Старый 19.03.2009, 19:19   #51
Новичок Нейтральная репутация
Сообщение от Троешник
Обрати в нимание, она переть начинает, когда в баке менее 15 л топлива остается? Если да, то это КВКГ накрылся, что скорей всего.
у меня на это похоже было. КВКГ- это клапан вентиляции картерных газов?
Сообщение от netdog
в M50 нету КВКГ
Он разве не в клапанной крышке стоит?
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву)))
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 19:55   #52
ап
Старый 19.03.2009, 20:02   #53
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
А когда лямбда умирает, машина наоборот прет как бешенная
Ты не путаешь с абсорбером? при чём сдесь квкг и уровень бензина?
Лямбды могут умирать по разному)
Старый 19.03.2009, 20:12   #54
Да похоже там ничего не умерло. Я как то давно лямбду отключал а потом ошибку не стер, мы ее в компьютере нашли, даже дату когда она была. И так по нескольким датчикам ошибки были...
Старый 19.03.2009, 20:12   #55
подтерли и все ок)
Старый 20.03.2009, 10:18   #56
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
А разве ошибки по движке скидыванием клемы с акума, не стираются?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 11:11   #57
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Ездтл на диагностику к хорошим спецам, отписываюсь! Вобщем слушали всё, смотрели на изменения напряжения лямбды и т.п. Сказали что всё в поряде с электрикой ошибок нет всё работает и исправно! Выхлопные газы попадают во впускной коллектор и очень сильно.Сказали что возможно перескочила цепь либо просто растянулась из-за чего нарушилось правильное распределение газов(ГРМ) Объявили цену за диагностику 1600 + (ремкомплект прокладок и уплотнительных колец под болты=1500) + если что с цепью или со звёздами их тоже менять ибо пробег большой, ещё сказали что обязательно промыть форсунки причём не ультразвуком а именно с подключением аппарата к топливной системе(не помно как называется, ну все знают)))) Цепь смарел на EXist в районе 1200 и 2 звезды они тоже где то по 1000 оригинал. Компрессия 10 9 12,5 12,5 12,5 12,5 я думаю что и компрессия из -за смещения фаз грм в первых двух котлах маленькая и разная! Ваши мнения с нетерпеньем жду!
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 11:17   #58
Vershinin
Мотор М50В20 безваносный :twisted:
BMW E36 320i
Старый 20.03.2009, 12:34   #59
Вес репутации: 132
Я думаю разница в компресси по цел-м не зависит от того смещены ли фазы газораспределения (если они вобще у тебя смещенны)....
в другой сервис заедь еще, а по разнице компрессии целлиндро-поршневую группу смотреть надо...
Старый 21.03.2009, 10:28   #60
Vershinin
Прото я поехал к людям знакомым, которые разводить не удут скорее всего....))) Я всё таки думаю попробовать как думаете стоит туда лезть?
BMW E36 320i
Старый 21.03.2009, 11:20   #61
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
SLR
у меня М43, была такая же фигня как в твоем первом посте. Полная диагностика всей электрики, датчиков и т.д. и т.п. - результат - ноль. В итоге выяснилось: цепь растянулась и проскочила, плюс сорвало гидронатяжитель.
Сообщение от SLR
+100
звезды не менял
Старый 21.03.2009, 19:25   #62
Vershinin
А скольео ремонт вышел? по деньгам?
BMW E36 320i
Старый 25.03.2009, 10:59   #63
EMP
EMP Нейтральная репутация
Re: Едет, иногда отлично, а чаще отвратительно. (решил пробл
Сообщение от Новичок
Всем здрасте! Мотор м50б25. Проблемма вобщем в следующем, иногда, чаще всего в сухую погоду (закономерность вычислить не могу) прет как умолишенная, на газ отлично отзывается, а иногда ее как будто кто-то за хвост сзади держит и у мотора звук немного другой становится. При полном нажатии на педаль газа оч. медленно набирает обороты приходится ее приотпускать, тогда вроде немного ехать начинает
Прочитал твое описание проблемы и "узнал себя" :D - с точностью до мелочей то же самое - отсутствие тяги, вялый набор оборотов, иногда вроде "приотпустишь" потом нажмешь - и пободрее едет :shock: Ехать машина начинает только в сухую погоду, причем как мне кажется чем холоднее на улице тем лучше.
С диагностикой, в.т.ч. и компьютерной, я уродовался несколько раз - диагноз (без вскрытия мотора) "как минимум залегание колец" - компрессия в 6м цилиндре 6 очков в остальных по 11 :shock:
По порядку делалось следующее:
Заменил лямбду на новую (комп показывал ошибку - "замыкание на плюс") - ничего не изменилось, ни тяга ни расход
Промывка инжектора (аппаратом который подключают к топл. системе и 20 минут гоняют какую-то жидкость) - ничего не изменилось
Замена топливного фильтра - эффекта ноль
Раскоксовка ("ЛАВР" или как-то так) - по ощущениям эффект был первые пару дней, да и то сейчас думаю что померещилось, однако повторный замер компрессии через 3 дня показал что компрессия выровнялась :shock:
Вот прошло полгода с момента проведения этих мероприятий - опять померил компрессию и опять в 6м цилиндре 6 очков :evil: - так что феномен под названием "раскоксовка", увы, не помог мне в схожей с твоей проблеме, как впрочем и все остальное :D
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:07   #64
Vershinin
Я всё таки думаю на смещение фаз ГРМ
BMW E36 320i
Старый 25.03.2009, 17:47   #65
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Надо же...И у меня такие же симптомы...Но пока еше ничего не обнаружил. Как что прояснится отпишитесь пожалуйста. Кстати может ли температурный датчик влиять на это все???
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:47   #66
Marat318i
Старый 25.03.2009, 18:08   #67
Вес репутации: 132
Сообщение от SLR
На это еще и датчик положения колена может влиять...
Старый 25.03.2009, 20:12   #68
Marat318i
Сообщение от Capt.Morgan
Сообщение от SLR
А где этот датчик стоит то?
Старый 25.03.2009, 20:17   #69
Вес репутации: 132
фишка над шкивом вентилятора, по проводу пойдешь увидишь
это на М40 так..
Старый 25.03.2009, 20:22   #70
Marat318i
А можешь номер детали скинуть или Картинку? Двигатель М-43
Старый 27.03.2009, 12:08   #71
Vershinin
А Ком бы выдавал ошибку по датчику?
BMW E36 320i
Старый 27.03.2009, 16:33   #72
Вес репутации: 132
Сообщение от Marat318i
www.exist.ru
изучай...пригодится, там и картинки и номера и цены
Сообщение от Vershinin
Хз...мож просто неккоректно работает, а ошибку не дает. У меня по компу ошибок нет, а трабл не который существует
Старый 27.03.2009, 18:30   #73
Marat318i
www.exist.ru
Спасибо что подсказал... Я и сам знаю что есть такой сайт
Старый 27.03.2009, 18:39   #74
Вес репутации: 132
Ну дык а в чем дело тогда?
Старый 27.03.2009, 19:14   #75
Marat318i
Просто если не трудно то напиши код. Просто я там не очень ориентируюсь...
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
