Старый 11.11.2017, 22:17   #26
azateikin, берёшь стекляхи с подогревом и цепляешь их к питанию моторчика в зеркале-ВСЕ
Старый 11.11.2017, 22:19   #27
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
azateikin, опция S314А Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогревом
По вину нет.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 00:05   #28
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
то есть если зеркала с обогревом, то и замок тоже с обогревом?
Старый 12.11.2017, 00:27   #29
если по вину есть, то с завода было но теперь уже не факт
Старый 12.11.2017, 01:47   #30
nickstorm
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Мне кажется,все-таки это не графит.Графит используется в обычных переменных резисторах,а они работают и в холоде и в жаре и не изменяют своего сопротивления от температуры.А по теме,неужели нет таких производителей,которые делают такие же зеркальные элементы,как и оригинал?
Есть, Spilu (Франция) и Alkar (Испания). Так как дебилы разбили правое зеркало, купил Алкар с подогревом, синее стекло. Уже пол года работает нормально...
Старый 12.11.2017, 11:49   #31
nickstorm, что подразумевается под "нормально"? они греют и все? и уже хорошо?
тут как с коньяком: Любой коньяк это бренди, но не каждый бренди может стать коньяком
nickstorm, напоминаю вопрос
Аналогов разных фирм очень много,но какой фирмы выбрать,чтобы они работали,как и должны?
Старый 12.11.2017, 12:04   #32
Не морочьте человеку голову!
любое неоригинальное стекло нельзя цеплять на мотор - оно будет греться постоянно и это срок службы не увеличит.
нужно вешать на обогрев заднего стекла или на отдельную кнопку
Старый 12.11.2017, 12:43   #33
PaulD, а тут про феншуй ни кто не спрашивал. всем надо чтобы грело
Старый 14.11.2017, 20:54   #34
nickstorm
Насколько я знаю, на е36 обогрев зеркал работает постоянно. К обогреву заднего стекла не имеет ничего общего. А так доволен, потому что в дождь Алкар зеркало такое же сухое как и оригинал с водительской стороны. И пофиг на фен-шуй, оригинал за 70 евро (только стекло) это слишком много
п.с раз в год снимаю зеркала и поливаю моторчики ВД-шкой, начинают работать гораздо шустрее....
Старый 14.11.2017, 23:03   #35
Ага, графит называется ищи тему, там все разжевано и с картинками
Спасибо, теперь разобрался.
У мну на Волге действительно такие же по принципу работы обогрева зеркала оказались...
Старый 15.11.2017, 01:04   #36
nickstorm,я тебе написал как сделать чтобы неоригинал не перегревались. По заводу не имеет отношения
Но тогда и стёкла надо ставить оригинал
Старый 15.11.2017, 05:17   #37
azateikin
А мне если можно тоже напиши как сделать самому ,а главное соединить подгрев зеркал.?
Старый 15.11.2017, 06:06   #38
смотри в моём борижурнале или в faq, я делал тему
Старый 16.11.2017, 12:38   #39
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Друзья, а что если поставить терморезистор? Я так понимаю он должен менять сопротивление при изменении температуры
Может кто шарит в электрике и подскажет какой брать?
Старый 16.11.2017, 12:50   #40
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Я этим сейчас заморачиваюсь,но пока не могу найти термистор с нулевым сопротивлением при хотя бы нуле градусов.
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 13:01   #41
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Термостат (самовосстанавливающийся предохранитель, термореле, термопредохранитель).
Горизонтальные выводы, подвижный фланец.
Биметаллические термостаты работают при заданной температуре. Применяются для поддержания заданной температуры или защиты силового оборудования от перегрева, управляют охлаждением или нагревом.
Биметаллические термостаты широко используют благодаря простоте, высокой надежности, быстродействию и малой стоимости. Основой работы является соединенная с контактами биметаллическая пластина, которая изгибается при изменении температуры, размыкая или замыкая цепь
Как вариант =)
Только его нужно садить на термопасту к зеркалу...
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2022, 12:45   #42
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Как вариант =)
Как раз подумал такие в Волге использовать
Только не к зеркальному элементу, а просто даже в дверь - чтобы примерно "по погоде" включали обогрев зеркал (соединяя массовый провод)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
