#26 |
![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: e36 Coupe M52b28
Сказал(а) спасибо: 44
Не заморачивался бы с АСЦ. Вещь вроде полезная, а вроде и нет
![]() П.С - За бортовиком слежу с первого его дня ! ![]() |
#27 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
316, которая хотела стать 328
Спасибо. Принципиально хочу оставить асц. По сути от 4х котлов останется только кнопка и датчики в колесах. Зимой по снежной каше придает уверенности в дороге
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#28 |
Вчера был день гопрода, приезжал Серега Жуков из "руки вверх". Работы по вживлению асц были остановлены. Сейчас налью кофе в термос и погоню в гараж. Еще раз убедился, что при объемных работах нужен некий план, т.к. все разом не получится сделать. На седня главным пунктом будет: определить какие из проводов датчиков абс остунутся старые, а какие придется бросать новые (роль играет длина проводов, так как мозг будет в салоне а не на гидроблоке), далее фишке головы асц убрать соответственно лишние, добавить необходимые провода датчиков абс. Концы проводов обжать/припаять к наконечникам 12 52 1 737 773. Окончательно определиться с проводами которые надо оставить под капотом и ,возможно, отправить косу в салон
#29 |
Результаты посещения гаража: перед левый и перед правый провода берем из новой косы, задний левый и задний праывй сращиваем с фишкой: будут старые, к ним клеммы припаяю и воткну в фишку. Нашел сборки всех остальных клемм. Некоторые клеммы придется подпаять дабы не усложнать жизнь выколупыванием клемм из фишек. Провода от задних датчиков подготовил к сращиванию с косой. В общем и целом клубок асц не кажется уже каким-то огромным и не реальным к вживлению. Как говорится "глаза боятся..". Завтра еще не закончу работы но уже виден свет в конце туннеля. Нужно забрать мозг и гидроблок и продиагностировать все собранное "на коленке", то есть до того как все провода уложу и спрячу
#31 |
Разгреб провода и вытащил наконец корпус блока предов. Теперь совсем ничего не мешает продолжить косу асц в салон. Завтра надо взять изоленты черной и термоусадки.
Нашел куда идет левый управляющий провод со стартера. Он примотан к черно-желтому под рулем - тот который по схемам идет на 18 пин х20, собственно правильный сигнальный на стартер. Зачем нужен - не понятно пока. ответ найден: евс у меня вырезан, родной идет на стартер как положено а "левый" идет тоже на стартер с автозапуска Sent from my iPhone using Tapatalk Последний раз редактировалось Рудольф; 03.06.2015 в 17:28. |
#32 |
АСЦ. Практика.
Как я уже писал выше, датчик правого переднего колеса не родной, и вживлен он обычной скруткой, которая висела в подкапотке. Система каждый раз при включении зажигания производила самодиагностику и не находила ошибок, о чем свидетельствовала гаснувшая лампа. Кроме этого асц, как и абс, исправно работали во время движения, при торможении и трогании. Дальше больше ![]() |
#33 |
Результаты поездки в гараж: схему диагностики собрал, проверил - airbag читается, а вот асц пишет что не поддерживает диагностику, как и мой старый блок асц. Так что диагностика не удалась. Далее буду собирать просто все что осталось, потом проверю лампочкой на приборке. Если будут неисправности, то поеду на нормальную диагностику, но уже на новом двигле). п.с. - у меня карсофт 6.5. асц на е39 отлично читает
#34 |
Привет всем. Друзья, в общем ситуация такая: за 2 дня, которые мне не хватало времени тут отписаться, я собрал подкапотную часть асц, подключил питание, уложил релюхи, воткнул корпус блока предохранителей и прикрутил к моторному щиту. можно считать что под капотом все закончено. Осталось еще пересадить провода на х20, чтобы перейти грамотно с 316 на 328. Но поскольку машина "слегка" заколхожена доморощеными гениями, остается немного вопросов по электрике и все тот же вопрос: куда ложить мозги асц??
![]() 1)не совсем понятно куда идут провода с датчиа на радиаторе - их там 3 на фишке, по схемам не могу найти. Ответ кроется в схеме IHKA - климатической установки. Это двойной датчик температуры - т.е. там есть 2 нормальной открытых сухих контакта, срабатывающих при достижении определенной температуры. Схемы их соединения немного отличаются для 4х и 6ти котлов. Итак для 6ти котлов: 1 - SW/GR (вроде черный с серой полосой) - идет на 4й контакт реле второй скорости вентилятора, 2 - коричневый - минус, 3 -SW/GN (черно зеленый) - на 8й контакт реле второй скорости вентилятора, температура срабатывания более 91 и более 99 градусов соответственно. Для 4х котлов: 1 - абсолютно также, 2 - также, 3 - идет на 3 контак фишки х20 со стороны салона и уходит в дме двигателя (Для грамотного перехода к 328 его нужно пересадить по схеме 6ти котлов, т.е. к реле, опсал выше, а сам пин 3 фишки х20 будет ждать проводки на клапан выхлопа - exhaust flap valve), температура срабатывания выше 80 и выше 88 соответственно, т.е. опять же для грамотного перехода к 328 его надо поменять на 6ти котловый датчик 2) есть фишка на муфту компрессора кондиционера, с ней все понятно, но с ней же рядом из основной косы выплетается еще одна фишка на 2 контакта - куда ее придется цеплять? Это фишка на омыватель 3)зачем на 316 датчик "температуры больше 80" - ? Собственно ответ в первом пункте ![]() Последний раз редактировалось Рудольф; 03.06.2015 в 17:29. |
#36 |
Под капотом до собирал все и уложил, к реле первой скорости дополнительно нужен был пятый проводок. Вывел провода на клапан глушителя. Машина готова к переезду в следующий гараж, там ее ждут работы с тормозами и свап двигателя
#37 |
Перевез авто в из электрики в гараж с кранбалкой. Там ее ждет гидроблок от 6ти котлов, рейка е46, ну и собственно м52
#38 |
Сегодня первый день работ в новом гараже) успел открутить трубки от старого гидроблока, снял его, примерил 6ти котловый и сделал кронштейны-переходники. Завтра сделаю фото. Выглядит все очень просто, сзади - уголок алюминиевый, крепится на 2 болта к гидроблоку, на 1 болт на штатное крепление старого гидроблока, спереди выгнул полоску стали "г" - образно" и посадил к нижнему болту крепления абсорбера. Под гадроблоком на старые "штыри" от 4х котлового гидроблока насажу резиновые демпферы, никуда не убежит, ничего нигде не задевает. Пока не знаю хватит ли трубот левого переднего колеса, но вроде как должно, остальных трубок вроде хватает
#39 |
По некоторым объективным причинам вчера выбраться в гараж не удалось, думаю седня получится.
В другом гараже раскочегарил паяльную лампу, пробовал открутить наконечники е46 от тяг е46 чтобы потом поставить наконечники е36. Еще не получилось, но думаю я на верном пути) |
#40 |
еще один вечер в гараже. Поставил гидроблок, подложил резиновые опоры, изогнул трубки. Дальше надо - поменять передние тормоза плюс диски плюс шланги, поставить датчик передних колодок, новые провода с фишкой к фишке абс. так же с зади ремкомплект суппортов с поршнями, плюс шланги, прокачать тормаза и перейти к рейке уже
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Рудольф; 05.08.2014 в 15:52. |
#41 |
Погорел пропаном тяги от рейки е46 и открутил наконечники, на все ушло не больше 5 минут)
#43 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
Рудольф, ну на конец то
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
#44 |
#45 |
Рудольф, заезжай
#46 |
вчера не откручивался шланг от трубки переднего левого суппорта, сегодня заехал в магаз, купил новые "крокодилы" - не помогло, стал греть феном, догрел до того чторезиновый шланг выпал из запрессовки, ну я дальше грел, потом как то открутилось с не очень большим усилием, все делал один
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() без косяков конечно не обошлось) диски колесные стоят через проставки, собрал правую сторону - проворачиваю проставку - задеваеют за внутренности ступицы, сил уже не осталось чтоб исправить, завтра немного подточу болты. Теперь думаю, стоит ли менять шланги и поршня на задних тормозах следующим шагом, либо прокачать все тормоза и перейти уже к рейке? как бы то ни было я стал еще на шаг ближе к свапу. Последний раз редактировалось Рудольф; 08.08.2014 в 22:22. |
#47 |
закончил дела с тормозами, на задних суппортах поменял поршни, сальники и пыльники, прокачал все, но шланги не поменял сзади, т.к. взял короткие, думал что у меня из двух частей состоит, а там оказывается один длинный, ну ничего.
Далее снял рейку, но было уже много времени и завтра на работу, собрал две рейки, загрузил в машину и повез домой, завтра после работы порпобую собрать все. Буду разбираться как внедрить эту пресловутую 46ую рейку в кузов е36, буду благодарен за любую информацию по поводу установки рейки |
#48 |
Известно, что на 46ую рейку нужно ставить 36ые наконечники. Для этого скрутил 46ые наконечники от 46ых тяг. Дальше нужно замерить расстояние между пальцами наконечников на 36ой рейке всборе чтобы хоть примерно выставить схождение. Потом от кручу 36ые наконечники и прикручу их к 46ым тягам, выставлю замеренную длину между пальцами.
Похоже что подача и обратка на 46 рейке поменяна местами. Надо этот момент уточнить |
#49 |
![]() Регистрация: 27.08.2005
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отпишись пожалуйста по этому моменту, неужели это так?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#50 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пеши подробней) очень актуально!
Восторг открывает крышу! ![]() |
