Автомобиль: 3ер 1996
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Кто нибудь заморачивался с правильным охлаждением JZ поршней или стандартной маслофорсунки достаточно?
E36 323i>328i 1996 седан |
Из того что имею: блок м50в25 расточенный до 86мм, кшм м52в28, Поршни 2jz GTE, собираю в кучу - поршень торчит на 1.5мм над блоком, снимаю лишнее с поршня, считаю проливкой--- лужа в поршне 12см, головка 35см, прокладка примерно 9см итого сж, даже с учетом погрешностей подсчета не выше 9.4!!! Поправьте если я где то ошибаюсь
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Доброго всем дня, подскажите самый надёжный и правильный свап М50б25ТУ
также есть возможность достать недорого колено с шатунами от М54б30 но не обязательно строить на этом. в общем нужно построить чтоб надолго, и без последующего гемороя... По поводу прошивке проблем нет... нужен правильный рецепт
На мой взгляд самый надежный вариант 2.8 на 50ом блоке с расточкой под ремонт.
При нормальной сборке и последующем обслуживании может пережить кузов.
Compact м50b28
#6 | |
и точим блок под 86
оставляем номинал, но боюсь у меня выработка большая, без проточки не прокатит, у движка масложёр, а в одном цилиндре зольные отложения на свече.
но всё равно решающим фактором будет послевскрытие, и оценка.
но думал в идеале проточить.
Так и не пойму, то ли никто не знает, то ли тайна большая о JZ поршнях
Молодой человек, может вы подскажете ГДЕ бортовик Болида, я обязательно ознакомлюсь
Спасибо, ознакомился! Еще более утвердившись в своей правоте! А вам прежде следует научиться внимательно читать, а уж потом судить каков из меня шах!
Р.S Конечно и с моей стороны нельзя однозначно утверждать о неправильности схемы, возможно в регионах вашего проживания до сих пор торгуют бензином А-72, тогда возможно все и заработает
#15 |
#17 |
Тему правильно назвали "теория" - вот и собрались теоретики! Если б вы внимательно прочли, то увидели, что Bolid собрал свой мотор на поршнях JZ-GE!!!, а автор темы утверждает о том что нужно брать JZ-GTE! А разница между ними 2 трамвайных остановки.
Как говаривал старина Бернард Шоу-"Кто умеет, тот делает;кто не умеет, тот учит Добавлено через 4 минуты За совет с чаем спасибо, это единственный дельный совет за последнее время
#18 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну тогда затыкаемся и ждем инфы от практика.
пс: вилс который тс собрал помоему не один строкер уже и все что он писал так или иначе ездило в железе. я собрал и принимал участие в постройке почти всех возможных строкеров на базе м50 а так же с50 на дизельном колене. но писать об этом действительно наверное не стоит... и так уже цены на 28 колено выросли в 10 раз из за доступности инфы. |
#20 |
Если б ты внимательно читал что тебе посоветовали, а именно ,,Точнуть блок под поршня,, то все б вышло с нужной степенью...
Блок и растачивается и шлифуется сверху на сколько нужно. |
#21 |
Блок точнуть не проблема, а вот жарового пояса у поршня при этом не останется. а Вы уважаемый точили? или так "слышал звон..."
Добавлено через 5 минут И опять же вопрос зачем? если есть поршень при котором нет необходимости все это делать, при том еще и дешевле по цене!!!
#22 |
можно тут поподробнее?
#23 |
Тут все ,,теоретики,, и только звон собираются послушать.
А ты задаешь вопросы и сам на них отвечаешь. Зачем? Показать что самый умный? Пусть будет так. И сколько там ,кстати,огневой пояс остается?? Последний раз редактировалось etrusk; 15.04.2017 в 16:13. |
#24 | |
Добавлено через 3 минуты Тебя кто учил так с людьми разговаривать?
#25 |
Слыш а ты чо меня поучить решил? может для начала сам поучишься читать и понимать смысл написанного?
Я тут лет 10 сижу уже и более дружелюбного форума вспомнить не могу, но нет нет да всплывают какие то люди которые не могут понять написанного и начинают все вокруг ********. вы где такие беретесь? |
