Старый 20.12.2012, 20:52   #51
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Купил жижу для промывки системы охлаждения,вот такую http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=302 .Пользовал кто-нить подобное средство?Хочу попробовать,после праздников буду антифриз менять,заодно и промою.
Бортовик
Старый 20.12.2012, 21:05   #52
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
До сегодняшнего дня мучился с печкой, мыл систему промывкой водой не помогало, плохо грела и то только на оборотах. Вечером поехали с кентом в гараж. Сняли клапана, резинкам пришла смерть. Выпотрошили их. И теперь я не знаю что такое холодно!!! =))
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Именно её я и брал на тепло в салоне никак не сказалось лично у меня!
Ну а если есть клапана и их жалко можно тупо тройник поставить вместо них на зиму!
Последний раз редактировалось MAX135; 20.12.2012 в 21:08.
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 15:29   #53
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
У тебя проблема решена. А вот у меня клапана нет, но тепла все-равно не достаточно. Кто мыл или прочищал радиатор печки и каким способом? Химию стоит пробовать?
Старый 21.12.2012, 15:33   #54
Вес репутации: 175
Выпотрошили их.
Как разбирал? Просто резинки выкинул?
Старый 21.12.2012, 17:27   #55
MAX135
Аватар для MAX135
Я и резинки выпотрошил и все остальное. Сегодня при температуре -16 я её умудрился нагреть в салоне +37
Старый 24.08.2013, 22:39   #56
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
Долго искал похожую тему, что бы задать свой вопрос. Симптомы на печке такие же как и у многих здесь, на холостых холодно. на высоких оборотах воздух горячий. Недавно поставил себе автономный подогреватель, на нем стоит датчик температуры ОЖ, электронный разумеется. Как только установил, провел эксперимент, разогрел машину до нормы, и открыл клапана (печка бехр, кондей, на крутилках). После этого стал наблюдать за показаниями датчика, в итоге перепад температур 15 гр. (с 90 до 75, потом выравнивается). Но на холостых я подобного перепада не дождался. Получается что система не завоздушена, жидкость циркулирует, но только на высоких оборотах. Какой может быть диагноз?
И еще, был бы признателен за то, чтобы мне объяснили как работает на центральном воздуховоде крутилка с синей и красной точками.
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:37   #57
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Ivan58,
она должна перекрывать холодный-горячий воздух в центральные воздуховоды и стоит она вроде как на кондейных машинах. т.е. если у тебя печка на всю маму горячая а из центральных идёт холодный а вверх и в низ горячий, надо эту крутилку крутануть на красное.
Старый 25.08.2013, 23:15   #58
Ivan58
Аватар для Ivan58
amador74, я сегодня продолжил разбираться с печкой, пришел к следующему. Прогорел машину, открыл клапана, на холостых электронный датчик молчит, включил электропомпу, цифры упали сразу как положено, воздух сразу стал горячий, значит пошла нормальная циркуляция! Но на этом моя радость закончилась...началось с того, что я попробывал крутилками изменять температуру, как оказалось левая крутилка работает как положено, но работает только она, причем получается что она открывает оба клапана, то есть изменения в температуре по сторонам салона нет...хотя опять же есть но...я в середине лета побывал как работает климат при включенном кондере, разделение на горячий и холодный воздух было!!! Потом руки дошли до крутилки на центральной консоли, разобрал консоль, разъединил разъем проводов от крутилки и контрольной лампой проверил что там и как. По схеме там должен быть один плюс, воторй-земля, третий как раз при пепеключении дает питание на заслонки смешения воздуха, но как оказалось питания там и в помине нет, а при подключении на третий провод стороннего напряжения слышны шорохи заслонок. Но опять же есть большое но...эффекта от этого нет, потому что как оказалось при включении вентилятора печки почему то слышны такие же шорохи...но в конце меня добила кнопка рециркуляции воздуха, она почему включила кондер...в итоге ум в растопырку, но грешу на замыкание либо неисправный блок климата, ну и еще на прежнего владельца
Старый 25.08.2013, 23:17   #59
Сообщение от Ivan58 Посмотреть сообщение
так и должно быть фаталити не считается
Старый 25.08.2013, 23:21   #60
Ivan58
Аватар для Ivan58
Серьезно так должно быть? Раньше не было!
Старый 25.08.2013, 23:27   #61
всегда так было! это делается для того чтобы влажность в салоне поддерживать, например чтобы окна не потели (как осушитель работает).
Добавлено через 38 секунд
по крайней мере на машине с кондиционером - именно так, сколько я их повидал
Старый 25.08.2013, 23:30   #62
Ivan58
Аватар для Ivan58
Хорошо, без фаталити жить стало легче и засыпать тоже теперь нужно тогда разобраться как должны работать заслонки и клапана...
Старый 25.08.2013, 23:48   #63
Ivan58, есть совет - купить новые клапана и посмотреть как должны работать
но с учётом цены наверное совет не устроит
Старый 31.08.2013, 08:37   #64
Ivan58
Аватар для Ivan58
да дело не в цене, с доп помпой работает все нормально, главный вопрос - почему из центральных воздуховодов холодный воздух постоянно идет
Старый 31.08.2013, 23:03   #65
Ivan58
Аватар для Ivan58
Вообщем кому интересно, то это пригодиться. Сегодня во всем разобрался. Климат на крутилках.
Если открываем левую крутилки до упора. то открываются оба клапана на всю мощность - это режим для обдува стекла. Если чуть открываем водительскую крутилку, то работают два клапана независимо друг от друга. Кнопка рециркуляции включает и кондер. Крутилка под центральным воздуховодом - тепло/холодно, она приводит в действие сервопривод, который открывает и закрывает заслонку. Расположен этот сервопривод с водительской стороны вверху на корпусе печки (его видно хорошо по тяге заслонки). Если дует холодный постоянно из воздуховодов, то снимаем сервопривод и смотрим его работоспособность. Снимается легко, нужно только нижнюю обшивку в ногах водителя открутить, сервопривод на защелке, рука пролазиет. Если привод рабочий, то потом рукой двигаем заслонку, проверяем не попало ли что во внутрь. Главное правильно вставить привод в свое гнездо. У меня проблема была как раз в этом, тот кто лазил туда до меня полный м... На корпусе привода сверху зубец, снизу защелка, зубцом нужно попасть в отверстие в гнезде привода, потом только защелкивать, у меня же просто защелку вставили и все, привод фактически не работал...теперь я хотя бы полностью разобрался в работе своей печки, мурманской зимой мерзнуть не буду точно, как прошлый год
Старый 15.01.2014, 16:03   #66
Van OS
Аватар для Van OS
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
Van OS Нейтральная репутация
Здравие всем, кто сможет подсказать какой клапан должен стоять на м50В25 ванос, с кондеем, климат на кнопках. Если можно то фото, и как подключен должен быть, и подключение проводки к нему. А то у меня прошлых хоз-н колхоз там устроил, ниче не работает.
Van OS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:41   #67
silwer
silwer Нейтральная репутация
Подскажите, на кнопочном климате, при нажатии кнопки рециркуляция откуда берется забор воздуха из салона?
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:46   #68
silwer, из под панели.
Старый 23.01.2014, 08:59   #69
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
А у меня при включении рециркуляции кондей автоматически не включается. Такого разве не бывает?
Илья Ма саракш...
Старый 23.01.2014, 09:07   #70
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
ISH,Должен, но в мороз и не включается, до +3...+5 не включется.
Старый 23.01.2014, 09:19   #71
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
ubobrov, странно, но у меня не включается, никогда не включался.
В мороз он разве не работает как осушитель при рецеркуляции?
Илья Ма саракш...
Старый 23.01.2014, 10:05   #72
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 79
У меня не так. Кондей включается только своей кнопкой, при рециркуляции сам не включается.
Старый 23.01.2014, 10:28   #73
ubobrov
Аватар для ubobrov
Нет, так не работает. Сушит тока после +3..+5, иначе не включается. Вот, почитайте.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
