Старый 23.07.2016, 19:35   #701
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
такая проблема, не лезет полочка в багажник, которая акум закрывает. Они на все кузова подходят?
Старый 24.07.2016, 18:41   #702
Вес репутации: 172
От кабра точно другая
Старый 24.07.2016, 18:56   #703
Рудольф
Аватар для Рудольф
Буду смотреть.
Добавлю новостей.
1 Не так давно стало буксовать сцепление. Когда свапал мотор, заказал коробку и сцепу от 6ти котлового мотора и мне, естественно, впарили от двухлитрового, соответственно кпп приехала точно такая же как у меня и была, ну и сцепа тоже 215, только в комплекте с двухмассовым маховиком. И вот эти бушные 215мм перестали переваривать 280 Нм, неспеша ищу варианты 240 двухмасс, но продавцы все как один отказываются мерить толщину диска штангенциркулем, ссылаясь что у них нет таких инструментов это на крупных разборках то?
2 Вокруг поддомкратника правого переднего вспух антигравий, сковырнул а там дыра. Еще потерялась резиновая пробка с полика пассажира, задрал ковер а там дыры сквозные на стыке пола и порога ближе к моторному щиту. Буду брать порог клокерхольм 1мм и искать не ржавый кусок пола с донора
Старый 25.07.2016, 10:45   #704
Вес репутации: 172
Вообще на 2,0 стоит сцепа 228 мм. 215 мм на 1,6
Старый 25.07.2016, 12:14   #705
Рудольф
Аватар для Рудольф
пусть так, но коробку со сцепой покупал у того же человека что и мотор, но приехало все равно 215, а 228 все равно не-то-пальто для 2,8
Старый 06.08.2016, 13:58   #706
Рудольф
Аватар для Рудольф
Что имеем на сегодня:
1 Приехал правый седановский порог клокерхолм, 0060012, не окрашеный, голое белое железо, толщина чуть меньше 1мм, 9 с копейками, на вид крепкий
2 Поменял обводной ролик на моторе, взял 532000110 INA/LUK, старый немного люфтил, думал он свистит, но нет, старый тоже был живой.
3 После замены подшибников гены он стал немного свистеть без нагрузки и ощутимо свистеть под нагрузкой, махнул на нем еще раз подшипники, такая же фигня, а свист такой как от турбины пылесоса или типа того, думаю проблема в том, что в первый раз я немного приподнял лопатки на крылчатке ротора, уменьшив воздушный зазор с корпусом до минимума, кажется надо еще раз разобрать и приопустить эти лопатки
4 Разобрался с полочкой над акумом, встала на место, что не может не радовать.
5 Приехал комплект сцепления 240мм, ну что сказать, б/у есть б/у, но думаю до следующего лета хватит, потом поставлю новый диск.
6 Немного подготовился к замене сцепы: т.к. коробка бежит со всех щелей, то поставлю старую от м43 98г.в., не видавшую нагрузок, купил треугольники приемной трубы 256395 BOSAL и кольца глушителя 256014 и 256908 BOSAL, новый выжимной 500003510 INA/LUK. Давным давно был куплен целый теплоэкран
Старый 06.08.2016, 15:50   #707
Name
Banned
Сказал(а) спасибо: 61
Name Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднего
Буду смотреть.
Это ты у maarkh что-то покупать пытался? Не стоит, барыга и хитрый жук, не ценящий ни время клиентов, ни их самих.
Name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 16:41   #708
Рудольф
Аватар для Рудольф
316, которая хотела стать 328
Соглашусь с тобой
Старый 06.08.2016, 21:41   #709
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
так там не толщина а диаметр диска. линейки хватило бы.
Старый 06.08.2016, 21:43   #710
Рудольф
Аватар для Рудольф
по диаметру вопросов нет, ясен пень 240, вопрос в толщине, можно ставить или на выброс диск
Старый 10.08.2016, 19:51   #711
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сравнил тут седня 2 сцепы, 215 и 240 мм, на 240 диаметр шлицов на диске сцепления больше чем на 215 215 и 228 одинаковые
Старый 10.08.2016, 23:58   #712
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
У меня стоит 240 мм оригинал на двух массе и с овощной коробкой. Все норм . только педаль сцепления тугая .)
Старый 11.08.2016, 07:40   #713
Рудольф
Аватар для Рудольф
На корзине маркером написано что она от 46, может в этом проблема. Нет у тебя возможности промерить шлицевую часть диска?
Старый 11.08.2016, 09:56   #714
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Рудольф, шлици на коробке от е46 более мелкие? 6ти ступка походу.
Старый 11.08.2016, 10:53   #715
Рудольф
Аватар для Рудольф
Не не, на диске 240 такое же количество шлицов (10 штук), но диаметр отверстия больше чем на дисках 215 и 228. Вечером сделаю фото как это выглядит сидя на первичном валу гетрага.
Старый 30.08.2016, 19:19   #716
Рудольф
Аватар для Рудольф
Отдал тачку на ремонт порога, брал клоккерхолм от седана, металл хороший, сделано так себе. Недельку наверно придется походить пешком
По мелочи: умер инвертор в глазках, брал дешман - хватало на год-полтора, последний раз взял дорогой - хватило на 2 месяца взял еще пару дешмана.
заказал еще кольца проставочные с 74.1 на 72.6 под зимние колеса
умерла 1 лямбда, с таким конфигом расход 200 трасса, 250 город примерно 11,8, многовато ящитаю
Купленный 240 был от е46, вернул обратно, потерял 900р своих денег на услугах ТК, другой комплект пока не купил.
Старый 30.08.2016, 19:21   #717
выкинул бы ты их вообще
Старый 30.08.2016, 19:25   #718
Рудольф
Аватар для Рудольф
на вкус и цвет.. CCFL нормально смотрятся. Купил вместе с машиной. Замена фар в планах, но увы, пока не в приоритете
Старый 31.08.2016, 20:00   #719
motor4ik
Аватар для motor4ik
Рудольф, какой у тебя был расход с исправными лямбдами и каким редуктором?
Старый 31.08.2016, 20:14   #720
Рудольф
Аватар для Рудольф
редуктор очень короткий, вроде 4,3 а может и 4,1. Расход был 13,8 миниммальный в городе
Старый 31.08.2016, 21:33   #721
motor4ik
Аватар для motor4ik
Рудольф, я с 3.38 в 12.5 укладывался . значит всё норм . прошивка без лямбда , лямбды отключил
Старый 31.08.2016, 21:34   #722
Рудольф
Аватар для Рудольф
да, будет редуктор длиннее, будет и расход поменьше
Старый 31.08.2016, 21:38   #723
motor4ik
Аватар для motor4ik
Рудольф, я был уверен в обратном , что в городе короткий редуктор для мотора легче и расход должен быть меньше
Старый 31.08.2016, 21:44   #724
Рудольф
Аватар для Рудольф
машину отдал в ремонт, частично разобрав, сииденье пассажирское осталось в гараже. Был косяк - не грела подушка, разобирается элементарно, чуть погрел феном клипсы и вытащил подушку, давненько уже разбирал его, и вместо железных колечек стягивал обшивку пластиковыми хомутами, так что просто раскусил их и все. Нашел обрыв, спаял, все звонится как положено. Тряпку забрал домой постирать. Ох и грязная же она была. Стирал в ванне мягкой щеткой обычным стиральным порошком. Только на третий раз чистая стала. Вывесил сушиться. Немного разошлась с угла. Завтра подошью
Старый 01.09.2016, 10:55   #725
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
После перехода с 4.10 на 3.45 расход немного упал
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
