#51 |
![]() Регистрация: 06.10.2006
Автомобиль: е39
когда срезает датчик, думаю миллиметр остается. Когда полностью сожрет, то услышишь при торможении скрежет-начнут диск "ровнять"
#52 |
![]() Регистрация: 10.08.2006
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Одного мм колодок должно гте-то на 1000 км хватить или поменьше. Только когда срезает датчик там милиметра 2 остается. Только датчик стоит на одной из колодок, а их 4. Не факт, что у них у всех равномерный износ. Может какая-то колодка больше изношена, чем та, к которой датчик износа прикреплен, значит, она вот-вот начнет диск ровнять, если уже не начала, а это еще и замена передних тормозных дисков. Я не шутил бы с этим.
#53 |
![]() Регистрация: 05.07.2006
Датчик может и сам по себе гореть независимо от датчиков колодок.
У меня такое было, когда я поменял все колодки по кругу с датчиками и он не погас. Выяснилось, что акк. давал слабый заряд. Еще при слабом заряде акк. при активном торможении вырубается ABS, о чем свидетельствует его отсутствие и загоревшаяся лампа на панеле. |
#54 |
![]() Регистрация: 21.09.2006
У меня прикол сегодня был помыл машину всё ок заехал на работу ...после работы завожу машину и...короче загорелся значёк ну думаю колодкам пришло время...подъезжаю к себе домой заглушил мотор...через минут 15 вышел отогнать машину и смотрю а значёк то уже и не горит...
Что это могло быть? или после мойки вода попала и закоротила? или и вправду пора менять колодки? Так кто нибудь подскажет вот сегодня опять после вчерашнего дождя загорелась но когда приехал погасла... Это что датчик мозги пудрит или самим колодкам скоро хана(но мне казалось если колодки изношены то датчик будет гореть постоянно)... |
#55 |
![]() Регистрация: 27.06.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
Датчик износа спекается, когда остается примерно полтора миллиметра на колодках. На Е34 их хватило, чтобы активно проехать 500 км по трассе Москва-Питер. В Питере на слете устроили пит-стоп на замену, одна уже металл оголила.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
#57 |
![]() Регистрация: 20.11.2006
Ориентироваться на датчики износа колодок никогда не стоит. Часто проводку от датчиков рвут камни и хрен знает еще что, + отсутствие надежного контакта в соединительной коробке (в арках). Стоят они на переднем левом, заднем правом колесе. Перетереть датчик может спокойно и выработка на диске (буртик).
#58 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По моим личным наблюдениям, остаётся около 1,5 мм. И хватает километров на 500 активной езды до критического сноса.
ЗЫ: может они 3 мм имели в виду на 2 колодках? Уж больно много остаётся, если по 3 на каждой колодке.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#59 |
![]() Регистрация: 20.02.2006
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64 ![]() |
по 3 на каждой колодке :!:
но после не качественной замены тормозных колодок, последние могут изнашиваться не равномерно, так что не мешает вживую на них взглянуть если планируешь дальше ездить :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#60 | |
#61 |
![]() Регистрация: 27.07.2006
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
В озможно это не датчик и не колодки, а места соединения проводки /коробочки - переднее левое, заднее правое колесо/ или сами провода :wink:
#62 | |
#63 |
Вот чёрт сегодня еду опять загорелась приехал выключил двигатель подёргал передачи потухло...уже и незнаю что за барабашка завёлся там...
Прикол появился после того как коробку снимали но не думаю что они каким то образом влияют друг на друга скорее просто совпадение... На яму поднимал вроде как никаких изъянов не видно уже и незнаю что думать вроде как на езду не влияет но вот этот то появляющиеся глюк то исчезающий начинает бесить. |
#65 | |
![]() Регистрация: 06.11.2006
3,25i M50 АКПП 1992 |
#66 |
![]() Регистрация: 06.09.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
замена датчика и колодок
:oops: :oops: :oops:
машина М43, сзади барабаны. загорелся датчик износа колодок, насколько я понимаю он только один??? если да, то он стоит только на дисковых тормозах??? мне нужно менять колодки заодно и в барабанах?!?!?! |
#67 | |
![]() Регистрация: 03.03.2007
Re: замена датчика и колодок
это нормально ? |
#68 | |
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
В барабанах обычно колодки меняют на 3 раз с передними.
I got 5 on it |
#69 |
Winner
спасибо.
318 M43 95 год |
#70 |
![]() Регистрация: 30.09.2006
У меня тоже м43 1.8,сегодня купил и поставил колодки(про то как я здирал барабаны промолчу),короче сел завёл,а педаль ушла в пол,видать как то я их завоздушил!!!В ЧЁМ ПРИЧИна,как я мог так напортачить,и как их прокачивать????????
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#71 |
какие колодки купить???
318 M43 95 год |
#72 |
я АТЕ купил за 840р.,говорят хорошие,зделаны в германии, тока када будеш разбирать,не потеряй пружины и всякие шайбочки мелкие!
#73 |
JAMP
а где купил??? подскажи.
318 M43 95 год |
#74 |
![]() Регистрация: 13.02.2007
JAMP.
При установке новых колодок ты сжал тормозные цилиндры. Поэтому первые несколько нажатий педали тормоза идут на разжатие цилиндров, пока они не начнут распирать колодки в барабанах. При этом педаль проваливается в пол почти без усилия, но на 3-5 качок должна начать работать нормально. Нда, не надо забывать, что задние колодки будут притираться давльно долго и тормозить не так эффективно...
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
#75 | |
