Старый 26.05.2016, 15:26   #51
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
По прошивке не подскажу, не занимался...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.06.2016, 19:26   #52
paradox9500
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
paradox9500 Нейтральная репутация
Как успехи с новой лямбдой? Какую взяли?
paradox9500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 20:25   #53
paradox9500
Добрый день, нужно менять лямбду на моторе м42, знакомый предлагает от мерса bosh 0258006747/748, это самый дешёвый вариант за 30eu, можно ли такую поставить?
Старый 16.06.2016, 06:59   #54
Вес репутации: 157
paradox9500, поставь от ваз2110
Старый 16.06.2016, 07:24   #55
paradox9500
в инете много информации что 0258005133 не долго ходят, а цена у нас на неё 40 евро.
Старый 16.06.2016, 07:30   #56
Вес репутации: 157
paradox9500, у меня пару лет отработала. так ты из-за бугра.....ну да, тебе наверно проще от другой иномарки купить.
Старый 16.06.2016, 09:13   #57
paradox9500
правильно ли она будет работать?
Старый 16.06.2016, 10:06   #58
Вес репутации: 157
paradox9500, а почему нет? главное чтобы вольтаж совпадал, а разъём можно и переделать.
Старый 16.06.2016, 10:59   #59
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Можно но паяется очень плохо, проще соединить обжимной гильзой.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 11:02   #60
Вес репутации: 157
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
паять вообще не стоит, особенно сигнальный провод
не то что проще, НУЖНО так делать, ну или хорошую скрутку.
Старый 16.06.2016, 12:26   #61
paradox9500
Подскажите пожалуйста, наблюдаю такую картину, сигнал лямбды 0.1-0.7В, расход в норме, с тягой всё в норме, на холостом ходу чувствуется потряхивание, выхлоп едкий. Поможет ли замена лямбды? По дису все показания датчиков в норме.
Старый 16.06.2016, 12:33   #62
Вес репутации: 157
Сообщение от paradox9500 Посмотреть сообщение
лямбда рабочая
ДМРВ, свечи, ВВ провода, катушка, форсунки и т.д., по мелочи
Старый 16.06.2016, 12:42   #63
paradox9500
Всё проверяли, по показаниям всё в пределах допустимого, свечи новые, катушку менял, форсунки промыл винсом, вв провода сопротивление одинаковое 5кОм. А что скажете по едкому выхлопу?
Старый 16.06.2016, 12:44   #64
Вес репутации: 157
ну так я и сказал
Старый 16.06.2016, 19:58   #65
paradox9500
подскажите пожалуйста код разъёма. Ответная част от лямбды 0258005133. Хочу сделать переход. Или если знаете код от бош для скрутки.
Последний раз редактировалось paradox9500; 16.06.2016 в 20:09.
Старый 18.06.2016, 18:54   #66
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 29
Antoffka174 Нейтральная репутация
В магазине тазо-говновазо в наличии ёпт.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 08:26   #67
Вес репутации: 157
Antoffka174, я думаю, что ему ооочень трудно найти такой магазин
Старый 19.06.2016, 11:17   #68
Antoffka174
Вес репутации: 29
Блин щас только понял ахахахах
Ватс апп, вибер.
Старый 19.06.2016, 12:40   #69
paradox9500
у нас нету магазинов с деталями от автоваз, может в инете получится что найти. Подскажите как подбираете по совместимости лямбы с bmw, где можно посмотреть их параметры?
Старый 22.06.2016, 18:06   #70
BYOB
Аватар для BYOB
BYOB Нейтральная репутация
Блин, воткнул лямду..нет сигнала с нее. Всё не слава богу, то ли контакты, то ли прошивка...то фиг уже знает что
BYOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 19:26   #71
paradox9500
Диагностикой можно проверить лямбда включена или нет. Проверьте стоит ли реле на подогрев.
paradox9500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 20:08   #72
paradox9500
Подскажите, лямбда зонд 0258006537 как я понимаю планарный, мощность подогрева 7W, как быстро она начнёт работать? Или же на старый движок нужно 18W?
Старый 16.07.2016, 03:03   #73
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Сообщение от BYOB Посмотреть сообщение
Код прошивки с лямбдой C01E, без лямбды F01E (Motronic) (можно увидеть диагностикой).
Переход лямбд-безлямбд осуществляется с помощью DIS (13 программирований).
Замени ДМРВ - повышенный расход его фишка.
cyberpunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 14:12   #74
BYOB
Аватар для BYOB
Сообщение от cyberpunk Посмотреть сообщение
Спасибо!
Подскажите, при безлямбдовой прошивке обязательно ли убирать лямбду физически? Или бог с ней, пусть как заглушка болтается
Старый 25.07.2016, 23:01   #75
paradox9500
реле на подогрев отключите.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
