Старый 30.04.2014, 15:24   #501
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Аргоном тачки не варят
Да ладно Проблем вообще нет с этим сейчас. А вот приварить алюминий к стали, как это сделано на е60 в условиях мастерской практически нереально. Аппараты диффузионной сварки не столь доступны...
Старый 30.04.2014, 15:33   #502
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
HASHIRIYA, у нас не варят;)
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 17:49   #503
У вас как раз и должны варить. Для ТАКОЙ конторы TIG сварка не должна быть проблемой
Старый 01.05.2014, 10:33   #504
***TJ***
Аватар для ***TJ***
HASHIRIYA, нам зачем это? деньги на ветер. если там очень сильные повреждения - машина в тотал уйдет. а если не очень - то хватает и того оборудования что есть. Официалам тоже нафиг не надо завернутые в узел машины восстанавливать - лишние проблемы
Старый 01.05.2014, 11:54   #505
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
меня тут одна мысль гложет: никто не думал в муфте рулевого управления заменить резиноый демпфер на алюминьку? "сайлеты" точат из алюминия, почему бы и тут не попробовать? отклик руля должен улучшиться
645 ci сейчас.
Старый 01.05.2014, 12:10   #506
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Stasik, так вроде есть же без резинки карданчики? Или не на 36й.. но мне такое встречалось именно на Е36, может колхозил кто
Старый 01.05.2014, 16:50   #507
Stasik
Аватар для Stasik
***TJ***,вроде, от праворукой без резинки, но онне совсем заменим с обычным. думаюж все ж обычный заколхозить.
где купить небольшой лист алюминия толщиной сантиметр?
и как думаете, смысл есть моей затеи?
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 02.05.2014 в 14:10.
Старый 01.05.2014, 16:53   #508
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Stasik, у меня в гараже от косорукой лежит карданчик - он с резинкой. Не думаю что есть большой смысл. Только если там сама эта муфта уже умерла - тогда будет разница
Старый 01.05.2014, 16:54   #509
степа
степа Нейтральная репутация
привет
степа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 09:44   #510
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Правильно гложет, только вот алюминий в отличии от резины не может деформироваться в нескольких плоскостях без последствий, поэтому тупо заменить резину на алюминий не получится, надо ставить дополнительный кардан, что-то типа такого должно получится:
***TJ***,вроде, от праворукой без резинки...
у косорукой резина тоже есть, но более правильная конструкция.
...как думаете, смысл есть в моей затеи?
все зависит от того, что желаете получить в конечном итоге
Старый 02.05.2014, 14:13   #511
Stasik
Аватар для Stasik
Sander, там же уже один карданчик есть на валу. маловато?
хочу получить более быстрый отклик на руль.
из минусов, думается, будет более чувствительный руль на плохой дороге(все кочки в него будет отдавать сильней)
еще какие минусы предвидятся?
где купить алюминьку?)
645 ci сейчас.
Старый 02.05.2014, 15:05   #512
Sander
Аватар для Sander
Stasik, с быстрым откликом получишь и дополнительную вибрацию на руле.
насчет второго кардана - посмотри на резиновый демпфер когда крутится руль.
точить сами будете?
Старый 02.05.2014, 20:08   #513
Stasik
Аватар для Stasik
точить сами будете?
насчет вибрации понятно, жертвовать придется. вопрос в том на сколько приятней станет управлять машиной..
черновой вариант и лобзиком вырежу, думаю. мне еще для других целей нужен. ищу лист сантиметр толщиной и размерами 30х30
насчет второго карданчика: помнится от е30 валялось что-то похожее
645 ci сейчас.
Старый 02.05.2014, 21:49   #514
Sander
Аватар для Sander
Stasik, такими объемами только в вторцветмете найти можно
Старый 02.05.2014, 21:56   #515
Stasik
Аватар для Stasik
Sander, мысль)
645 ci сейчас.
Старый 29.06.2014, 22:32   #516
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Тут народ просвещённый собрался. Сможете меня просветить по этому вопросу, который не по усилению кузова, но близкий к теме:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270825
Благодарен тем, кто отзовётся.
Чтобы не выходить тут за пределы темы, можете писать в теме по ссылке.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
Последний раз редактировалось 318tds; 30.06.2014 в 00:47.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 18:01   #517
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
я делал кардан без резиновой муфты для своей е30 с в8, но там я боролся за габариты конструкции, нежели за рулёжку, так вот прокатившись с ним, на расширеной колее, и зажатой подвеске, могу сказать что рулём ты чувствуешь всё, даже камушек маленький который попал под колесо, или там трещину в асфальте. да и думаю что эта конструкция вся долго не протянет, износятся крестовины быстро.
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 18:23   #518
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
То есть демфер все таки нужен ?
Старый 22.08.2014, 00:23   #519
KennyBrown
ну как бы да, либо кардан другой конструкции, он хотя бы ходить будет дольше, сейчас попробую найти его, есть они эти чудо карданы кастомные
вот такой кардан я думаю будет лучше всего, всё таки рулевое, и я если честно немного побаиваюсь за свой кардан в е30, а вдруг чего.
да, забыл сказать, сегодня поставил ограничители хода сб заднего продольного рычага, эффект есть, как описать пока не знаю, проехал всего 15 км.
Старый 22.08.2014, 11:12   #520
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Это такие типо шайбы с двух сторон ?
Я поставил шс вместо нижнего сайлента в цапфе , относительно ничего не заметил, но видимо все таки работает на высоких скоростях с хорошим зацепом.
Старый 23.08.2014, 22:59   #521
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
чем лучше?
Старый 14.10.2014, 22:38   #522
Stasik
Аватар для Stasik
избавился от резины в рулевом: купил карданчик от 34 кузова. для установки надо проточить одно отверстие до овального, тк на рулевом валу нет желоба под болт, как на золотниковом валу рейки. в остальном встает без колхоза.
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 10:06   #523
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Как рулежка после установки ?
Старый 15.10.2014, 19:35   #524
Stasik
Аватар для Stasik
ну ничего феноменального. моя муфта с виду живая была. но после установки крестовины почувствовал что меньше в руль всякие кочки и неровности отдает. руль острей не стал.
645 ci сейчас.
Старый 05.01.2015, 02:32   #525
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Ребят, кому не сложно и у кого не регулируемые распорки померяйте пожалуйста расстояние между серединой шпильки левого стакана и серединой шпильки правого, и спереди и сзади.
Хочу распорок, но боюсь, что кузов может подвести в плане геометрии. А брать регулируемую распорку не очень хоч.
деревенский брозе
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
