#51 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда всегда показывает ноль вроде понятно, проводок глянуть.
А если следующая ситуация: показания живут своей жизнью, стрелка скажем лежит в нуле, потом как-нибудь она показывает полный бак (даже за пределами шкалы) и в какой-то момент показывает правильные данные. Почему он показывает так: пусто, полный, правильно? Подсчеты из расчета 10л/100км меня привели один рас к тому что кончился бенз, ладно хоть доехал до места назначения.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#52 | |
nesvytoj
#53 | |
Прям всю приборку? Отдельно показометр не меняется?
#54 |
nesvytoj
#55 |
Gan1K
упала стрелочка на ноль, подключали 2 других датчика уровня, стрелка не поднялась, в чем проблема?
#56 |
Gan1K
проблема нашлась)) это - оборваный черный провод
#57 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
это первая и основная причина не точного отображения наполнения бензобака!!
всегда в первую очередь смотрите черный провод в месте спайки!
#58 |
![]() Регистрация: 06.10.2011
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите в чем отличие этих датчиков, вот этот:
![]() от вот этого: ![]() В экзисте написано что 2ой вроде бы от дизеля...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#59 |
Подскажите пожалуйста... Снял оба датчика (правый и левый) так вот на левом при полном баке от 45 ло 75 кОм а на правом 20-25. Так должно быть, или они разного типа????
#60 |
![]() Регистрация: 12.09.2010
Автомобиль: E36 m40b18 1992
второй у меня стоит за водителем, трубки - это струйный насос или как там правильно. у меня далеко не дизель.
первый вообще не похож на мои, мб он тут без насоса, тогда за пассажиром он. у себя мерил сопротивление: походу должно быть одинаково, хотя чужого мнения я так и не услышал спустя год. было разное - после чистки дорожек, стало все одинаково (вроде бы). Но может Ом? у меня получилось от 10 до 110 на каждом, по книгам вычитал от 8 до 250 что ли...
Да пребудет с Вами Коннект! |
#61 |
Может и Ом, не помню точно)) Эти два датчика одинаковы и оба ставятся за водительским сидением, просто как написано в экзисте что тот который с трубками ставиться на диз. топливо. Вот я и начал думать что на диз. топливе сопротивление датчиков другие... Почистил дорожки, заглул ползунок таким образом что бы он ходил по еще не затертым дорожкам. Показания стали ровнее, нет прыжков сопротивления. Но разные показания датчиков остались, будем смотреть. Открывал оба бака и тот что за водителем был почти пустой а другой почти полный. Датчики после восстановительных процедур показывают пол бака. Буду следить за стрелочкой....
#62 |
Посмотрел, бензин закончился ровно там где и заканчивался)) то есть, не починил((( Все таки показания датчиков должно быть одинаково... Будем дальше чинить))
#63 |
![]() Регистрация: 29.02.2012
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
Имею схожую проблему
Дело было так: Во время движения стрелка начала шалить, прыгала до нуля и обратно, на кочках вставала обратно Полез в бензонасос, заодно почистил сеточку Собрал все - стрелка на 0 Вытащил все обратно - оказалось поплавок криво встал - поправил - вауля - стрелка ожила Но вот косяк теперь - включаю зажигание,завожу машину - стрелка на 0 Включаю габариты - стрелка показывает уровнень Включаю ближний - снова падает Снова включаю габариты показывает Снова ближний - бац показывает В общем щелкая светом ловишь момент - все нормально При езде иногда прыгает (собственно как и прыгала) Вопрос - в чем проблема? В контактах приборки?? Звонил провод от фишки насоса - там все ок |
#64 |
![]() Регистрация: 04.06.2012
Автомобиль: купе 1995
недавно тоже менял датчик который с насосом, все просмотрел, провода целые. стрелка то показывала то нет при разном наполнении бака. проблема оказалась в том, что один из контактов припаян к пружинке которая со второй стороны припаяна к ползунку который бегает по контактам, пружинка лопнула и соответственно при разном наполнении бака то есть контакт то нет. в принципе в датчике нечему сгорать и ремонтируется он очень легко, либо пропайка контактов либо замена пружины. и ползунок и контакты ни в коем случае нельзя чистить наждачкой или чем то подобным.
#65 |
![]() Регистрация: 25.11.2011
Сказал(а) спасибо: 57
А кто знает для чего может быть, в баке в левом отделинии (там где нет насоса) фишка перемкнута перемычкой??
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 |
#66 |
![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() |
тоже поставлю галочку в этой теме: У меня приборка жила своей жизнью,а точнее датчик уровня топлива, казалось бы всё нормально показывает,и вдруг на ходу стрелка лезет вверх:были подозрения,что кто какой то добрый самаритянин заботится о уровне топлива в моём авто. Потом начала опускаться, в итоге я так и не знал каков реальный уровень, кстати,тест приборки ничего не выявил,все стрелки чётко поднимались и опускались, проблема решилась в 5 минут, заменой приборки и вуа ля, все показывает относительно точно
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#67 | |
![]() Регистрация: 10.02.2009
Кстати тоже была проблема со стрелкой уровня топлива. Оказалось дело в "лягушке" стопов что на педали (стопы тоже перестали гореть). Земенил - вылечилось и то и другое.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
#68 |
![]() Регистрация: 20.01.2013
Автомобиль: BMW E36, 1996
одновременно перестали показывать датчик топлива и температуры двигателя. что может быть?
#69 |
![]() Регистрация: 31.12.2012
У меня такое тоже было, в начале уровень топлива ни правильно показывал, потом в один прекрасный день стрелка упала на ноль, загорелась лампочка, решил проблему так, сняли панель приборов, пропаяли контакты и все заработало...)
#70 |
у меня уровень топлива всегда чётко показывал. и перестали работать 2 датчика одновременно
