Старый 12.05.2008, 19:08   #51
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Stich
У меня еще нет половины проводки, датчики кондея не подрубленны, радиатор кондея не подрублен, компрессор вообще не прикручен к мотору, половины трубок нету - лампочка кондея тоже горит если нажать :D :D :D
Абалдеть :shock: :shock:
У меня такой респект:
Заменил трубку от бачка осушителя к сдвоенной - 4500
бачок осушителя - 1000
датчик давления туда-же - 1600
ремень + ролик - 1500
Еще колечки на все трубки (6 шт) - 300
масло кондейное р134а - 600
герметик красный - 300
Теперь ищу упорно фреон в Питере....
п.с. Подскажите где можно купить 3-5 кг?
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 21:35   #52
Stich
Stich Нейтральная репутация
Сообщение от magarov
Сообщение от Stich
А ты заправлять сам будешь?
Я так понял что ты сам в кондее сечешь, расскажи плиз, что делать с компрессором из которого вытекло масло? (он был снят). Т.е. нужно наверное долить сколько-то масла в компрессор перед установкой, или как же быть?
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 22:53   #53
310u
Сказал(а) спасибо: 734
А у меня такая хрень. климат раздельный. если включить кондей, то справа дует вроде холодный, а слева, горячий, из печки. хотя обе крутилки в синей зоне. Как лечить? :?
Старый 13.05.2008, 00:14   #54
Вес репутации: 269
Сообщение от Stich
а как ты угадаешь скока? только промыть систему и залить масло стока скока надо и все тут, больше ничего не посоветывать, почитай в инете чем промыть можно и как если нет мастеров кто этим занимается.
А так для общего развития почитай http://www.freezer.ru/condition.shtml
Старый 16.05.2008, 00:25   #55
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от 310u
а если не включать кондей?
п.с. не думал, что клапана печки у тебя прошлись?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 15:36   #56
magarov
Масло добавил по етк - 75 гр.
соответственно:
трубка 10
бачек 35
клапан 10
и еще 20 (на всяк случай)
И продвижения:
Нашел фрион: 13,6 кг - 3100 рэ
манометры (2 шт.) + шланги (3 шт) - 1200 рэ
осталось 3 переходника:
с 7/16 дюйма на быстросьемный 1/4 дюйма (низкое давление)
с 7/16 дюйма на 3/4 дюйма
и с 3/4 на быстросьемный 3/4 дюйма. (высокое давление)
Старый 16.05.2008, 15:38   #57
magarov
Сообщение от power320
Сообщение от Stich
полная заправка кондея 250 гр масла.... в етк написано....
Старый 17.05.2008, 00:00   #58
Вес репутации: 269
Масло оригинал как раз 250 гр, и стоит не дороже 50 баксов, себе беру оригинальное.
Старый 18.05.2008, 23:13   #59
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
У меня тоже проблема с кондиционером, снежинка точно загорается, а вот по поводу срабатывания муфты (появление дополнительных звуков под капотом при включении) и скачка оборотов не замечал. Сейчас почитал советы, завтра посмотрю, посажу кого нибудь в машину, пусть кнопку понажимает, а я уж под капотом понаблюдаю меняется ли что.... А то жарко стало, машина черная, люка нет, без кондишки совсем плоховато.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 00:25   #60
Вес репутации: 269
Jurijs смотри на компрессор и все поймешь.
Старый 19.05.2008, 02:15   #61
fila61
fila61 Нейтральная репутация
началась жара.начал юзать кондер да вот только дует он не очень холодным.как на 22 стоит,а ставлю минимум.фрион?заправлял в прошлом году,есле бы была утечка,фрион вышел бы полностью?
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 16:12   #62
xmass
да.
фильтр салонный давно менял?
Старый 19.05.2008, 17:12   #63
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
а чо на нем надо увидеть чтоб что-то понять? :lol:
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 17:20   #64
Лёхер
Аватар для Лёхер
Старый 19.05.2008, 17:29   #65
Вес репутации: 269
Сообщение от Лёхер™
включается ли муфта или нет, или ты разницу не замечаешь, второе можно пощупать трубки на коденсаторе.
Старый 19.05.2008, 17:34   #66
Лёхер
Аватар для Лёхер
сначала включалось... Было заметно..
Теперь молчком..Вообще никаких изменений после нажатия на кнопку..
Умер компрессор?
Старый 19.05.2008, 17:38   #67
Вес репутации: 269
Лёхер™ приколист, муфта! (компрессор механический), скажу честно не надо самому делать, поезжай к спецам, сам только хуже сделаешь.
Старый 19.05.2008, 17:38   #68
xmass
далеко не обязательно
лампочка загорается на самой кнопке?
Старый 19.05.2008, 17:42   #69
Вес репутации: 269
xmass да понятно, причин много я нехочу советывать проверить муфту и далее по схеме, дабы не угробить всю систему, лучше пусть поедет к спецам которые отвечают за свои действия, чем он сам при моих подсказках что то поломает. Познаний для более коректных подсказок у Лёхер™ недостаточно.
Старый 19.05.2008, 17:47   #70
Лёхер
Аватар для Лёхер
Лампочка горит... Муфта не щелкает...
До этого компрессор вроде начинал работать, но своебразного щелчка муфты не было... Так же и не было холодного воздуха...
Вы мне скажите - есть надежда что там еще все исправно и просто нету фриона в системе?
Старый 19.05.2008, 17:51   #71
xmass
есть конечно, едь на диагностику, ищи утечку, прежде чем закачивать фреон. Проверить есть фреон или нет очень просто, начинать надо в любом случае с этого, если ты даже не знаешь е сть ли он там или нет
Старый 19.05.2008, 17:54   #72
Лёхер
Аватар для Лёхер
откручивал колпачек писюна заправки кондёра..Нажимал... В общем ноль.. Никаких признаков присутсвия хладагента...
Старый 19.05.2008, 17:58   #73
Вес репутации: 269
Лёхер™ написали езжай в сервис.
Старый 19.05.2008, 18:02   #74
Лёхер
Аватар для Лёхер
))))))) пасибо
у мня денег нет сейчас)) на заправку бы хватило, а вот на диагностику и ремонт хз... вот выспрашиваю о наделенности смыслом идеи о том, что б просто попробовать заправить и жить счастливо :lol:
Даже просто надежной себя потешить не даете . Обломали кайф
Старый 08.06.2008, 22:59   #75
Jurijs
Я проверил, оказалось, что там вообще отсутствовал ремень, как сказал мастер, из-за того что заклинил натяжной ролик сорвало его. Заменил натяжной ролик, поставил новый ремень и все заработало. Правдо на холостых муфта компрессора очень шумит громко, а при включении кондиционера шум пропадает. может смазать муфту где надо?
E36 325 АКПП 1997
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
