#26 | |
![]() Регистрация: 27.08.2005
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Штекеры салонной проводки "Вопрос знатокам"
1. Про сигу ничего не скажу-не знаю. Вроде колхозная 2. У тебя трехцветный провод. Первый цвет основной, то есть какого больше, второй цвет -это продольная тонкая полоска на основном цвете. Третий цвет- штрихи поперечные (в данном случае -желтые) Например: vio/red/yel означает фиолетово-красный с желтыми полосками. У тебя какой второй цвет? Зеленый? 3 и 4 надо смотреть провода. Маты присутствия, натяжители ремней.... Дружище, ты так собираешься всю машину угадывать??? Давно бы научился ETM читать.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. Последний раз редактировалось Santai; 25.06.2015 в 02:24. |
#27 |
![]() Регистрация: 07.09.2014
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Santai, да, второй зеленый.
Да я, если честно, даже не в курсе, что за етм, как там его читать. Пойду поизучаю. Добавлено через 4 минуты Что-то лютое адище этот етм, смотрю схемы, офигеваю, ааааа. Добавлено через 1 минуту Смотрю тут. Вижу схемы, но не вижу обозначения что какой провод означает. Что я делаю не так? |
#28 |
Ну вот смотри, на примере подсветки пепельниц и прикуривателя. Раздел 6332.
![]() Слева направо: задняя пепелка, передняя пепелка, подсветка прикуривателя. Указан цвет проводов: GR/RT (серо-красный), указана его толщина у всех .5 (то есть 0,5). Все серо-красные (то есть плюсовые провода сходятся в коннекторе X1019. Если не знаешь где он находится, то можно глянуть раздел : Component location chart или Component location Views, либо можно просто отследить откуда идет любой серо-красный провод. По схеме видно, что туда идет аналогичный провод от Диммера (он регулирует яркость подсветки). Ну и так далее. Схема все рассказывает. Пунктирная линия отсылает тебя в раздел 6330 Light Switch Details, где ты видишь все всех потребителей, подключенных к упомянутому коннектору (подсветка всех кнопок заведена на него), а также поймешь алгоритм работы. Начни внимательно читать ETM cамого начала, с инструкций и введения. Постепенно начнешь разбираться и тебе это очень облегчит ремонт машины, приведение ужасного состояние проводки в божеский вид, получишь возможность грамотного дооснащения всеми приблудами. Короче начнешь понимать функционирование всей электроники в своем авто.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#29 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 датчик удара или датчик объёма не штатной сиги
2 3 4 мат присутствия пассажира
#30 |
Santai, ковыряюсь, разбираюсь.
Стало сразу понятнее, спасибо большое. ![]() По примеру вроде все понятно, только я не нашел у себя провода на подсветку задней пепелки, странновато. eternal life, спасибо! |
#31 |
Ничего странного, у меня тоже не было подсветки задней пепелки с завода. Делов-то, кинуть проводок на массу и один упомянутого цвета.
#32 |
В общем, парни, по совету Santai мой новый лучший друг -- это етм. И вот что он говорит, что моей бесхозной фишке:
![]() Концевик капота что ли? Как он оказался в салоне? И куда его тянуть? Возможно, что я неправильно что-то нашел, не исключено, цвета провода фиолетовый/зеленый/желтый. Добавлено через 21 минуту Может цвета не те? Тем не менее и по розовый/зеленый/желтый пусто. Как и по их комбинациям (не до конца понятно как определить основной цвет, первый 2 занимают половину провода) -- RS/GN/GE, GN/RS/GE, GN/VI/GE. Результат есть только по VI/GN/GE. У кого-нибудь есть мысли? Добавлено через 38 минут Так, еще нашел болтающийся провод в той же косе, но на порядок длиннее остальных, дотягивает до заднего дивана -- коричнево/зеленый (зелено/коричневый? тоже неясно). По BR/GN есть очень много совпадений, вплоть до моторной косы (возможно), ближайшее похожее - это что-то на ручник. Пока не понял. Может кто что знает? Добавлено через 15 минут Расследование продолжается, нарытый мною провод BR/GN уходит в датчик X423, который судя по etm находится около ручника и имеет один пин. Гугл по запросу "e36 park brake sensor" показывает вот такие штуки, которая, как я понял и принимает этот проводок. Верно рассуждаю, подскажите? |
#33 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#35 |
Так долго будете гадать. Проще посмотреть откуда идет цветной провод
#36 |
Santai, так это надо печку снимать, торпеду и так далее.
Не сильное быстрое занятие, как понимаешь. ![]() |
#37 |
Тебе нужно снять только бороду , подрулевой щиток и возможно панель внизу бардачка. Печку и торпеду 100% снимать не нуно, так как за ними никаких проводов нет
#38 |
Santai, все снято, не помогает это найти решение проблемы.
Сейчас в салоне есть только торпеда. А эта фишка уходит рядом с проводами на бк - под печку и вглубь. ![]() ![]() |
#39 |
Странно, наколхозили!
#40 |
А как должно быть? У меня несколько кос уходит под печку. На фото видно, как минимум БК и прикуриватель.
#41 |
![]() Регистрация: 21.02.2012
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
Вариант с интерлоком неподходит. цвета проводов не совпадают. если 98 год brn\vio И vio. а тут трёхцветные. кстати у меня тоже такая фишка обнаружилась. тоже хочу узнать что это.?? вариант с непристёгнутым ремнём тоже отпадает. замыкал , лампа не гаснет
Седанистый КОРАБЛЬ ![]() |
#42 | |
До сих пор не разгадал. Узнаешь, что это за фишка - дай знать. ![]() |
#43 |
На интерлок фишка не втыкаеться "рисунок" другой
#44 |
еще как втыкается, там от соленоида хвостик сантиметров 10 а на нем такая же фишка, но провода там как ты и написал-фиол и кор-фиол. а у вас там провода как на концевик капота, т.е. как то с сигналкой связаны
а если это у вас от блокировки селектора? |
#45 | |
У меня механика, не свап. |
#46 |
#47 |
#48 |
#49 |
#50 |
Я вообще думал что "интерлок" это и есть блокировка селектора. это не она. фишки вроде похожы. но срез другой. не вставляется. я про это и говорил
Добавлено через 2 минуты а если интерлок это кнопка закрытия из салона то нет. поставил ЗКЕ 4 на проводку 91 года. все провода из ЦЗ перекинул и ни один из ЦЗ не подходит к этой фишке.
