Старый 07.02.2013, 16:18   #51
Dexsis
Аватар для Dexsis
Автомобиль: BMW 316i,Седан,е36,1991 г.в.
Dexsis Нейтральная репутация
Dexsis, У меня два рабочих датчика и не один не щёлкает
я вот про это,под номером 2 etk.bmwsar.ru/detailsd/47270/19901000/M/L/13/13_0288
Dexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:20   #52
Вес репутации: 157
Dexsis, ды так и я про тоже
Старый 07.02.2013, 16:23   #53
Dexsis
Аватар для Dexsis
он должен щелкать!
Старый 07.02.2013, 16:25   #54
Вес репутации: 157
Dexsis, ну х.з. меня и так устраивает. причем, повторюсь, оба рабочие.
Старый 07.02.2013, 17:37   #55
Dexsis
Аватар для Dexsis
Цитата с другого форума "Датчик должен стоять так, чтобы при закрытой заслонке срабатывал микровыключатель закрытого положения (он замыкает центральный контакт датчика на один из боковых). Как только заслонка приоткрывается, микрик должен щелкать и размыкаться.Если датчик снимали и поставили как попало, либо если накручен упорный винт заслонки или натянут тросик газа, датчик будет всегда думать, что заслонка приоткрыта, и будут твориться всякие странности.
У тросика газа тоже есть регулировка - он не должен постоянно тянуть заслонку, а должен даже немного провисать, имея свободный ход хотя бы миллиметр - на педали газа он будет практически незаметен."У меня на прошлой движке-тоже м40-щелкал!
Последний раз редактировалось Dexsis; 07.02.2013 в 17:42.
Старый 07.02.2013, 18:48   #56
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
сейчас только что поменял ДПДЗ, на новый не щелкает там не чего
Старый 07.02.2013, 19:24   #57
Dexsis
Аватар для Dexsis
Он в самом начале хода срабатывает!Подвигай туда-сюда.он у меня сейчас в руках-щелкаел!
Добавлено через 18 минут
вот тему нашел http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190864
Добавлено через 12 минут
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Так-же, ты можешь подключить себе лампочку check engine, восьмой провод (контакт) твоего разъема подключения моторной проводки к кузовной (круглого). там "-", т.е. второй контакт лампочки на "+". Включаешь зажигание (лампочка будет гореть) и 5 раз нажимаешь тапку до упора. Лампочка мигнет, и следующей серией миганий выдаст код ошибки из мозга (или отсутствие ошибок)
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
У меня 2 круглых разъема.с какой стороны разъем?со стороны водителя или пассажира?и какая лампочка нужна,на сколько ватт?
Старый 07.02.2013, 23:58   #58
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от asus8989 Посмотреть сообщение
блин наверно я не дурачкам одавал мотор капиталить. Они уже не первый год ремонтом занимаються. Так что мое мнение должна глохнуть.
у меня не глохнет.так что...проверено
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 08.02.2013 в 00:02.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:22   #59
Вес репутации: 203
ALEX_2568,
teleclg,
Поздравляю с пришествием новых М40 со старыми проблемами...
Viber 9109347325
Старый 08.02.2013, 02:38   #60
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Artem Shlykov, ? эт к чему
Добавлено через 58 секунд
я бы свой м40 уже давно сжег, да жена не дает
Dexsis, тут все написано
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F1%F2%E8%EA%E0
не у кого дме рабочего не завалялось? вроде есть но не уверен в нем
Старый 08.02.2013, 07:57   #61
Dexsis
Аватар для Dexsis
Я прочел,может пропусти что-то,но о ваттах на лампочку там ничего не сказано.попробую простой-на 3 ватта!авто еще не запускал сегодня на холодную-пробовать пойду через час.потом в купе отпишусь!
ALEX_2568,
teleclg,
Спасибо!Но эти проблемы всегда будут и останутся!И разбираться в них придется не только нам!
Старый 08.02.2013, 08:47   #62
Вес репутации: 157
Artem Shlykov, а у меня щас всё ОК
Старый 08.02.2013, 08:56   #63
Dexsis
Аватар для Dexsis
Чем вылечил?
Старый 08.02.2013, 09:44   #64
Вес репутации: 203
У меня тоже всё пучком!
Viber 9109347325
Старый 08.02.2013, 09:59   #65
Вес репутации: 157
Dexsis, Ды, у меня проблемы не схожие с твоими были
Artem Shlykov,
Старый 08.02.2013, 10:42   #66
Dexsis
Аватар для Dexsis
Я рад что у кого-то все хорошо!Завидую белой завистью!
Старый 08.02.2013, 10:46   #67
Вес репутации: 203
Был бы ближе к Твери штуки три на выбор попробовали бы...
Viber 9109347325
Старый 08.02.2013, 17:25   #68
asus8989
Аватар для asus8989
Автомобиль: e36 318- 1993
asus8989 Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
я уже высказал свое мнение по этому поводу я тоже много раз проверял не только на своей машине. Так что думайте как хотите!
asus8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 22:22   #69
МИхаил36
Автомобиль: E36-1991
МИхаил36 Нейтральная репутация
Dexsis а где находиться этот КХХ? на наших движках
и кстате попробуй сделать так! у меня что то типо этого было и расход бешанный решил проблему(если можно так сказать) вот так! на работающем двигле отключил дмрв проехал круг вокруг дома сначала без изменений а потом начала глохнуть, потом я сделал так отключил все клеймы с акума вставил фишку в дмрв ё...нул по нему пару раз и подсоединил акум и все прошло смешно конечно но факт на лицо))))
МИхаил36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 08:26   #70
Dexsis
Аватар для Dexsis
Всем снова привет!Сегодня протестировал авто на ошибки,выдал 1215-ДМРВ!Буду его проверять,инфы много на этот счет.А РХХ вот www.drive2.ru/users/dexsis/blog/
Старый 10.02.2013, 11:00   #71
Dexsis
Аватар для Dexsis
Сообщение от МИхаил36 Посмотреть сообщение
Может просто ДМРВ засорился внутри?я сделал как ты говорил,ничего не изменилось.я когда свою взял,у меня вообще крышки на ДМРВ не было и все в пыли было!Кстати,надо еще лямбду проверить!
Старый 10.02.2013, 12:58   #72
Silebrium
Вес репутации: 36
Сообщение от Dexsis Посмотреть сообщение
а она у тебя и раньше так работала??без крышки там капец ещё тот наверное был..пыль,вода и т.д....представляю,что там с платой стало и её покрытием графитовым..
Dexsis, ну если ошибку по ДМРВ выбило,не лезь ты в лямбду..круг то сузился..проще всего поставить заведомо рабочий ДМРВ и всё станет ясно...а лезть,крутить пружину и т.д. это уже накрайняк..
Старый 10.02.2013, 13:17   #73
рхх и ни чего другого
Старый 10.02.2013, 13:29   #74
Dexsis
Аватар для Dexsis
Да!С платой еще как-то более-менее обошлось.Но грязи там конечно было-кошмар и все до меня уже скручено!Сейчас маленько поднастроил:
1.Запуск на холодную-С пол тычка.Прогревочные 1200.3-4 минуты и спускаются до 900.Держит стабильно.
2.На горячую-Запуск-резко 1300 и спускаются до 900 и держит стабильно.Но такое через раз.Обычно на горячую начинают гулять пока не газанешь пару раз или не стукнешь по РХХ,тогда обороты опять 900 и стабильно держит!
хочу на днях снять ДМРВ и проверить омметром.И еще раз почистить РХХ,Как думаете,поможет?
Я больше на него грешу!Так-то там все жужжит как надо и щелкает,но вдруг сопротивление в обмотке уже не то,то придется менять!
Старый 10.02.2013, 13:38   #75
я тоже мучился как и ты, ни какие промывки не спасут, я приехал на разборку и начал ставить десяток предложенных ими "рабочих" РХХ, с большей частью ни чего хорошего не выходило, но зато самый грязный, чуть ли не с песком внутри, дал результат и обороты стали в норму, больше тьфу-тьфу я не морочился с поиском ХХ, только еще ошибки надо сбросить, а то ДМРВ отключал на заведенную
только пробуй РХХ прямо на разборке, он за 20 сек. скидывается, а то у них "все с рабочих, машин чуть ли не с новых"
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
