#51 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mikam, я ниче не понял
рыдван ![]() |
#52 |
![]() Регистрация: 30.05.2007
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
хочу перейти с печки на кнопочную климу.
думаю, насколько геморно, не считая снятия торпеды. Проводки скорее нет, тк авто 95г.
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#53 |
mikam, дофига менять надо, печку в сборе, проводку, панель управления, центральный воздуховод, воздуховоды в ноги, большой радиатор, радиатор кондея, электровентилятор (двухскоростной или маленький на радик кондея и оставлять виску), ну и под капотом трубки, компресор, бачек и т.д.
рыдван ![]() |
#54 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33 ![]() ![]() |
мне кажется в моем стоит несъемная заглушка. подскажите, кто с этим сталкивался? не хочется менять радиатор, но хочется восстановить кондиционер. я уже задавал этот вопрос на форуме, говорят что надо менять радиатор(( ![]() |
#55 |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deadman, заглушка должна быть с правой стороны сверху. Если ее там нет, то надо менять радиатор, или колхозить датчик в патрубок.
#56 | |
![]() Добавлено через 1 минуту радиатор менять жаба давит. видимо надо будет колхозить в патрубок. есть какие то готовые решения? пойду в поиск... |
#57 |
![]() Регистрация: 03.12.2015
Ребята, кто устанавливал электровентилятор от М43В18 на М52В25? Больше всего интересует вопрос с местом, влезет ли вместо вискомуфты электровентилятор? или может какой другой без особых переделок влазит вместо вискомуфты?
P.S. Всех с наступающими! |
#60 |
мотор M43, поставил кнопочный климат, поставил электоровентилятор, всё по оригинальным схемам.
Странно работает вентилятор. Датчик температуры правильный. При включении зажигания включается 1скр, далее после завода она вырубается, при повышении темп. до 80гр 1скр не включается, при 88гр сразу включается 2скр. По схеме для 4котлового двигла включение 1скр идет через DME, для этого мне пришлось протянуть от 62пина DME до 3пина X20 провод. Для 6котлового всё просто, скорости включаются простым замыканием на массу (без DME). У кого как? Вообще нафига 1скр включать через DME?
#61 |
mikam, у меня без дме, всё просто, датчик, два реле и два предохранителя. Через дме сделано для того, чтобы при включении вентилятора, поднимались обороты.
рыдван ![]() |
#62 |
может еще и DME нужно кодировать под электоровентилятор
![]() что странно, в моторной фишке X20 были все пины от DME кроме 62пина(DME)=3 пин(X20). Видимо, зря провод тянул ![]()
#63 |
![]() Регистрация: 19.08.2015
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужна подсказка
Как заставить систему работать нормально при отсутствии вентилятора кондиционера ? Суть в том что с этим вентилятором не встает нормально интеркуллер. А без него не работает как надо климат. Мотор м52б28. Виско-Вентилятор стоит и работает как надо. |
