реагирует!попробовал многое,включая чистку дорожек в акпп(желтая фиговина в которой бегунок ходит с контактами,думал не понимает что акселератор в положении "Р",но не помогло..)но это все пред история,потом понял что все таки что то с ключом а именно с иммобилаизером,сходил домой за другим ключом(который без кнопок,тупо ключ и видимо внутри иммобилаизер и машина сразу завелась!
Вопрос:
Как выглядет иммобилаизер,возможно он выпал и я его не нашел, и как дальше быть?
фото то го что у меня осталось от ключа в разобранном виде прилагаются
Очень подозреваю, что иммобилаизер и был на месте черного прямоугольника на полседнем фото,почти уверен!но найти его точно уже возможности нет!
какие есть варианты?купить корпус ключа хочу выкидного, а иимобилаизер взять где?или брось ключ второй с иммобил в машине (спрятать)то же думаю не оч вариант.
подскажите что думаете!
Добавлено через 16 минут
Добавлено через 23 минуты
RomkaStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 15:17   #2
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
нету чипа, он такой маленький прямоугольный, в корпусе ключа стоит!!!
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 15:49   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
RomkaStar, Как вариант тебе можно вытащить со второго ключа чип и приклеить его к замку зажигания поближе к кольцу-тогда можешь пользоваться двумя ключами.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 27.04.2014, 16:03   #4
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
RomkaStar, вот так выглядит чип:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...3&postcount=10
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 16:04   #5
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
заново инициализируй ключ
ааа...чип потерялся. Ну переставь с запасного ключа и всё
Илья Ма саракш...
Старый 27.04.2014, 16:16   #6
залепи его под кольцо и заводи авто отвёрткой как мужик!
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:28   #7
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
PaulD, там лепить нечего.
Старый 27.04.2014, 21:17   #8
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
RomkaStar, это пападос! можно было потерять из ключа что угодно, но только не чип, и ты профукал самое дорогое! соболезную... клей чип из второго ключа на антенну, это самый бюджетный выход из положения в твоем случае
Старый 28.04.2014, 00:51   #9
RomkaStar
Второй ключ простой и литой!как из него чип то вытащить???!!!какие еще есть варианты?просто я еще сигналов собираюсь ставить с авто запуском и ключ наверное этот понадобиться для обходчика иммобил?!а я его разломаю?!какие еще варианты есть?и распиши те и предложенные ранее варианты подробней,я мало что понял(какую антенну?кольцо?что делать?
Старый 28.04.2014, 04:02   #10
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Сообщение от RomkaStar Посмотреть сообщение
Сигналку с автозапуском без обхода иммобилайзера никак не воткнуть, для этого тоже прийдётся либо клеить чип под антенну, либо использоват эммулятор ключа.
У меня кстати идея была разработать для e36 свой бюджетный эммулятор ключа с функцией автозапуска.
По сути девайс подсоединяемый последовательно антенне иммобилайзера (в разрыв одного из проводов).
Как фичу хочу ещё заложить GSM-модем, чтоб можно было заводиться машину с SMS-ки отправленной с сотового телефона на симку в устройстве.
Вообще будет спрос на такие девайсы, как считаете?
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
Последний раз редактировалось chiper; 28.04.2014 в 04:15.
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 04:21   #11
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
вряд ли
Старый 28.04.2014, 06:43   #12
RomkaStar
Так как мне быть?кто нибудь грамотно распишите последовательно мои действия в данной ситуации!
Старый 28.04.2014, 07:02   #13
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Ни чего подобного, разбирается присмотрись, отверткой можно на 2 половины каскрыть. Не зазборный только маленький плассмассовый
Старый 28.04.2014, 07:22   #14
strelnikoff
Аватар для strelnikoff
Автомобиль: BMW 320I,m52 b20=>b26,96г.
strelnikoff Нейтральная репутация
обратись к соклубнику с ником the_voodoo, мне с иммобилайзером он помогал
strelnikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:05   #15
RomkaStar
может и правда!есть еще и маленький пластмассовый(он кстати для чего?)
т.е. самый правильный выход: вытащить чип из второго ключа и приклеить его (куда к антенне,кольцу?можно с фото)))
и мой авто теперь не будет защищен от угона иммобилайзером,но я смогу поставить и сигналку с автозапуском (теперь и без обходчика) и заводить авто ключом (любым из двух,если починю второй(поменяю корпус на выкидной)
так? или поправте
Старый 28.04.2014, 08:24   #16
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Да так, вытаскивай чип, приклеивай к антенне (пластмассовое кольцо вокруг личинки), ну скотчем сначала попробуй. или купи еще одну антенну к ней приклей и за кожухом спрячь.
пластмассовый ключь тебе понадобится когда ты и все остальные протеряешь
Старый 28.04.2014, 08:25   #17
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Для начала вторым ключем завести попробуй авто. Заводится?
Отправлено с моего LG-D618 через Tapatalk
Старый 28.04.2014, 08:54   #18
RomkaStar
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Заводиться!!!!и едет)
Старый 28.04.2014, 11:37   #19
RomkaStar
купить здесь у соклубников?подойдет любое?
Старый 28.04.2014, 11:43   #20
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
да/да
Старый 28.04.2014, 11:51   #21
RomkaStar
да/да
как правильно называется?не подскажешь случаем у кого есть?)вдруг знаешь,слышал.
видимо без него мне никак поэтому полюбэ покупать!
Старый 28.04.2014, 12:10   #22
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
RomkaStar, ну епрст
иди в раздел продажи
есть думаю у любого продавана
стоить должна 3 копейки
называется антенна евс'а
Старый 29.04.2014, 15:39   #23
RomkaStar
то есть я соберу себе обходчик иммобилайзера таким образом?)
Старый 29.04.2014, 15:48   #24
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
подцепишь антенну к замку, приклеишь к ней чип, спрячешь и можешь хоть отвёрткой заводить.
Илья Ма саракш...
Старый 29.04.2014, 15:56   #25
RomkaStar
и не только я(((((
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
