Старый 03.08.2015, 11:49   #26
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
а я такую потеху победил заменой стартера, щётки кончились )
Ну я тоже надеялся на решение проблемы после замены стартера, но поменяв ничего не изменилось.Свой продал,и на нем прекрасно ездиет мой знакомый.Как бы мне не утверждали электрики что дело в стартере
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 03.08.2015 в 13:53.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 13:16   #27
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
DoktorSet, тут фишка в другом - слабым местом в этой системе является замок зажигания - контактная группа. Ее износ вкупе с износом стартера являются причиной подобного поведения. Молодец, что поставил реле - я думал, что это решит проблему, не было возможности проверить - так и оказалось.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 13:21   #28
DoktorSet
Вес репутации: 33
Контактную группу можно отвести в сторону,не заводилась так же и с автозапуска.Скорее всего недоконтакт,либо в блоке сигналке,либо где то на линии либо,в фишке диагностики, либо либо либо...вобщем проще реле)
Старый 03.08.2015, 13:25   #29
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
DoktorSet, ты на самом стартере контакты замыкал, заводилась?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.08.2015, 13:52   #30
DoktorSet
Вес репутации: 33
да если подать плюс напрямую на контакт возбуждения втягивающего машина заводилась.
Старый 03.08.2015, 14:08   #31
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
DoktorSet, вот это и говорит о известной, в общем-то проблеме, как я и написал. Ты разгрузил цепь реле и все стало хорошо.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.01.2016, 05:06   #32
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Alex_320, в ЛС
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 05:31   #33
Kuppersberg
Kuppersberg Нейтральная репутация
Приветствую, соратник, аналогичное БМВ значит у меня, подскажи пожалуйста как до стартера добраться?!
Kuppersberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 06:38   #34
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Kuppersberg, сняв впускной коллектор . больше никак.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.05.2016, 08:34   #35
DoktorSet
Вес репутации: 33
ну почему никак),если руки тонкие и ловкие то можно и с ямы уперевшись лицом в двигатель и обняв коробку).Так пару раз снимал.А по человечески конечно да,только со съемом впуска.
Старый 23.10.2016, 17:23   #36
Я только сейчас наткнулся на эту тему, у меня такая же ситуация; я пол движки разобрал , снял стартер отнес специально обученным людям , они мне отдали коробку запчастей с заключением что треснула шестерня обводная пластиковая. Купил другой стартер , а может дело было не в нем?!! Ну теперь ладна, подскажите как проверить стартер на берегу, назначение контактов?
Старый 24.10.2016, 07:52   #37
Вес репутации: 157
Diamondblack,
Старый 24.10.2016, 08:13   #38
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Минус на корпус! А не на гайку что в синем круге).
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 08:16   #39
Вес репутации: 157
999, а гайка, это что по твоему?
Старый 24.10.2016, 08:43   #40
а по точнее
Добавлено через 19 минут
ну типа корпус положить на минус АКБ а через отвертку замкнуть красный и желтый кружок и + АКБ? В желтом кружке контакт 50 написна
Старый 24.10.2016, 09:54   #41
А почему 4 контакта? а не 3 . 30 это зажигание, 50 это "крутить", я не догоняю чета кого замыкать*
Старый 24.10.2016, 10:03   #42
Вес репутации: 157
Diamondblack, 30 - это шляпа к нему не лезь.
подключай как я нарисовал, - и + подключай, потом перемыкай + и втягивающее, стартер будет крутить.
Провода возьми по толще, 4мм.кв, и даже 6мм.кв, сгорят
Старый 24.10.2016, 10:10   #43
ну хорошо , а почему в видео материале люди так делают?www.youtube.com/watch?v=_OyE9rnbmHQ
Старый 24.10.2016, 10:16   #44
Вес репутации: 157
а в чем отличие того, что делают они и что сказал я??
Старый 24.10.2016, 10:41   #45
ну ты отметил синим контакт как "-" а это ведь подача стартера после срабатывания втягивающего, тоесь +?
Старый 24.10.2016, 10:54   #46
Вес репутации: 157
подавай на корпус, как на видео
во больная моя башка
Добавлено через 34 секунды
Старый 24.10.2016, 10:55   #47
всё замыкать, просто проводами оголёнными обмотать и всё ничтяк будет.
если такого элементарного не знать, то нечего и в авто лезть, сам себе хуже сделаешь, ещё и машину спалишь.
Старый 24.10.2016, 10:56   #48
Вес репутации: 157
eternal life, я помню пальцы обжег об эти провода лучше в изоляции, она начинает плавится и это видно
Старый 24.10.2016, 11:18   #49
не, ну так то я по образоанию иженер-механик специльности "автомобили и автохозяйство" чета помню еще надеюсь не спалю. просто смутили контакты 50 и 30 , в классической конструкции 3 контакта, а тут 4? Ну такта по видео все работает!
Старый 24.10.2016, 11:28   #50
Вес репутации: 157
Diamondblack, это не 30 контакт, а 30h
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
