#553 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
заметил такую штуку: когда включаю компрессор - просаживаются чутка обороты, с фарами, обогревом стекла - такая же фигня, раньше не обращал внимания, думал так и надо. Тут колеса менял себе и жене на калине, качал колеса тем же компрессором, и калина никак не реагирует на включение компрессора. Проблема в "таблетке" на генераторе? или регулятор ХХ?
Последний раз редактировалось Рудольф; 12.10.2015 в 17:34. |
#554 |
начались холода, заскрипел моторчик печки
#555 |
вытащил моторчик печки, сбоку надпись "сделано в россии"
![]() ![]() за одним поменял воздушный фильтр, старый был очень граязный, значит стоял не зря ![]() |
#556 |
![]() Регистрация: 27.09.2011
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Рудольф, моторчик от Газельки скорее всего
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#557 |
при температуре ниже 0 начинает скрипеть, разобрал, временно все почистил помазал, надо брать моторчик и окорпус печки целиком, т.к. старый корпус порезан добрыми хозяевами, половина потока гонится обратно на улицу, а не в салон
#558 |
заменил наконец-то задние тормозные шланги, постаил ATE, оригинальный номер выше в теме. Помню как намаялся с передними шлангами, все никак не откручивалась трубка. Тут подготовился, взял комплектик ключей, специально для тормозных трубок, называется "ключ разрезной". Открутил на раз, как говорит мой друг: "ваще огонь"
#559 |
Немного подготовки к зиме, помылись, переобулись, обратботали резинки силиконом. Пока температура минус 15, акум крутит бодро, машин запускается. Всплыли некоторые неприятности, которых не было прошлой зимой:
1. На холостых не греет печка, собственно если интенсивно ехать, то проблемы вроде и нет, а вот с утра по пробкам дубак в машине удовольствия не доставляет. Проблему решил не откладывать, после работы долил антифриза, нашел горку хорошую, заехал мордой на нее, отрутил болтик на радиаторе, .. шире дали, чтоб не описывать и так всем понятный процесс пришел к такому выводу: на оборотах струйка в расширительный бочок очень хорошая но на холостых вообще не капает из радиатора в бачек. Что-то мне кажется проблема именнно в недостаточной производительности помпы именно на ХХ. Помпу брал HEPU P472, с крыльчаткой из нержавейки, посоветуйте хорошую замену (мотор м52, по вину ET20875, по каталогам выбор есть, но на чем остановиться? мб пластиковая крыльчатка или латунная). 2. На паре зимних покрышек появился горб, ездить некомфортно, да и износ уже хороший. Сейчас зима на 16ках, но с переходом на 39й стиль освободились 17ки, которые мне нравятся, поэтому думаю все же резину зимнюю на 17 взять. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#560 |
![]() Регистрация: 17.09.2015
всем привет ребят подскажите пожалуйста проблема токая у меня bmw e46 еду еду и сам по сибе машина встал едет как будто каробка буксует возил сто сказали масло в коробке поменял фильтр прочистили сетку залили новую масло но изменение нету. теперь говорят датчик какой та згорел поетму машина не едит но дачик не знают где подскажите что может быт???
Добавлено через 2 минуты всем привет ребят подскажите пожалуйста проблема токая у меня bmw e46 еду еду и сам по сибе машина встал едет как будто каробка буксует возил сто сказали масло в коробке поменял фильтр прочистили сетку залили новую масло но изменение нету. теперь говорят датчик какой та згорел поетму машина не едит но дачик не знают где подскажите что может быт???m52b22 |
#561 |
вообще то это БЖ и лучше задать вопрос в техничке, но на той СТО, на которой советовали поменять масло, разве не могли нормально коробку продиагностировать?
#562 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
феби или сваг, с пластиковой, ну или оригинал
#564 |
#565 |
у меня стояла такая же хепу как у тебя, течь начала сильно через год, может раньше
![]() Поставил феби с пластиковой, я бы посоветовал её. Еще варианты : 1) с повышенной производительностью 2) менять шкиф и ремень |
#566 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, кстати насчет ориг помпы: насос там SIL, крыльчатка пластиковая INA.
#567 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ставьте шкив от семеры е38, на их м52 шкив помпы меньше в диаметре.
себе поставил год назад, в пробках стало однозначно теплей. п.с. Ремень не менял
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#569 | |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
И делают это за деньги. Я забрал и буду допиливать сам. "Кузовщик" заварил три отверстия под опорники для подъёмника, одно оставил. Спросил: - А как опорники другие крепить будешь? - Спилю крепления и закручу на саморезы! - Благодарю, не надо. Сборку без меня не делать. Собирал сам, где успел. Везде где собирал я - ничего не пропало. Куплены новые клипсы везде, где надо. Там где собирал он, либо клипсы поломаны, либо детали пропали. Крепления оригинальных брызговиков задних пропали. - Где крепления? - Не знаю, я не брал. Ты снимал... - А крепёжное отверстие в крыле зачем заварил? - Потом просверлится... Пришлось полработы делать самому. В итоге недовольство с моей стороны и истерика с его стороны. - ВСЁ! ЗАБИРАЙ МАШИНУ! А ТО Я ЕЁ КУВАЛДОЙ РАЗНЕСУ! ОНА У МЕНЯ МЕСТО ЗАНИМАЕТ! Остсток денег я отдал, задавив жабу. И бутылку поставил, которую он у меня выклянчил, ирландского виски Пэдди. Но пить с ним не стал. Теперь + 100 к опыту. ![]() До этого кузовщину и малярку делать не приходилось - надобности не было.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 17.11.2015 в 14:45. |
#570 |
ковырялся седня с системой охлаждения пол вечера, замерз блин как волк в тайге, сделал перекур, пошел в кинотеатр на спектр, фильм неплохой, но в кинотеатре охлаждения не было, отогреться не получилось
![]() ![]() Плюс ко всему 168й редуктор решил все таки помереть, как бы аккуратно я ни старался ездить. Замену давно ждет 188й 2.93 с толстыми приводами. Редуктор был отпескоструен и обработан преобразователем ржавчины. Надо его хорошей черной краской выкрасить поставить бы на выходных. Симптомы смерти следующие: когда редуктор нагружается (при трогании например) и когда нагрузка снимается (например передача включена, педаль отпущена) слышен глухой "бух" ![]() |
#571 |
![]() Регистрация: 30.04.2009
Сказал(а) спасибо: 146
#572 |
316, которая хотела стать 328
#573 |
![]() Регистрация: 27.08.2005
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#575 |
Рудольф, это снизу, привариваются на дно. Нлмера есть в разделе кузов, тема там усиление и т.д..
я их делал сам, на лазере из 3мм, в 500р уложился)) Добавлено через 2 минуты и проверь еще передний салент крепления редуктора, он очень часто дает удар при переключениях, когда устает. А лучше его вообще из капролона выточить, или алюминия.
