Старый 20.02.2017, 15:58   #26
Посмотри - приходит ли +12 на клемму 30
Попробуй и при включенном зажигании (не знаю точно, нужно ли оно)
Старый 20.02.2017, 16:05   #27
Dracu1a
Dracu1a Нейтральная репутация
Да, на 30 клеме есть 12в
Dracu1a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 16:07   #28
Закороти куском провода клеммы 30 и 87
Потом попробуй закоротить 30 и 87а
Старый 20.02.2017, 16:10   #29
Dracu1a
Тишина
Старый 20.02.2017, 16:14   #30
Схему бы.
Я не знаю как именно несколько скоростей реализованы.
По схеме легко можно все прикинуть.
Если, конечно, до тебя там все не переколхозили...
Старый 20.02.2017, 17:14   #31
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 17:23   #32
Для начала тогда проверить (прозвонить) цепь между 87а и мотором, а также минусовой контакт мотора
Или эта релюшка для управления вентилятором по кондею?
ИМХО решаемо все...
Старый 20.02.2017, 17:41   #33
youlazar
Аватар для youlazar
Эта схема из кондея, но суть та же.
Старый 20.02.2017, 18:03   #34
Dracu1a, посмотри исчо реле К21
Старый 20.02.2017, 18:11   #35
Dracu1a
а что за оно такое?
Старый 20.02.2017, 18:13   #36
В блоке нет обозначений реле?
Старый 20.02.2017, 18:19   #37
Dracu1a
вроде нет(
Старый 20.02.2017, 19:31   #38
youlazar
Аватар для youlazar
Старый 20.02.2017, 19:54   #39
Dracu1a
K21 тоже замкнуть те же контакты?
Старый 20.02.2017, 20:54   #40
youlazar
Аватар для youlazar
Да
Старый 20.02.2017, 22:03   #41
Dracu1a
короче походу надо к электрику...
Старый 21.02.2017, 09:20   #42
Сообщение от Dracu1a Посмотреть сообщение
Лучше пригласить шарящего приятеля и вместе разобраться
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
