Старый 19.11.2015, 16:55   #601
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
свечи глянь, мб, они прояснят,
Старый 19.11.2015, 17:01   #602
Вес репутации: 306
ALEX_2568,там не давит, от нагрева создаётся давление, жижа расширяется и куда-то ей надо двигаться, а т.к. крышки нет, то туда и начинает сливать, если есть крышка, то просто давление увеличивается )
Старый 19.11.2015, 17:10   #603
Вес репутации: 157
eternal life, мож ещё и от жижи зависит
Старый 19.11.2015, 19:43   #604
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
вчера выкручивал, сухие и чистые
Старый 19.11.2015, 21:02   #605
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Рудольф, сделай гидро опрессовку системы, сразу понятно будет, если давление падает то ищи утечки, потом крышки Ож. Надо ставить только новые и только оригинал, и менять ее раз в год! У меня как то была проблема фриз шел на ружу через пробку, поставил б.у та же хрень, купил новую не оригинал выкинул после того как купил оригинал, сейчас в запасе лежит новая оригинал, кстати еще прокачивать систему надо на холодную и с полностью открытыми клапанами, или заеду на Укромный там и опрессовку сделают и прокачать грамотно систему под давлением, может ты просто не можешь прокачать.
Старый 19.11.2015, 21:26   #606
Рудольф
Аватар для Рудольф
А как на холодную прокачать если термос закрыт будет? Циркуляции через радиатор не будет ведь.
Седня поджал хомуты на шлангах, на нижнем патрубке радиатора как-то влажно что ли было, плюс поменял крышку радиатора. Теперь бачок под пробку не набивается ОЖ, уровень стоит посередине бачка, на хх остывает поток воздуха, но не до ледяного. Оставлял машину в гараже на пару часов специально чтоб остыла, и, получается, все махинации делал на теплом моторе, а не на горячем. Завтра с утра на работу поеду, думаю сразу понятен будет результат
Старый 20.11.2015, 09:08   #607
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
А еще менять при полной луне на вершине самой высокой горы и менять должна обязательно девственница закручивая строго левой рукой. Чуть не забыл - машина должна стоять лицом только к Востоку, иначе ничего работать не будет!!!
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 13:05   #608
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, ну это уже для суеверных
Старый 20.11.2015, 19:09   #609
Рудольф
Аватар для Рудольф
машина легла на второе заднее кодлесо в итоге 2 покрышки на выброс, даже камеру не поставить. временно натянул 2 лысых мишлена "липучки". Надо у Ольги брать 17ки пирелли
С мотором пока боле менее нормально. Что это было - непонятно
Старый 21.11.2015, 21:30   #610
Рудольф
Аватар для Рудольф
316, которая хотела стать 328
Лысый мишлен здорово подвел, развернуло на 360 на повороте на подъеме. Дорога по 2 полосы в каждую сторону, ехал по левой. Хорошо на встречке никого не было.
Днем отправил денег за 17ки пирелли. Будем ждать)
Старый 22.11.2015, 22:00   #611
Рудольф
Аватар для Рудольф
Подскажите, чтоб на м52 поменять резиновое колечко на датчике РВ, ванос обязательно снимать или проще как то можно?
Старый 24.11.2015, 18:03   #612
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
лучше снять-делов на 2 минуты
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 19:24   #613
Рудольф
Аватар для Рудольф
не на 2, надо снимать клапанную крышку для этого, а это влечет за собой еще 14 гаек катушек и декоративной крышки, плюс прокладки сразу новые и герметиком мазать. если не тяп ляп, то часа 2 надо возиться
Старый 25.11.2015, 00:12   #614
нужно снять крышку с масляного фильтра и ослабить болт на шланге маслоподачи ваноса, чтоб его отодвинуть чуть в сторону, тк он мешает вытаскивать датчик
больше ничего разбирать не надо.
Добавлено через 16 минут
забыла
ещё электромагнитный клапан с ваноса надо снять
Старый 25.11.2015, 05:28   #615
Рудольф
Аватар для Рудольф
Так и думал про электромагнит. Буду пробовать
Старый 25.11.2015, 12:45   #616
Вес репутации: 172
У меня как-то намертво прикипела эта гайка здоровая, и в попытках ее открутить у меня треснул весь корпус ваноса.
Старый 25.11.2015, 16:40   #617
Рудольф
Аватар для Рудольф
Про такой момент тоже думал)) что в итоге? Менял корпус?
Старый 25.11.2015, 18:31   #618
ну тут видимо лотерея
у меня открутился от руки без напряга совсем...
Старый 25.11.2015, 20:14   #619
Рудольф
Аватар для Рудольф
заехал в гараж прибраться в багажнике, заодно попробовал открутить электроклапан ваноса, откручивается ключом достаточно легко, размер ключа такой же как на висомуфте
Старый 29.11.2015, 19:24   #620
Рудольф
Аватар для Рудольф
поменял колечко на датчике распредвала.. ну как поменял, там его вообще не было, держалось на герметике. Для этого откручивал шланг ваноса и электромагнитный клапан. Делов на полчаса
Старый 02.12.2015, 20:11   #621
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сегодня пара нехороших ребят подпортили немного настроение..
Вернулся домой с работы, налил кофе, упал на диван, чтоб полистать форум. Тут запищал брелок сигналки, мгновенно выгскочил на балкон - 2 чудака трутся около машины. Оделся, вышел.
Далее примерно следующий разговор был:
Я: Что случилось?
(Ч)удаки: Ты мне машину утром поцарапал. (Белая ауди а6 вроде)
Я: Давайте посмотрим в чем проблема.
На улице уже темно, только свет от фонарей, осматриваем ауди, на переднем бампере по левой стороне широкая полоса царапин и капля краски цвета "баклажан", размером со спичечную головку. Цвет не мой, осматриваем мою машину, после оттепели она в в сухой грязи, сегодня на улице минус, ничего не таяло, никаких царапин нет, да и цвет у меня все же ближе к красному. Обе машины стоят лицом к выезду, соответственно чтоб шоркнуть ауди у меня должен быть зашоркан правый борт, но там никаких повреждений.
Ч: вот у тебя у одного во дворе машина похожего цвета.
Я: Смотрите машину, если есть вопросы - вызовем ГИБДД
Ч: уже осмотрели, темно, грязно, непонятно.
Я: поехали на мойку, отмоем, посмотрим при нормальном свете.
Ч: Мы ниче не поймем, надо автооценщика чтоб цвет сравнил. Помой машину завтра посмотрим.
Я: Ты с оценщиком завтра придешь и сам зашоркаешь мою где надо.
Ч: ну давай сейчас оформим страховку, тебя виноватым сделаем, я тебе все компенсирую
Я: если я виноват, конечно оформим, смотрите машину, следов никаких нет.
Ну и далее вокруг этого и шел разговор. Остановились на том что в пятницу поедем на мойку с оценщиком. Я так понимаю какой-то таксист шоркнул ауди и благополучно свалил, у хозяина ауди нет "каско", и решил аккуратно выехать за счет меня. Вот что за люди такие хитрожопые.
Старый 17.12.2015, 00:07   #622
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Рудольф, сегодня с товарищем прокачивали весь день СО на м52 , не было циркуляции ,+ пробку долго выгоняли , в итоге разобрали климатный клапан печки выкинули от туда все резинки . собрали на герметик . И система прокачалась , сначала малый контур . потом появилась струйка в бачке а потом и большой контур . В итоге всё нормально но на холостых печка греет заметно хуже. Остаётся думать на крыльчатку помпы , либо буксует либо встаёт..
Старый 17.12.2015, 10:19   #623
Вес репутации: 172
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Объяснение:
Старый 17.12.2015, 11:17   #624
motor4ik
Аватар для motor4ik
Igorevich, ну с резинками было вообще никак
Старый 17.12.2015, 11:28   #625
Вес репутации: 172
motor4ik, резинки маст хэв, не держи инженеров bmw за дибилов. Значит, косяк не в них
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
