#526 |
Кросаучеги! Жгите!
А что-то я основного блока телефона (в багажнике стоит) не вижу на фото... А проблема чисто в кнопочке? Негде достать?
#527 |
там проблема в том, что будем ставить скорее всего не оригинал, а там нужна кнопка с фиксацией - кнопки же АСЦ и ПДС без фиксации, надо будет переделывать, ставить внутрь подсветку-индикацию. может менять начинку кнопки, может получится обойти по другому, будем думать.
Добавлено через 2 минуты по причине того, что оригинал найти очень проблематично, да и в любом случае кнопку переделывать. |
#528 | |
Одно нажатие кнопки - контакты замкнулись, следующее нажатие - разомкнулись...
#529 |
Vityok, вот этим и будем заниматься
#530 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#531 |
kahyrman, ты тоже присоединяйся кстати
![]() как там ключи то наши? |
#532 |
А когда все встретитесь - напейтесь хорошенько за разговорами об автолюбительстве!
#533 |
Vityok, да тут понимаешь в чём дело...все непьющие
![]() ![]() Добавлено через 5 минут нашел варианты, будем рассматривать, отпишем |
#534 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vityok, основного блока нет на фото потому что в это время он лежал и отдыхал. ну вот не захотел че то фотаться
Щютка. тупо забыл про него)))Да, реле - триггер было бы отличным решением. только не знаю где найти такое готовым модулем. До этого паял одну фигню на триггерах, так вся эта радость с обвязкой жрала тока больше чем все блоки вместе взятые при выключенном зажигании. хотя и микрух там было штук 8...
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#535 |
P@L@4, я тебе в личке скинул варианты
![]() если что - в чип и дип заеду, гляну или же нивовский вариант, надо почитать подробнее, вроде наш вариант
#536 | |
Или реле туманок (задних вроде) ВАЗ 2115?
#537 |
Vityok, вот их сейчас и думаем ставить, подбираем инфу. предположительно - от 2114, реле задних противотуманных фар
#538 |
#539 |
Наконец-то сегодня впервые за три месяца я опять увидел свой дрыг в полностью собранном состоянии и с одетыми пластиковыми панелями
Работает ровно и тихо. смотрел инпой, при срабатывании клапана Ваноса меняется значение угла опережения зажигания, ошибок по Ваносу, соответственно, нет. Короче, доволен как слон.Давно глючил повортник на право. Выяснил, что беда была в плохом контакте на ножках реле. При этом, никаких следов разной гадости на контактах вообще не видно выявил тупо покачивая реле при включеном поворотнике.![]() После покачал аналогично реле ДМЕ, а дрыг как дернется Заглушил, вытащил реле и увидел вот это:![]() Тогда взял металлическую щетку для свечей и почистил контакты вообще на всех реле и предохранителях. ![]() Контрольным дерганием выявил, что теперь все норм, контакт нигде не пропадает, поворотник работает, и, возможно, именно это было причиной кратковременных подергиваний дрыгла на холостых, т.к. теперь их нет ![]() Теперь можно закрывать капот и полноценно ковыряться с крышей
#540 |
P@L@4,
Надеюсь скоро покатаемся уже на нём
#541 |
В конце прошлого сезона появилась проблема с крышей. Крышка отделения для крыши открывалась чуток не до конца и когда дуга крыши опускалсь, то билась центральной частью об крышку и издавался очень громкий и страшный звук. Сначала думал, что глючит датчик Холла в механизме, а оказалось все куда проще - ослабли болты, крепящие механизм мотора. Аналогичная проблема была и с механизмом основного привода крыши, когда только взял машину. Для того, чтобы нормально снять весь механизм, пришлось снимать крышку багажника, т.к. при закрытой крышке тросы замков очень сильно натянуты и не дадут снять это дело. Зрелище капец однако)))
![]() Красным отметил болты крепежной пластины, а зеленым - болты крепления механизма к этой пластине. Как видно, именно для того чтобы подобраться к двум верхним придется все это счастье снимать ![]() ![]() Случайно задел рычаг-фиксатор и мотор выскочил. Увидел три болта фиксирующих крышку редуктора. Они тоже были немного ослаблены. После того, как затянул уменьшился люфт кронштейна, к которому крепится тяга.(Зеленым отмечены те самые "потайные" болты) ![]() После сборки проверил несколько раз. все норм, ничего нигде больше не задевает
#542 |
Сегодня с женой открыли кабрио-сезон
Была тестовая поездка. На всякий случай кинул в багажник весь инструмент и антифриз. Ну мало ли там... раскручивал то дофига всякого разного, мало ли чего недокрутил Ну все прошло на ура. Дрыг работает ровно и тихо, обороты набирает плавно во всем диапазоне. Самое главное появился хорошо ощутимый подхват и четкая реакция на газ. Так что после всех моих ковыряний одни положительные эмоции. Однако, мегапаравозной тяги после замены колец не появилось. не знаю, может это я слишком придираюсь. все таки это 2.8 на автомате, а не ///М на механике... Производитель колец обещает эффект после 300 км в городском цикле, а я проехал пока что только 50. Подождем![]() После овощной и мягкой камрюхи кабер как картинг - такой же жесткий, с таким же четким управлением, такой же резвый и... такой же без крыши
#543 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
да покатай еще кольца... приход и эффект от них будет позже... по крайней мере на моей так было
синее купешко |
#544 |
COUPEшко, опиши пожалуйста поподробнее как было. Оч интересно чего мне ждать и как скоро))) не знаю, может самовнушение, но показалось, что к вечеру ехать стала чуток лучше, чем утром)))
#545 |
P@L@4, я тебе хочешь отпишу как было?
чудо пришло ![]() Паш, нормально всё будет, поезди, покатайся, 500 км проедешь, почуствуешь |
#546 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сори про какие кольца речь, я что то пропустил?
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#547 |
Enot, ремкомплект VANOS-а
#548 |
Enot,тут несколько страниц только этим кольцам и посвящены))) Хотя PaulD еще кольца в приборку подогнал. Вот надеюсь после их установки тоже плюс 10 лошадей будет
![]() Просто интересно про этот не сразу проявляющийся эффект. Сдается мне, что это может мозги подстраиваются. Типа адаптации какой-то. Поршень сейчас ходит без проблем. явно куда легче, чем когда я только установил все. Да и в принципе эта тугость хода вообще ничто по сравнению с силой, которая нужна, чтобы вал повернуть.
#549 | |
Я такое на СААБе проходил.
#550 |
Vityok,спасибо. Надеюсь, что там все норм. Реле после чистки качал как только можно. Контакт не пропадал. По хорошему конечно надо было вскрыть блок предохранителей и поглядеть места крепления проводов к контактам, но я поленился))) Да и тем более, у нас же не пайка. там все обжато
