#1 | |
Vladimir#233#
320i M50 1991г. |
я пытался его поставить на место принудительно, при помощи шестигранника, который вставляется в моторчик не пошло) а можно поподробнее как снять мотор там вед к нему тросы еще идут... снять с него фишку и открутить от кузова не проблема) Claus у нас в Калининграде с з/ч полный абзац ничего нет, да и как бы особо не хочется покупать люк, ибо дорого, лучше тюнинг за эти деньги замутить :wink:
Е 36 М50b20 (продана) |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vladimir#233# не идут к нему тросы, там шестерни снимай не бойся, если еще что высыпеться тогда будет понятно почему клинит, один фиг разбирать.
Claus
power320 Мужики, спасибо огромное за консультацию, как время найду, а с ним щас напряг, сразу отпишусь :!:
Снял моторчик (кстати как так фишка размыкается между кнопкой и моторчиком?) подёргал эту шторку руками диапозон движения такой же, конкретный клин Буду тренироваться в снятии потолка :wink:
#6 | |
Ну вот наконец то добрался до люка, вчера снял потолок и скинул люк. С горем пополам разобрал заклинивший люк, обнаружил: обе ответные части главных ползунов, которые с усиками, обломаны в местах крепления с самими ползунами №12 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7E600012 . Левый рычаг, который зацеплен с краем троса, заскочил на шестерёнки троса, что вызвало клин, рычаг тоже под замену №13 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7E600012 . Сами тросы рыжего цвета как будто в воде сто лет пролежали. С ползунами шторки тоже какой то косяк... необнаружил там одной детали левой ответной части ползуна, которая зацепляется с тросом (деталька № 15 почему то её правда в перечне нет или она в комплект с №14 покупается ???) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7DD00012 .
Непонятна ситуация с з/ч на ползун шторки, который вообще отсутствовал и вообще есть ли смысл покупать такую кучу з/чей, может проще б/у люк купить :roll:
Тросы оживил, смазал и погонял их, бегают как новые.
Не могу понять почему два внешних троса двигаются друг напротив друг друга верх и вниз, а вот внутренние передвигаются одна сторона вниз другая вверх и соотв наоборот это правильно? Еще не понял с тросиками на одной стороне у них присутствуют на кончиках зацепные пазы, а ну другой стороне их нет, если это норма тогда вопрос с деталью №15 (которая у меня отсутствовует в люке) отпадает, хотя не понимаю почему она на картинке присутствует
Так или 14 или 15, в зависимости от конструкции люка, были 2-х видов
Это по 15 номеру http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=C98003B8 ориг № 54128206384 сам посмотри Это по 14 http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=E7E003B8 Если у тебя №14 по вину то его и надо. Я бы ремонтировал люк я взял все новые детали и не парился проверь 54 12 8 119 883 на рисунке №5 Направляющие левую и правую стоят не много 6 баксов, зато болтаться меньше все будет. Брать б/у нет смысла кто его знает что с ним и как. |
Vladimir#233#
Если нет №14, то как вообще шторка работала, или она не ездила раньше? power320 прав, если и брать запчасти то только новые. Как показала практика дешевле покупать хороший б\у люк в сборе, о только кто ж скажет когда он сломается.А так, если все- таки хочешь восстановить свой люк новыми запчастями, то http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7E600012 детали № 13 точно менять, а №12 по состоянию(на концах длинной направляющей пластмассовые наконечники должны быть целыми, а не лопнувшими). То что сломаны усики на концах направляющей, так по-моему это не важно, так как на деталях №11 нового образца усики отсутствуют вовсе.(см. фто в начале топа)
320i M50 1991г. |
Claus
У меня на 12ых детальках не усики отлетели а оба ушка, которые с другого торца пластмасок Сегодня заказал 4 детальки на глюк 3300р.- не слабо за кучку з/чей умещающихся в ладошке :lol: Вопрос можно ли собрать люк непосредственно на автомобиле, а то уж больно он тяжелый заразо в сборе, тяжко его будет ставить целеком? Как правильно должны стоять тросики во время сборки, а то мои несколько сместились во время клина?
Vladimir#233#
Мне кажеться люк легче снять, но это дело каждого. Так просто удобней будет. Тем более что тросики съехали.... Их кстати нужно поставить один в крайнее левое положение, другой в крайнее правое, таким образом, чтоб их концы были на уровне открытого окошка(думаю ты поймешь о чем я), через которое ползуны снимаются. Надеюсь понятно объяснил...
320i M50 1991г. |
Claus
power320 Это понятно :D меня еще интресует как должен распологаться в этот момент тросик шторки :wink:
#15 |
Vladimir#233# Хоть с тобой вместе разбирай люк, там все понятно как и где попробуй покрути (поставь мотор и прокрути вучную) и все поймешь.
#16 |
ну разобрать то я его уже разобрал, а вот з/ти ждать еще 10 дней вот и спрашиваю заранее, а по сути сам канешно разберусь в трёх соснах :wink:
#17 |
Vladimir#233# понимаешь просто сложно вспомнить то что делал два года назад, я его собрал и забыл так сказать. Но отметил что ничего сложного нет просто геморно и аккуратно надо, главное никуда не спешить.
#18 |
Ну вот наконец то дождался запчастей всё собрал поставил - работает, но начал конкретно протекать в том месте где стыкуются тросы с корпусом воотвода. Думал клеем всё замазать, но там тросы видны и они естественно встанут
что делать теперь не знаю :cry:
#20 |
а как её регулировать, подскажи пожалуйста, пока потолок не поставил Передняя часть крышки к двум полозьям крепится, там не отрегулируешь, а зад думаю можно, но это только в поперечных направлениях, если не так поправь)!?
#21 |
Vladimir#233#там пластинки видел такие с двух сторон под конус с насечками продольными(как напильник) открываешь люк в положение подъема и откручиваешь болты и двигешь пластины если надо , смотри по зазору на крыше в закрытом положении.
#22 |
Спасибо тебе, я прада сам догадался когда мессагу отправил :lol: Щас всё тип топ не могу нарадоваться рабочему люку и собранному салону, три нелеои откатал как в танке без башни 8)
#23 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Парни обьясните как работает карабинчик, что тянет шторку люка. Там механизм с пружинкой деталь 14.http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7DD00012
Как я понял он не всегда в зацеплении с флажком троса. И как должна ездить шторка, сама отезжать вместе с люком назад.?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#24 |
999 спроси нормально что нужно в чем проблема, я например не писатель или там учитель чтоб объяснять принцип работы, просто на пальцах это делать сложно, почему волнует данная проблема? поясни чем смогу помогу.
#25 |
Решил сделать люк.
Снял, почистил, помыл, смазал. Нашёл сломаную детальку (14 номер в каталоге) ту, что цепляется за трос и тянет внутренюю (салонную) крышку она там с пружинкой и колёсиком с прорезью. Как она работает? И почему на более новые люки в каталоге 15 деталь уже без колёсика? Она подходит а старые версии люков.
