Старый 04.04.2013, 22:51   #576
Shadrun
Мастер
Maksix, забудь
е36 325cabrio была(((
Старый 04.04.2013, 22:51   #577
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
поставил выхлоп - машину не узнать стало
Соло на ютуб!
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 22:54   #578
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Maksix, забудь
ну лан, буду менять насос значит
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
Соло на ютуб!
там чего там слушать, обычный штатный выхлоп 2.8
Старый 04.04.2013, 23:23   #579
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Maksix, не парься,будет у тебя скоро гур
Старый 12.04.2013, 19:50   #580
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Сделал заказ на тюнинх
20810-1 BMW E36 Реснички - 11 евро
839293 Bmw E36 Кольца Спидометра 17 евро
B213345 BMW e36 3 Series M3 M сетка бампера ABS 17 евро
BMWE36CRWS BMW e36 Coupe спойлер на заднее стекло 29 евро
AEBMWE36Y BMW E36 Ангельские глазки, жёлтые 26 евро
Сегодня отвез тормозные суппорта 330 в пескоструй, а потом в покрас. Заберу в понедельник.
Еще заказал ремкомплект суппортов, прокладки на выхлоп и 2 подвеса средней части.
Bosal 256-014 Прокладка трубы выхлопной 221,37р
Bosal 256-908 Кольцо уплотнительное 104,32р
Febi 12252 Кольцо стопорное 2шт 79,52р
Seinsa D4568 Ремкомплект суппорта тормозного 2шт 381,68р
Seinsa D4592 Ремкомплект тормозного суппорта 2шт 367,04р
Старый 13.04.2013, 08:07   #581
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 40
Jakydza Нейтральная репутация
Maksix,выхлоп простой или с вакуумным управлением?
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 08:40   #582
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Jakydza, с вакуумным, но я не стал его подключать
Старый 13.04.2013, 18:42   #583
Jakydza
Аватар для Jakydza
Вес репутации: 40
Maksix,блин а то хотел спросить после скольки тыщ оборотов подключается вторая труба.
Старый 13.04.2013, 22:03   #584
Boris_off
Вес репутации: 135
вообще зачем он нужен?у меня тоже не подключен
Старый 13.04.2013, 22:07   #585
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Boris_off, на низких оборотах, при работающей только одной трубе, звук от выхлопа прям вообще минимальный.
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:10   #586
Вес репутации: 192
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
это не для звука, а для экологии
Старый 13.04.2013, 22:19   #587
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Олег_spb, каким образом на экологию влияет? Знаю точно что при открытии второй трубы звук громче и ниже по звучанию должен быть
Старый 13.04.2013, 22:30   #588
Boris_off
Вес репутации: 135
понятно,значит он не нужен по сути,наши моторы итак экологичны
***TJ***, я думаю звук не причем,он итак на хх тихо работает если все живое
Старый 13.04.2013, 22:39   #589
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Посоны!!!
Прямоточная труба открывается после 3000 оборотов.
Это сделано, чтоб понизить уровень шума, на экологию никоим образом не влияет.
Пысы: я бы поставил все доптрубки для правильной работы заслонки.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.04.2013, 20:17   #590
***TJ***
Аватар для ***TJ***
'Alex, ну и я про тоже А лучше просто убрать заслонку и не заморачиваться - у нас на новые Х5 довольно часто просят открыть и заклинить заслонку, чтоб из двух труб сразу газы выходили
Старый 16.04.2013, 22:50   #591
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Покрасил суппорта 330
Старый 16.04.2013, 22:51   #592
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Maksix, опа, а где скобы?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.04.2013, 22:52   #593
Maksix, и я
С покраской, Макс;)
Старый 16.04.2013, 22:55   #594
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Было так
Стало так
Подглядывает
Иногда очень жалею что нет зеркалки, такие фотки можно было бы замутить...
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
у тебя в багажнике
Maksix, и я
С покраской, Макс;)
и тя с покрасом
Старый 16.04.2013, 22:57   #595
Maksix,
Старый 16.04.2013, 22:58   #596
Вес репутации: 192
а вот и синька, которую я видел, значит я правильно понял для кого они))
Старый 16.04.2013, 22:59   #597
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Чем красил?
Старый 16.04.2013, 23:03   #598
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Олег_spb,
PashaP, отдавал в покраску порошковую
Старый 17.04.2013, 23:34   #599
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Старый 17.04.2013, 23:40   #600
Boris_off
Вес репутации: 135
красота,блин когда я свою до ума доведу
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
